Zástavba M50 místo M20
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 05. 12. 2011 13:23
nejde o podložku ale o to že je ten věnec na setrváku u m20 trochu větší v průměru
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Podsto
Příspěvek od Podsto » 05. 12. 2011 14:28
Takže kyž mám M20 Setrvák s komplet spojkou, Is převodovku a M20 startér tak to nebude fungovat?
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 05. 12. 2011 19:14
Já tam spojku z M20 měl, nejddřív jsem to dával bez podložky, takže sem musel neštastně obrousit trochu vanu, ovšem výsledek byl ten že spojka se dostatečně nevyšlapovala takže ty kvalty šly řadit trochu tvrdě, potom jsem tam dával podložku která byla na M20 setrváku před setrvákem a já ji dal za něj a brousil jsem jednu dirku kvuly středící vložce v jedné z děr. Starter jsem použil M50 ale dal jsem do něj pastorek z M20 a lehce vybrousil oka na šrouby aby byl výše nad věncem a bylo to v pořádku a krásně fungovalo a nevím jestli tam jde špajzka z M40 ale z M20 jde :wink:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 12. 2011 06:04
pokud dáš převodovku z m20 tak mužeš použít setrvák i starter z m20 bez uprav ale máš buď nahnutý motor nebo převodovku. Ja mám na m52 setrvák z m20 lehce stočený aby tam šel nalisovat věnec z m50 setrváku a pohoda
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 06. 12. 2011 08:51
G240 sedne rovně i s motorem, max podložka pod sil. motoru, 260 potřebuje vyrobit jinej držák aby byla pootočená převodovka a ne motor. ZF tuším sedí bez úprav ale jeden silenblok převodovky by měl být malinko delší.
Sleeper status advocate
Podsto
Příspěvek od Podsto » 06. 12. 2011 11:50
Tak ted sem se dotoho totálně zamotal :lol: Může mi někdo se skušených ( já teda moc nejsem) poradit jak to teda dát dokupy a poradit nejlepší řešení pro mě. Takže ještě jednou co mám
Motor M50B25
Převodovku 1.8 IS
Setrvák + Spojka m20
Startér z m20
Silentbloky motoru z M5 e28
Díky moc vám všem za ochotu.
Podsto
Příspěvek od Podsto » 06. 12. 2011 15:24
Tak ted si mě dostal zatím všude co sem studoval tak všichni psali že IS převodovka je nejlepší kvuli tomu že je oněco pootočena tak by měla sedět rovně. No asi to budu muset nějak dát dokupy a uvídím sám co ztoho vyleze :D
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 09. 12. 2011 07:44
já mám to samé co ty až na ty silentbloky. a spojka vyšlapuje kvalty se hází hezky. posadil jsem motor co nejblíž příčce. nesháněl jsem žádné alternativy tak možná proto jsem musel zkrátit kardan . motor sedí rovně a převodova na origo držáku taky. jediný problém co mám tak to že se nedokážu plynule rozjet.pouštím spojku a cuká mi to jak začátečníkovi. nevím čím to je. snad si to sedne a když ne tak mám asi křivý přítlačák. uvidíme. kdyby měl někdo radu tak napište. dík
Bmw e30 318i coupé :-) m10
Teď e30 325i coupé 24V
MAREČEK
Příspěvek od MAREČEK » 09. 12. 2011 09:01
Já používám převodovku z M50,kardan z ety a siláče na motoru jsou kombinace M20 a iSo a motor sedí rovně i s převodovkou.Setrvák mám z M20,trochu odlehčenej :lol: a startér taky M20.Používám neodpruženou lamelu a nic mi neškube.Samozřejmě v této kombinaci používám samosvor s velkým obalem a převodem 3,25.
Podsto
Příspěvek od Podsto » 09. 12. 2011 09:19
A ten startér ti tam sedl bez uprav? Pokud jo tak by měl sednout i mi vtom případě. Ne? Zitra se jdu nato vrhnout tak každá rada dobrá. Díky všem
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 09. 12. 2011 09:28
Podsto píše:A ten startér ti tam sedl bez uprav? Pokud jo tak by měl sednout i mi vtom případě. Ne? Zitra se jdu nato vrhnout tak každá rada dobrá. Díky všem
¨pokud se ptáš mě tak startér z m20 sem tam normálně nasadil přitáhl a ... http://www.youtube.com/watch?v=6rZXvyIV ... ideo_title jinak podložku mám jen na setrvačníku ne pod ním.
MAREČEK
Příspěvek od MAREČEK » 09. 12. 2011 11:10
Mě ano,nemusel jsem předělávat nic,jen musí mít stejné rozměry,jako má ten z M50.Je víc možností,můžeš nechat přehodit věnec,vyměnit startér,nebo samotnej pastorek na startéru.Setrvák se dá stáhnout a nemusí se tam dávat žádná podložka.Jen je o 1cm nižší než dvouhmota,ale to se dá taky pořešit.Ať si to udělá každej,jak uzná za vhodné,jen když to není bastl a funguje to.
Podsto
Příspěvek od Podsto » 10. 12. 2011 12:35
Jardžíno : Podle toho videa je všechno vpoho ne?
Jardžíno
Příspěvek od Jardžíno » 10. 12. 2011 12:51
Podsto píše:Jardžíno : Podle toho videa je všechno vpoho ne?
jo jak říkám jediné co mě štve je že to cuká při rozjezdu. spojka nějak špatně ide.
Podsto
Příspěvek od Podsto » 10. 12. 2011 12:53
Ok to sem potřeboval vědět. díky moc Nechám ještě stáhnout ten setrvák ať nemusím používat tu podložku a snad už to budu mít vkupě.
Příspěvek od MattyX » 10. 12. 2011 13:05
tak ho pak taky nezapomeň vyvážit ;)
Podsto
Příspěvek od Podsto » 10. 12. 2011 13:18
Aha no tak to se musím zeptat jestli to zvládnou. Jinak kde se to dá nechat převážit?
Příspěvek od MattyX » 10. 12. 2011 13:22
kdekoliv kde delaji dynamicky vyvážení ;) v okolí tam někoho budeš mít určo ;)
Podsto
Příspěvek od Podsto » 10. 12. 2011 15:03
A okolik se dá ten setrvák ubrat? Tak mě napadlo že kyž už tam je žebych ho odlechčil tochu víc.
DoDo
Příspěvek od DoDo » 10. 12. 2011 16:56
Podsto píše:A okolik se dá ten setrvák ubrat? Tak mě napadlo že kyž už tam je žebych ho odlechčil tochu víc.
O hodně. Podle toho, jakej setrvačník použiješ jako základ, jsou dva druhy.
Taky samozřejmě záleží jak budeš odlehčovat - jestli soustruh, nebo i frézka s otočnym stolem. Nebo udělat úplně novej z jinýho materiálu :-)
MattyX píše:kdekoliv kde delaji dynamicky vyvážení ;) v okolí tam někoho budeš mít určo ;)
..a nebo taky statický, že :wink:
