přestavba 1.8i M40 -> 1.8 IS
james1991
Příspěvek od james1991 » 07. 08. 2014 14:47
Tak další zásek, do e30 coupe sme dali M42 a k tomu i M42 iSovou převodovku z e30 a samozřejmě i s kulisou řazení e30 iSo. Ale teď když zařadíme např.4ku, vypadá to jak neutrál a když se tam lupně 3.ka, je zase strašně fofrklacek zalomenej dopředu. Nevíte kde může bejt problém?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 07. 08. 2014 23:38
Asi máte blbě uchycenou převodovku v těch žlábcích v podlaze
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
james1991
Příspěvek od james1991 » 08. 08. 2014 21:34
Vyřešeno, byla otočená řadicí tyč, takže už je to v pořádku.
DJsoju
Re: přestavba 1.8i M40 -> 1.8 IS
Příspěvek od DJsoju » 08. 02. 2015 14:06
Jaký používáte plynový lanko při přestavbě M40 za M42 z E36? Origo M40 mi tam moc nepasuje.
BMW E30 331i Cabrio
alkaba
Příspěvek od alkaba » 08. 02. 2015 14:29
Já jsem použil z M40, je fakt že vychází tak tak, ale funguje to normálně ;)
DJsoju
Příspěvek od DJsoju » 20. 02. 2015 22:27
Ještě mám dotaz k zástavbě motoru z e36 do e30 která nemá servo, jak řešíte řemen? Je tam drážkovanej narozdíl od e30 a tak tam nejde dát jen tak nějakej.
Díky za rady.
BMW E30 331i Cabrio
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 21. 02. 2015 08:07
Změř si potřebnou délku třeba tkaničkou a řemen kup
Mirek E.
Příspěvek od Mirek E. » 03. 03. 2015 11:18
Resil nekdo prestavbu M10 > M42? Da se treba pouzit spijka z M10?
528i
Příspěvek od 528i » 03. 03. 2015 13:20
máš nějakou na porovnání? pokud ano můžeš se zastavit mám tam z m42 setrvák, převodovku, a možná i komplet spojku :) popřípadě se to dá odzkoušet u mě i na m50 bloku, převodovky jsou stejný a setrvák pasuje...
marek17
Příspěvek od marek17 » 03. 11. 2015 00:37
lidi mám v e30 1.8is z e36 a ještě jse mi to nepovedlo nastartovat střílí to do výfuku podotýkam že je tam jen první díl a není tam lambda e nechytne a není tam hadice od ventil deklu jestli by to mělo vliv a když jsem to skládal některá hadice u sání byla zaslepená ale ted už nevim která neporadil by někdo jak mají být ty hadice zapojené kolem toho sání prípadně kdyby někdo tušil problém proč to nechytá ??? už snad měsíc nad tim doumám a nic
alkaba
Příspěvek od alkaba » 03. 11. 2015 08:33
Blbe zapojene kabely do svicek :)
marek17
Příspěvek od marek17 » 03. 11. 2015 23:50
to mě zas jako napadlo ale tak jak jsou tak by měly být a přehazoval jsem je ruzně a nepomohlo to
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 05. 11. 2015 05:06
nemáš mezi sebou přehozené hadice od benzínu?
james1991
Příspěvek od james1991 » 25. 07. 2017 15:55
Přehozené hadice od benzínu nemá, to by mu to ani nečaplo... Takhle mi to střílelo do vejfuku když sem měl zpřeházené kabely na cívkách a zapalovalo to jak nemělo.. sežen někoho kdo má stejný motor a podle něj si to pozapojuju, já tenhle problém řešil snad mdva měsíce
james1991
Příspěvek od james1991 » 25. 07. 2017 15:56
Teď si to tu pročítám a čumim, že radim někomu na dva roky starý příspěvek, tak nic no:D
player
Příspěvek od player » 08. 04. 2018 12:25
Dobrý den, chystám zástavbu m44b19 do e30 m40b16 1990 a nemůžu nikde najít schéma jak zapojit motorovou zásuvku, vím ze musím vzít tu z m44 ale nikde na internetu sem nenašel přesně schéma jak to zapojit. Pokud někdo má toto schéma můžete mi ho prosím poslat? Můj e-mail je Jakub.kouble@seznam.cz Prohledal sem snad všechny fora, jak česky, tak i německy a americký, ale nikde nic a ten odkaz co tu je, je už neaktivní.
dimon
Příspěvek od dimon » 24. 05. 2019 18:18
Čau kluci,
měl bych otázku zda někdo nemá schéma motorového pinu z m42b18 a m40b18? Případně kdo by poradil jak to dát do kupy. :)
dimon
Příspěvek od dimon » 24. 05. 2019 18:27
[quote=dimon post_id=944525 time=1558718281 user_id=12541]
Čau kluci,
měl bych otázku zda někdo nemá schéma pinu motorové zasuvky m42b18 E36 a m40b18 E30? Případně kdo by poradil jak to dát do kupy. kvuli swapu. Moc dík :)
[/quote]
