Vasa
od Vasa » 15. 06. 2010 23:25
Serch píše:ja jen abych tomu nedal plnej a nevyrvalo se to.
no tak toho se neboj - zadny trhac asfaltu s M50 se konat nebude a ty dva silentbloky to bohate udrzi
Iwan
od Iwan » 16. 06. 2010 14:19
jsou i silnejsi motory, ktery drzi jen na 2
Serch
od Serch » 01. 07. 2010 14:25
Zapojil sem tu eletriku podle toho popisu z e30.de. a vsechno by mi slo akorat cerpadlo nejede. Propojil sem ho tedy na drat kde bylo po otoceni klicku permanentni napeti 14v myslite ze to tak muze byt nebo cerpadlo potrebuje promenne napeti v zavislosti na necem?
od Venca » 01. 07. 2010 16:38
Serch píše:....nebo cerpadlo potrebuje promenne napeti v zavislosti na necem?
V žádným případě.
Serch
od Serch » 02. 07. 2010 05:56
mel sem spatnou řidici jednotku proto mi to nedavalo napeti pro cerpadlo pres drat kterym to melo jit. dam novou a uvidim snad to pofrci.
danulah
od danulah » 30. 08. 2010 16:46
danulah píše:Stany píše:Měla by to být v e30ce Pozice 15 černozelený,šedí
Nejsem si ale 100% jist
mám zapojene 15 na 15 černo-zelený na černo-zelený
mám na startéru urvaný vodič černo zelený,což jde do zásuvky pin 15,kde má být na startéru zapojený nikde jsem to nenašel,díky
BMW E30 cabrio zástavba M50b25 malá raketa+čip Turner+nerez svody na zakázku výfus s rezonátory od 3A Racing a čekatel nějaké fajn brzdy,posilovač už je
už prodané a teď stojí v garáži Chrysler Crossfire
Jardžíno
od Jardžíno » 11. 01. 2011 20:27
má někdo elektriku bosch ? máte taky obsazeno jen 5pinů namísto 6ti ?
koukal sem na drátky od začátku a nevypadá to že by to bylo někde urvané..
jen se chci zeptat zda to tak ma byt. motor jeste nebyl nastartovany tak at dopredu vim ci to je problem.
Bmw e30 318i coupé
m10
Teď e30 325i coupé 24V
Omastek
od Omastek » 21. 01. 2011 01:13
Ahoj , mohl by jste mi prosím někdo popsat , nebo jakkoliv poradit s barvy drátů u motorové elektriky? Motor je 2,5 M50 bezvanos rv.1990.
Klidně do SZ , nebo tak moc děkuju za ochotu
Jinak jsem Jirka a ne Omastek
Opravy/upravy , sestavování PC sestav ... atd ---> 736140560 , ICQ:375164252
Omastek
od Omastek » 21. 01. 2011 06:18
Omastek píše:Ahoj , mohl by jste mi prosím někdo popsat , nebo jakkoliv poradit s barvy drátů u motorové elektriky? Motor je 2,5 M50 bezvanos rv.1990.
Mno tak dneska to jdu ještě zkusit , něco jsem snad vypátral , tak dám vědět
Omastek
od Omastek » 21. 01. 2011 15:56
Omastek píše:Omastek píše:Ahoj , mohl by jste mi prosím někdo popsat , nebo jakkoliv poradit s barvy drátů u motorové elektriky? Motor je 2,5 M50 bezvanos rv.1990.
Mno tak nakonec se mi povedlo motor rozběhnout ale ještě nebyla možnost ho projet
. Akorát teda mi neběžel otáčkoměr a já nevím co tam mám špatně , tak by se nějaká rada hodila
... děkuju ...
Omastek
od Omastek » 21. 01. 2011 19:35
Omastek píše:Omastek píše:Omastek píše:Ahoj , mohl by jste mi prosím někdo popsat , nebo jakkoliv poradit s barvy drátů u motorové elektriky? Motor je 2,5 M50 bezvanos rv.1990.
... děkuju ...
Tak prosím poraďte
... proč by mi to mohlo ještě neukazovat?Měl by to být pin20 na pin9 E34/E30 ne?Má na to ještě něco vliv?
Vasa
od Vasa » 22. 01. 2011 12:09
Davas to do chroma nebo do plasta? Plast ma tazeny signal pro otackomer pres motorovou elektriku a chromak pres palubku.
od MattyX » 22. 01. 2011 12:24
do plastáka to dává
Omastek
od Omastek » 22. 01. 2011 13:35
MattyX píše:do plastáka to dává
jj do plasťáka , díky ...
Omastek
od Omastek » 03. 02. 2011 17:27
Mno tak jsem nějak pokročil ale stále mám jeden problém , zkusím ho tu trochu popsat a budu doufat , že mi nějaká dobrá duše pomůže
Otáčkoměr už ukazuje to co má ale problém mám , že mi nesvítí podsvícení budíků ani ničeho dalšího.Když otočím klíčkem , tak se moje malé BC zapne(i svítí) , můžu ho normálně nastavit ale když zapnu světla(parkovačky) tak mi BC zhasne.Pravděpodobně se mi někde spojily dráty , protože se mi jeden usmažil
.Chtěl bych někoho poprosit a nějaky rady kde asi tak může být problém?Děkuji moc za pomoc ...
kopecek.e30
od kopecek.e30 » 07. 02. 2011 20:21
taky sem o tom dost přemejšlel dát motor m50 2,5 do E30 ale nemám stím vůbec žádnou zkušenost:-( muže mi někdo poradit???
je lepší motor z e36 nebo e34 (každej má jinak vanu) jak je to z držákama motoru seděj origo nebo se musej udělat samodomo? a jak se řeší posilovač na brzdy někde sem slyšel že se tam musí dát z E30iX??? ATD.... za všechny rady předem moc dík
Jardžíno
od Jardžíno » 07. 02. 2011 20:24
myslím si že návodů a informací je tu spousta. jen hledat. sz
Bmw e30 318i coupé
m10
Jardžíno
od Jardžíno » 18. 02. 2011 09:35
položím jen skromný dotaz. motorovou elektriku mám napojenou v pořádku motor točí ale nesepne mi relé ani pumpy ani řídící jednotky ( bílé) nejde ani jiskra. ( vzrřiky nevím ) Myslíte si že je to jednotka nebo snímač polohy klikového křídele? ( on je totiž dosti jetý). Popř co má na tohle vliv? díky za odpověď.
Bmw e30 318i coupé
m10
Fx
od Fx » 18. 02. 2011 11:42
Máš verzi s EWS, nebo bez?
E39 535i sedan
Cubrd
od Cubrd » 18. 02. 2011 12:56
Nemáš ty snímače prohozeně zapojené?
