Pomoc! naboje E36 do E30
Pokud to chceš z trubek,tak bych okopíroval DTM ramena z E30 M3. Dural ohýbat rozhodně nepůjde, jedině udělat ze silnějšího a plochy pro čepy zfrézovat pod úhlem.
- MattyX
Než výpalek, tak bych udělal trubková ramena na konci se stavitelnými unibalovými oky - jak píše boost kopie e30 DTM, kdy se pak bude dát pěkně nastavit geometrie.
Tady je to udělaný trochu složitěji, ale v domácích podmínkách se to dá vyrobit jednodušeji
- Jáca
- Sponzor Prodejce $$
Nemáš náhodou proměřený o kolik je to s nábojem z e36 utopený?jardajuzik píše:náboj jde použít i ze zadku e36ky... je to pak víc utopený a stačí to dohnat podložkama pod kotoučem... je to i dobrý řešení na kola s malým et, ale musí se pořešit placatější kotouč, třeba m3 e36 je perfektní...
Kdyby se tam dávaly eMkový kotouče, tak by se asi k nábojům muselo přivařit a ofrézovat mezikruží, protože eMkovej kotouč má větší dosedací průměr.
325i M technik II
725816916
BMW helping ugly people have sex.
725816916
Podle mě sedí celá náprava. Unašeče asi přehodit můžeš a mělo by to jít takyolee píše:ok takze e30dif=e30poloosy
compact dif=compact poloosy
unasece difu mezi sebou nelze kombinovat?
nahodit na compact dif,unasece s e30 poloosy e30 a hotovo? si nejde![]()
jeste jedna![]()
uplne komplet zadni naprava z compactu jde na e30?
myslim jestli sedi na origo uchyceni...
Re: Pomoc! naboje E36 do E30
tak komplet zadni naprava z compact mam z 1.8is sedi.
ale nejak se mi nezda sbihavost...
