Nastavitelný přední odklon, má o to někdo zájem?
Příspěvek od MattyX » 01. 06. 2010 23:55
pokud s tim nejezdis zavody , jak drifty nebo vrchy tak je to uplne zbytecna vec pro tebe ;)
Příspěvek od Max-Max » 02. 06. 2010 00:11
zacni rozperou
Lukša
Příspěvek od Lukša » 02. 06. 2010 09:49
Ondro dej prosím foto
proč nechcete unibaly? čep má větší výdrž než ložisko!
a kdyby chtěl mít někdo echt auto tak mám sterjdu v něměcku a řeší zadní ramena sk A z rally 325i e30- zatím slíbené dva páry pro mě, co bude víc hodím na forum...
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 02. 06. 2010 18:15
Souhlas s Max-Maxem...rozpěru určitě nahodit..
Osobně jsem taky proti unibalu když není auto primárně na okruh, závody apod.
Unibalové ložisko určitě nevydrží víc jak kuličkové ložisko na klasickém uložení..
Já to řešil takhle... uchycení šroubů ať si řeší každý dle svýho fištróna a možností..nastavení je možné jak + tak - ...
Příspěvek od Max-Max » 02. 06. 2010 20:01
Dolfa: opravdu, velice jednoduche efektni reseni, pekne... jeste nejak vyresit zajisteni nastaveni, treba pomocnym raminkem vuci dane poloze a je to nadhera.
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 22. 03. 2012 11:30
Je to jednoduchý, prostě z uložení vyklepneš ty 3 šroubky a otvory rozfrézuješ tak aby jsi s uložením mohl posouvat jak + tak - (nebo jak potřebuješ)..jsou tam místa kde by jsi se při rozfrézování otvoru dostal mimo materiál (otevřel by jsi drážku)..tak na těch místech navař plech tak aby jsi frézoval do plechu a bylo tam dost místa pro rozsah nastavení jaký budeš potřebovat...
Pak už musíš jen nějak dořešit uchycení šroubů zespodu tak aby jsi je mohl v požadované poloze dotáhnout..
Jak se dostanu domů tak zkusím pohledat jestli mám nějaký fotky ještě a hodil bych ti je sem..
Příspěvek od MattyX » 30. 01. 2013 17:19
Rychlej dotaz...
Přední horní uložení tlumičů pasuje do E30 klobouku ? Rozteč šroubů je stejná ?
tedka to nemam jak vyzkoušet a chtěl bych si objednat pillow ball ale maji to jen pro E36... o vyrobeni mezikusu mezi origo misku a samotný uložení je mi jasný že bude nutnost ...
/Jon
Příspěvek od /Jon » 30. 01. 2013 18:06
Co já vím tak je to s e30 stejné, jen e36 3,2 to má jinak (nevím jestli 3,0)
Příspěvek od MattyX » 30. 01. 2013 18:13
/Jon píše:Co já vím tak je to s e30 stejné, jen e36 3,2 to má jinak (nevím jestli 3,0)
3.0 ma upraveny zaklon, 3.2 odklon + zaklon (tam je demontaz tlumiče možná až venku :) ) tudíž si to asi vemu na třícu :)
Předek unibal, s tím že nastaveni bude omezene skrz prumer pruziny a zadek ulozeneý v polyuretanu :)
