zástavba M30 3,5i do E30 - konkrétní dotazy
ŘJ M30 musí mít někde výstup pro ekonoměr (fuel economy gauge, nebo něco takovýho). Ten jde na pin 11 konektoru C1 (modrý).pip píše:Ja som z toho uplny ko.ot fakt, elektriku nevediem. Nenajde sa tu nejaka dobra dusa, ktora mi napise popis ako pre debila? Jednoducho co a kde mam zapojit/spojit aby mi isiel otackomer a ekonomer.
Otáčky jdou na pin 7 C1.
Beriem na vedomie, ale v priestore okolo RJ mam iba toto...
Uploaded with ImageShack.us
+ typ RJ - http://img10.yfrog.com/img10/6682/13052010184.jpg
...t.j. styri male konektory na hlavnom zvazku pred hlavnim konektorom do RJ a konektor do RJ.
a zkusil jsi zapojit ten tenkaj svazek s bílím koncem (3 dráty - zelený, žlutý, černý) do černý koncovky ve svazku od řj, teda pokud tam je, ale podle fota asi jo (na fotu ta nahoře z těch co jdou ze svazku)
jinak ten žlutý drát je od ekonomeru
E30 325i wait for renovation
E30 325i Mt1 maybe for rescue - fuck it, Rest In Pieces
Felicia pick-up briketa power renovation in progres
Opel vectra b daily use
Zatim nevim presne, ale pracuju na zjisteni.Stany píše:z čeho je ta m30ka
ED - E34
Otackomer jsem zapojil na cerny a jede ale ekonomer nic. Zareaguje kdyz zapojim otackomer ale nemeri. I kdyz jsem ho napojil na ten cernobily. Ale ja se na to jeste podivam, myslim, ze tenhle opis bude stacit, diky.
Mezitim,
kto mate tuhle zastavbu, koli Vam to zere? Me se to zda trochu prehnane. A to trochu dost...vcera mi to asi na padesat kilometru sezralo snad patnact litru. A pokud ukazuje otackomer spravne, tak mi to drzi volnobeh na 1500 otm, s tim, ze snad jednou to spadlo i niz. Mohlo by byt neco spatne zapojeno nebo co by tomu mohlo byt?
A dalsi dotaz...pip píše: Mezitim,
Mam chladic z td, vrtuli z M5, zapojeno topeni mam zrejme jako ma byt:
- vrchni vystup auta pro topeni zapojen mezi expanzku a stredni-maly vystup termostatu
- spodni vystup auta pro topeni zapojen mezi termostat a chladic
Vrtule je zapojena do cidla v chladici a spina se kdyz je teplota ve trech ctvrtinach risky. Dnes jsem sel Zilina - Olomouc a teplota se za jizdy drzala na prvni ctvrtine risky, misty spadla az na konec modreho pole. Kdyz jsem zastavil lezla nahoru, za delsiho stani i nad polovinu. Kdyz jsem tomu trochu nalozil - razeni tak na 5000 - 5500 otm. - drzala se v polovine/ 1mm pod polovinou.
Dalsi vec - topeni. Kdyz jsem stal a zacal se ohrivat motor - neco pred polovinou az v polovine risky zacal foukat vlazny vzduch, mozna o neco vic do tepla ale zdaleka ne tak, jako kdyz jsem mel ohratou M20 a topeni na plno. A to na celni okno fouka vzduch teplejsi nez z pristrojovky. Kdyz zase klesla teplota na ctvrtinu risky, foukal uplne studeny. Dejme tomu... Ale jak se za jizdy motor ohral, kdyz dostal trochu kapky, byl v polovine risky, tak porad fouka studenej, i kdyz je zaple topeni na plno.
Proste za jizdy jde studeny porad a na miste jde vlazny kdyz je motor ohratej kousek pred polovinou nebo uz v polovine risky.
Proc ty vykyvy teploty?
Co s tim topenim?
(Dnes na hranicich dokonce snezilo...jsem myslel, ze v tom aute umrznu
Predem diky za napady!
a z e30 324td
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Sry, že to tu stále spamujem. Ale viem mi niekto s určitosťou povedať ktorý kardán tam dostanem na ´dlžku a má veľku hardynu na strane prevodovky??
Len to potrebujem vedieť naistotu. Nejako sa mi ho nechce dávať variť a vyvažovať.
potrebujem to vedieť na istotu. Hlavne ak to má niekto odskúšané.
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
R 1 3 5
--2 4 --
- zdene
- E30.cz mecenáš
Dyť ti to kluci vejš už napsali
Kardan ze silnější ety,324td a m3 ti sedne jak vzadu na diferák tak na převodovku m30 a délkově je to dost štelovací takže by to mělo jít nastavit na potřebnou délku.V případě že ne tak jedině zkracování...
Já osobně mám vyzkoušenej jen ten z ety.Ten mě sedl uplně akorát na délku! Samozřejmě záleží jak máš udělaný držáky motoru(jestli je motor usazenej vepředu nebo vzadu...).Já ho měl usazenej tak že víčko rozdělovače bylo cca 1cm od chladiče.Samo že to jde udělat s větší mezerou
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
- zdene
- E30.cz mecenáš
Jinak tu spotřebu m30 v e30 sem taky neměl nejmenší,po městě při svižnější jízdě to mohlo byt kolem 20l/100km a při blbnutí těžko říct
Teď mám v e30 2,8 m52 a zdá se mě že to jede dost podobně akorát s tím rozdílem že chod motoru je hezky tichunkej oproti m30 a ta spotřeba je i při kravení kolem 10l/100km
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
Kdyz tomu davas kotel, mas 10l/100km??? Tomu tedy neverim. To, ze to zere min nez M30, to urcite, pac ta je fakt nenazrana. Ale 10 na sto pri pile...?!zdene píše: Teď mám v e30 2,8 m52 a zdá se mě že to jede dost podobně akorát s tím rozdílem že chod motoru je hezky tichunkej oproti m30 a ta spotřeba je i při kravení kolem 10l/100km![]()
- MattyX
jo je to mozny
vetsinou kdyz i s 328i 36 jedes kudlu jak svina tak si veme okolo tech 13max... tech 10 je realnych pri kraveni
zalezi pak jak se ti na budikach rychle motaji kilometry no
Nevim jak na tom je 2.8, ale jeste kdyz jsem mel M50 2.5 v E30 tak max spotreba byla 15l/100km a to bylo kdyz jsem jel "plny" plyn Praha/Plzen. Za tech cca 90km temer nesla pod 200km/h a vetsinu casu tacho olizovalo 240... Na druhou stranu se s tim neslo dostat v mem pripade pod 9l kdybych se rozkrajel. Dlouhodoby prumer byl proste 10MattyX píše:jo je to moznyvetsinou kdyz i s 328i 36 jedes kudlu jak svina tak si veme okolo tech 13max... tech 10 je realnych pri kraveni
Viem no potreboval som to vedieť presne. A ešte jedna otázka. Dúfam, že to tu už nebudem zahlcovať: olejové vane z E32 a E34 sú rovnaké, alebo rôzne? (napr. keď zoženiem z E32 motor musím tam dať vaňu z E34). Lebo opäť niekto hovoril tak a niekto tak. Nech v tom mám už úplne jasnozdene píše:Dyť ti to kluci vejš už napsali![]()
som napichaný ako štepná koza
1sd56gsd1
R 1 3 5
--2 4 --
R 1 3 5
--2 4 --
- zdene
- E30.cz mecenáš
No psal sem kolem 10l. To u mě znamená že to může byt i 12lpip píše:Kdyz tomu davas kotel, mas 10l/100km??? Tomu tedy neverim. To, ze to zere min nez M30, to urcite, pac ta je fakt nenazrana. Ale 10 na sto pri pile...?!zdene píše: Teď mám v e30 2,8 m52 a zdá se mě že to jede dost podobně akorát s tím rozdílem že chod motoru je hezky tichunkej oproti m30 a ta spotřeba je i při kravení kolem 10l/100km![]()
Těch 10 je takovej průměr mezi svižnou jízdou a kravením
Ale aby mě to žralo 15l to bych se musel točit na místě na jedničku a uplně plnej kotel což teda nedělám-není to třeba...stačí pěkně na dvoječku přidat čtvrt plynu a jezdí si to bokem uplně samo...
PS: Pokud vím tak 2,8 má sání s menším průměrem než 2,5 m50 tak by i ta spotřeba mohla teoreticky být nižší.
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
