M 50 v e30 elektrika
1, nesud podle toho jak to vypada, tachosignal ma pouze jeden vystup z vnitrku budiku a uvnitr "konzolky" je rozveden na 3 piny (ty nad sebou)zdene píše:Mě by zajímalo:
1:Jak je tam ta zelená konzolka napichlá když je na ní pokud dobře koukám 7 pinů a v těch budících je pinů pouze 5 ?
2: Kde se ta konzolka dá koupit a kolik tak stojí?
3:Kterej z těch pinů na konzolce je tachosignál?
2, koupit lze v BMW, cena nebude vice jak 150CZK a nebo pri trose stesti lze nalezt na nejakych budicich co vytahnes z vraku (ja takto nasel 3)
3, na foto od Stanyho jsou to vsechny ty zapojene
- zdene
- E30.cz mecenáš
pokud se nepletu tak je to díl č.30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
jen dotaz. když má někdo elektiku z chromáka 6/85 - 7/87 tak mu podle schámatu chybí např. pin20 a pin 9 ke kterému by měl připojit z m50 pin 3/ red/white (ABS supply) a 20/ black (engine speed to cluster)
co to tedy zmamená? prostě selsky nezapajovat a nehledat v tom vědu?
a co když má někdo elektriku z chroma 11/82 - 5/85 (hranatou zásuvku. má vůbec reálnou šanci to zapojit když v té zásuvce je pouze 11pinů? pro hlavní věci by to mohlo stačit ale pro správnou funkci není to málo?
pro lepší orientaci vkládám obrázek
Bmw e30 318i coupé
m10
Teď e30 325i coupé 24V
nefunkční ineriér
Ahoj,přestavba se mi povedla vše je ok až na tři věci.
Mám E30 cabro rok 1992 a dal jsem tam motor M50 e E36.
Po přehození nejde ventilátor topení,nejde výhřev sedaček a el.okna jdu jen když jsou oteřené dveře.Jak se zavřu a nastartuju nejdou jen když je zase otevru.Setkal se s tím už někdo.Předtím to šlo vše OK.
Díky moc za rady.Dan
BMW E30 cabrio zástavba M50b25 malá raketa+čip Turner+nerez svody na zakázku výfus s rezonátory od 3A Racing a čekatel nějaké fajn brzdy,posilovač už je
už prodané a teď stojí v garáži Chrysler Crossfire
Taky mě to dost zmátlo,ale prostě to neřešit a zapojit jen to nejnutnější.Moje auto mělo ABS pin 20 ale v motorovém konektoru nebylo nic tak prostě ABS svítí kontrolka,ale co s tím,když tam není pin.Jardžíno píše:jen dotaz. když má někdo elektiku z chromáka 6/85 - 7/87 tak mu podle schámatu chybí např. pin20 a pin 9 ke kterému by měl připojit z m50 pin 3/ red/white (ABS supply) a 20/ black (engine speed to cluster)
Díky M40TURBO
Re: nefunkční ineriér
Máš špatně zapojenou motorovou zásuvkudanulah píše:Ahoj,přestavba se mi povedla vše je ok až na tři věci.
Konkrétně se jedná kostru ze startéru.Na startéru jsou tři dráty jeden hlavní tlustý od baterky dále pak černožlutý to je od klíčku zapalování a třetí je kostra která vede do právě do motorové zásuvky.Barvy drátů si už nepamatuju.
OK díky,myslíš tím pojistkovou skříň?Od ní vede jen plus do baterky a se startérem jsem nedělal nic.Stany píše:Máš špatně zapojenou motorovou zásuvkudanulah píše:Ahoj,přestavba se mi povedla vše je ok až na tři věci.
Díky moc za rady.Dan![]()
mám zapojene 15 na 15 černo-zelený na černo-zelenýStany píše:Měla by to být v e30ce Pozice 15 černozelený,šedí
Nejsem si ale 100% jist
jen 16 pin v E30 mám volný je to vodič černo-bílý,nevím co s nímdanulah píše:mám zapojene 15 na 15 černo-zelený na černo-zelenýStany píše:Měla by to být v e30ce Pozice 15 černozelený,šedí
Ahoj,neví někdo číslo z ETK tohoto konektoru popřípadě i toho el.kontaktu
Moc by mi to pomohlo
Dík Stany
Uploaded with ImageShack.us
Dík Stany
pokud jsi netrpelivy a chybi Ti pouze ten zeleny "bazmek" tak Ti ho mohu zapujcit a az dorazi ten tvuj tak mi ho vratis. Mam jich celkem dostStany píše:Mě přišlo všechno ostatní a tohle zrovna ne![]()
Přišli mi kontakty a konektory a to nejdůležitější nedorzí.Bez toho je mi zbytek k ničemu
To chtějí za jeden ten kontakt 97,- bez DPH![]()
