adam320
od adam320 » 04. 11. 2007 19:05
Exclusive píše:Nesnižuje výkon jako že by brzdil motor nebo tak, je velmi vhodný pro normální ježdění a občasné prasení, ale pokud chceš motor nastavit na hodně vysoký výkon a přesný průběh výkonu, který si můžeš nastavit jak potřebuješ, tak se Vanosy sundavají.
nevim no, podle me vanos je suzper zalezitost, ze se to pri urcitejch metodach ktery maj navysit vykon vyrazuje chapu a chapu i proc, krom toho ale i chapu jak funguje vanos a co je jeho ukolem, proto me dost prekvapila veta ze snizuje vykon..."který jenom snižují výkon a zlepšují životní prostředí"...jen tak totiž odpojit vanos mi pripada jako nesmysl totalni
Hanis
od Hanis » 04. 11. 2007 21:25
Mišma píše:když do e30 dát M50, tak bez vanosů, protože je to zbytečná složitost navíc (čistě kolektivní názor)
... o 500 ot/min níž kroutící moment a o litr až dva menší spotřeba je fakt nahovno.
Jirkoj
od Jirkoj » 01. 01. 2014 20:18
Pasuje nebo aspoň částečně nějaká finančně dostupná šesti rychlostní převodovka do E30 m20?
od MattyX » 01. 01. 2014 21:40
Přírubou pasují všechny, jen to pak chce další úpravy co se týče táhel, kardanu, držáku, ložisko v klice a jak u které i lamela
Jirkoj
od Jirkoj » 02. 01. 2014 07:16
Takže mužem vesele vybírat třeba z e46, ok? Nějaký to natočení vůči motoru jako u e36 pak bude záležitost těch táhel atd...
