Malý - velký samosvor
Re: Malý - velký samosvor
škoda, jen jsem doufal že když v BMW pasují nějaké díli,na různé řady a roky výroby,jejich produktů. Mohlo jít tohle taky...neva
takže malý obal VPŘED :-)
tak ještě jeden rychlý :-)
když nhodím místo velkého obalu "malý" musím přehodit i poloosy? nebo jen unašeče?
dif už je doma, tak bych nerad na něčem zamrzl.....dííky
Pokud je to malý obal z E30 - nic neměníš, pouze v případě compaktovýho diferáku by vznikly komplikace :)
mno je to malý obal z E36 a chtěl bych ho dát místo velkého E36----všechno v pohodě?
Jo do e36 - no tak to je úplně špatně :) potřebuješ poloosy z malého difecu a kardan vyměnit - taky z malého difu.
Z těch poloos budeš potřebovat i malé šrouby na unašeč.
past vedle pasti :-)
--unašeče teda přehodit nepůjdou,že jo?
--pokud ne tak celé poloosy?
--poloosy z bubnu pasují?
--vyměnit vnitřní kloub(k diffu)?
--kardan celý? nebo jen zadní část?
no čekal jsem že dneska nahodím diff a zítra na výlet, ale ono nee:-)
--unašeče nepůjdou
--pasuje něco z E30 na E36??ne compacl! poloosy,unaěeče...
--E 36 compact----poloosy na malý obal pro E36 cup,sed,tour,?----šlo by?
Čau kluci sem uplnej nováček a chci se zeptat , jak poznám velkej diff od malýho . Předem dík
Jako nováčkovi Ti dám radu, čti ! V tomhle topicu hned třetí příspěvek od Chvaldy tak lehce popisuje jak to poznáš. Ve zkratce malý diff na víku 6 šroubů a výpušťaky nejsou pod sebou, unašeče na poloosy mají mezi difem znatelnou mezeru a za nima jsou 4 šrouby po obvodu. Velkej má 8 šroubů na víku, výpušťaky svisle pod sebou a za unašečema je 6 šroubů.
Čau kluci.
Nechci tu tvořit off topic, ale je to k tématu a třeba to někdo řešil, nebo to ví.
Mám 4.45 z 518ky e34, malej petkovej, velkej tricovej.
Problém je, že sem sehnal svor, ideálně bych chtěl použít vložku do toho svýho a stvořít tak 4.45 svor. (Prej to de)
Otázka zní: pasuje, nebo nepasuje vložka ze středního pětkovýho do malýho? Možná je to blbej dotaz, ale zajímá mě to.
Moc dík za každou radu.
4,45 mela jen e34 520ia s motorem m20
stredni i male difj e34 ma typ vlozky 188.
Typ 188 jsou dva druhy podle pomeru.
Priklad 2,65 vlozka nejde na 4,45.
Zalezi jakem mas pomer na strednim petkovim
Aha, tak to sem se zmýlil, diky.
Prevod toho stredniho 5er svoru je 3.73 (nebo 3.75)
To by teda na velkej tricitkovej, resp. Malej pětkovej s poměrem 4.45 šlo?
Dík moc
Dík moc
Paráda, díky za info, to je super zpráva!
Ještě doplňková:
Bude svořit e34 svor se svorností 25% stejně v e30, jako v e34?
Dík
Dík
- Francis
Nebude svořit méně nebo více, poměrem 30:34?
pan je vftipalek :) pokud potřebuje nekdo něco slozit a tvrdí že to nejde tak nema dostatecne vybaveni :)
[quote="Francis"]Nebude svořit méně nebo více, poměrem 30:34? :lol:[/quote]
Mě šlo hlavně vo tu váhu auta, uplně nemám zmáklý tyhle věci ohledně svornosti z praxe, tak se radši ptám..:)
Díky všem za hodnotné a polodné informace...:D :)
