Zadný odklon kolies
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 05. 12. 2007 14:57
Hanis píše:
Lukas325e píše:...na předku tam to má opodstatnění
Jo a jaký?
Pozděj to hrneš přes předek v zatáčce :wink: Vlastní zkušenost
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 12. 2007 15:13
Exclusive píše:
Hanis píše:
Jo a jaký?
... a proto má M3 E30 přední odklon 30´ na to aby se kola v zatáčce náklápěla tak jak mají a pneu seděla nejlépe po celé své ploše má vliv záklon. Při jízdě rovně jsou přední "áčka" dobrý tak akorát na to aby se ti sjel vnitřek pneu a ještě k tomu to ztrácí citlivost na volant.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 05. 12. 2007 15:31
Jo pravda, nic není jen dobré, všechno má i své zápory, toto je jeden z nich
ex E28 525e
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 05. 12. 2007 15:40
Hanis píše:...dobrý tak akorát na to aby se ti sjel vnitřek pneu a ještě k tomu to ztrácí citlivost na volant.
Tak traba cjazdit len po zakrutach :lol:
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 12. 2007 15:43
Jasně všichni tu jezděj na výlety a do práce po okruhu :D
Lukas325e
Příspěvek od Lukas325e » 05. 12. 2007 18:21
Hanis píše:
Jo a jaký?
Takový že na rovině to má menší plochu po který to jede a v taáčce naopak
BOOST
Příspěvek od BOOST » 05. 12. 2007 18:25
Odklony jsou dobrý tak na okruh nebo na jiný závodění a hlavně na závodní auto. V běžným provozu je to k hovnu, akorát má auto menší styčnou plochu s vozovkou a kurvějí se gumy, to je celý.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 12. 2007 18:33
Lukas325e píše:
Hanis píše:
Jo a jaký?
No a k čemu je to dobrý?
BOOST
Příspěvek od BOOST » 05. 12. 2007 20:56
Hanis píše: No a k čemu je to dobrý?
Že když jedeš rovně, tak máš menší valivej odpor a vyvineš tak maximálku o 5km/h větší, což se ti u E30 a v běžným provozu strašně hodí. :twisted:
Lidi proberte se, tohle se používá fakt jenom na okruhu, kde honěj každou tisícinu vteřiny, do normálního provozu je to fakt blbost, která jenom kurví gumy. :roll:
marlin
Příspěvek od marlin » 05. 12. 2007 21:12
no, tak mi rekni jak mam ty svoje zadni acka narovnat...Co nejelangtnejsi a nejlepsim zpusobem.
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
Fx
Příspěvek od Fx » 05. 12. 2007 21:16
Dej origo pružiny :twisted:
E39 535i sedan
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 05. 12. 2007 22:17
BOOST píše: Lidi proberte se, tohle se používá fakt jenom na okruhu, kde honěj každou tisícinu vteřiny, do normálního provozu je to fakt blbost, která jenom kurví gumy. :roll:
To akoze ked mas kola do A a ides rovno tak to menej nici gumy ako ked nemas A ??
E30 335i
BOOST
Příspěvek od BOOST » 05. 12. 2007 22:21
slubox píše: To akoze ked mas kola do A a ides rovno tak to menej nici gumy ako ked nemas A ??
Tak určitě to ty pneu ničí míň, protože tlak se rozloží do větší plochy. A navíc ti pneu vydrží mnohem déle, protože s áčkama ojedeš jednu hranu, prohodíš, ojedeš druhou hranu pneu a můžeš je vyhodit i když mají v prostředku vzorek ještě v cajku. Navíc když si nedáš pozor a neprohodíš je včas, tak je můžeš vyhodit hned a budou mít ojetou jenom jednu hranu.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 05. 12. 2007 22:31
BOOST píše:
Neviem ci sme sa rozumeli, ked ides rovno a mas A tak sa ti opotrebuva guma z jednej strany , a ked mas kolo rovno -nie do A tak guma ide celou plochou po ceste, cize vtedy je opotrebenie mensie.Tak som to myslel
E30 335i
Estefanes
Příspěvek od Estefanes » 05. 12. 2007 22:36
Skoda ze nemam foto starejch pneu, rikal sem si ze mam vzorek jeste v pohode a pak sem se jednou podival poradne zespoda a uvidel sem drat. Ja mam Acka fakt extremni a je to na nic, zvlast na mokru ale za to se to da lehce utrhnout asi jak kdybch tam mel pneu 145/80 :lol:
E30 325i Coupe - M-technic I
Estefanes
Příspěvek od Estefanes » 05. 12. 2007 22:38
Ale mirne Acka urcite opodstatneni maji :wink:
marlin
Příspěvek od marlin » 05. 12. 2007 22:59
Fx píše:Dej origo pružiny :twisted:
snad na jare i s tlumicema...
Hanis
Příspěvek od Hanis » 05. 12. 2007 23:51
Estefanes píše:Ale mirne Acka urcite opodstatneni maji :wink:
Ano to jistě, ale když auto sestřelíš o -60 tak už to bez úprav odklonu moc opodstatnění nemá.
Estefanes
Příspěvek od Estefanes » 06. 12. 2007 07:57
No jasne, vsak u -60 uz to taky nejsou mirna Acaka ale brutalni Acka o kterejch z vlastni zkusenosti tvrdim ze jsou na nic :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 06. 12. 2007 09:53
Tak jinak, pro cokoliv níž než m-technic je lepší odklony upravit.
