nezávislé topení
stačí 2min hledat na foru a už vím kde ho M40 má a že má odlišnou nádoku ostřikovačů, vsadím se že za dalších 10 min googlování budeš vědět vše co potřebuješ (pokud tě to opravdu zajímá) a potom můžeš zamachrovat a udělat návod krok od kroku jak na to....
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Díky Mychal. Ja som to miesto už pozeral,len ja mám 325ix,je tam toho "trochu" viac ako na M40 a ešte mám aj klímu a vysúšač na klímu je práve tam na boku a dole... Googlil som do noci a stále mi vyhadzovalo nové modely aut...
A ešte jedna vec by ma zaujímala,ako máš napojené hadice a kadial ich máš vedené - ja mám za motorom trocha menej miesta.Inak včera som nemal tolko času sa tým detailnejšie zaoberať,ale dnes budem hladať nejaké riešenie a samozrejme,ak na niečo prídem a urobím to,tak dám aj návod. P.S.: To máš namontované na svojom aute? A ako si s tým spokojný? Nevybíja to akumulátor?
4x4 ist noch lange kein 325ix. BMW e30 325ix touring
ba ne
to jsem našel tady na foru, já webasto sice mám ale jak je řešené v E46 tě asi nezajímá. Každopádně právě pro iXo se webasta dost používala, myslím že na zahraničních forech něco najdeš, přeju hodně štěstí při hledání...
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Sice je tam navíc kompresor a nejsem si jistej, jestli to je origo nicméně...
http://www.tapanen.net/iax_26.jpg
http://www.tapanen.net/iax_27.jpg
http://www.tapanen.net/iax_24.jpg
Aula velké dík! Iba jedno mi vŕta v hlave,či tie hadice do kúrenia môžu byť položené vyššie ako vyrovnávacia nádržka...Potom by sa to mohlo zavzdušňovať. Na e30.de som našiel obrázok odstrojeného motora z 325i a tam som si všimol,že ten nátrubok z hlavy valcov do kúrenia je našróbovaný dvoma skrutkami do hlavy - ja by som potreboval taký istý,ale aby bol otočený opačne. A ešte jedna vec ma zaujíma - ktorým smerom prúdi voda do kúrenia : zo zadu z hlavy do kúrenia a potom s kúrenia tou hadicou do telesa termostatu,alebo opačne???Dík.
rozoberal som e34 s M50 , tak origo bolo webasto napajane z prepadu ale asi cca pol metra od nadrze, nie z motoroveho priestoru....pri nadrzi bolo aj podavacie cerpadielko samozrejme...zaroven nezabudnut ze prepadova trubka na plavaku nejde az po dno cize je potrebne viac paliva v nadrzi....
e34-tds-t67740,start,15.html
e34 525 tds, Ford Transit 2,5 td
Dík Fioro. Dnes som zistil,že to"moje" webasto má v sebe zásobník na palivo. Je napojené na prepad a počas chodu motora sa zásobník naplní a keď je plný,tak zvyšné palivo ide ďalej z webasta do prepadu nádrže.Neviem,aký objem má,ale je tam aj nejaké podávacie čerpadielko,takže uvidím. Už iba zohnať nejaké hadice kúrenia a namontovať - teda ešte napojiť na ďialkové ovládanie alarmu,aby som to nemusel nastavovať na tých hodinách,čo sú k tomu...Ak to bude hotové,tak sem skúsim vložiť nejaké foto. P.S.: Potom môžem využiť aj dialkový štart
