Audio do E30 cabrio
Prosím admina ať to tu promaže sekl se mi komp a je to tu několikrát to samé omlouvám se.
Jinak cena za ty dveře zatím nevím - uvidím podle toho jak se budou čalounit? snad to půjde - cca jen pro orientaci 3-5t komplet pošleš tapecíra a jeden z repráků a já jsem schopen to udělat a poslat zpět.
Ohledně připevnění - na cvočkách to bude jen držet ale pod každým reprákem bude ještě mezikus mezi dveřma a tapecem který to bude držet fest jelikož origo miska která má 3 cvočky tam ted není tak by to nedrželo vůbec. zatím to není dodělané snad s tím dneska pohnu- jen upozorňuji pokud by to někdo chtěl do laku tak to já neumím nachystat nemám na to oko
ccca 6h jsem dělal tu kůži na oboje dveře a ačkové sloupky ale bacha na dveřích ještě není dodělaný otvor pro kastlík jelikož bych to nestihl do zítřka. ještě ten kastlíček v zadu a ty středy jsou tam jen na oko - ta kůže půjde dolů a bude to z karbonu udělané a do toho vygravírované laserem moje logo a logo alpine! chce to čas ale bude to pecka!!!
Asi takhle, nepotřebuju z toho dostávat nějakej brutál výkon, spíš mi přijde umístění repro u nohou před dveřmi, jako to má z výroby E30 a E36, nepříliš vhodné z hlediska kvality poslechu.
Rád si nechám poradit i repro a rozměr a chci, aby to nevypadalo jako pěst na oko, takže nějak tak, jako to máš ty, by mi celkem vyhovovalo. Čalounění v černé kožence nebo lépe kůži by mi bylo příjemné...
E39 535i sedan
Nespěchá to až tolik, snad se dostanu na Cult, abychom se ideálně domluvili osobně... Mám toho teď hodně co dělat a na auto není tolik času, ale tohle mě zaujalo a jak se znám, tak bych na to brzo zapomněl... Takže proto jsem se tě zeptal rovnou aspoň orientačně, abych věděl, s čím mám počítat.
U mých tapců je problém ještě v tom, že jsou prasklé okolo čudle zamykání nahoře a trochu naprasklé u kapes... Je problém to nějak potáhnout, aby to nebylo znát?
E39 535i sedan
Caute, budem riesit zastavbu subwoofra, zosilovacov a kapacitora do cabria.
Aby som priblizne opisal co v kurfri chcem.
2 zosilovace- jeden normal, druhy velky
subwoofer - bud rozoberem ten co mam, alebo kupim nejaky samotny reprak a prepocitam obsah atd atd.
chcel by som nosit rezervu stale v aute, a mat k nej pristup, ked sa stane defekt.
urcite potrebujem mat miesto na schovanie windshotu.
rozmyslal som o nejakom priemere repraku cca aky je priestor pod strechou. ten prietor by mohol stacit na objem pre repro. Ale kam dat zosilovace, ktore mam teraz len tak pohodene a ako tak drzia v kufri.
Keby niekto dal nejake rady / tipy bol by som vdacny.
čus no jelikož jsem to auto měl tak já osobně si myslím - vyházet všechny koberce z kufru a využít maximum prostoru pod střechou až jak ti dovolí windshott a kolo rezervní a zbytek kufru laminát a očalounit nebo kůži.
Co se týče repro tak asi 8" ano opravu jsem napsal osm palců repro nebo max 10 a dát ho do kufru dvakrát vedle sebe nebo možná i tři vedle sebe v zadu. těžko říct - kolik cm můžeš použít z hora dolů?
dej nám fotku a rozměry napiš at máme nad čím dumat přesně.
no k tomu zesilovači potřebuješ něco adekvátního - jeden nebo dva? rozměr?? 10 či 12"????
Osobně mám teď alpine woofer a možná bych i šel do Alpine ale jak tak přemýšlím zkusil bych z jiného soudku nakupovat.
DLS, SPL acoustic, DD - Dygital design, možná VIBE, Kicker. záleží na tom kolik do toho chceš investovat.
http://www.bestcovery.com/best-high-end-car-subwoofer
este som nasiel taketo nieco
caute,
mate nejaky napad ako spravit zadne repro do cabria.
Po predoslom majitelovi mam vyrezane otvory zo 16cm repro.
teraz mam do zadu kupene 13 cm, coaxial.
Do origo tapacirov sa aj tak nedaju dat pod original krytku repra, takze nove tapaciry, by mi boli aj tak na nic.
Este aj su dost hlboke. skusal niekto zatlacit tu stenu ku ktorej ide magnet repraku ?
ked mate nejake skusenosti, alebo napady, tak sem s nimi . Dik
me se do zadu moje repro taky nevleze crunch bmw 53 (13cm) kvuli hloubce tam nedam ten kryt. no nechci do toho rezat takze budu shanet nejake lowprofile reproSlezo píše:caute,
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
