zástavba M52B28 do E30
Re: zástavba M52B28 do E30
m50 v 30 uchladil bez problému i ve velkých vedrech malý chladič z m40 byla samozřejmě funkční visco. Těsnění pod hlavou by to mohlo být, ale zavzdušňovalo by se topení. Ono stačí mít přehozené hadice od topení a už to dělá bordel
- Kubajz von Odry
máte někdo schema jak zapojit EWS II do e30 ? Nemůžu to tady za boha najít... Dík
- Kubajz von Odry
Tak nakonec to vyresil 80 stupnovy chladic. Ted se teplota bud drzi stredu nebo se hybe vpravo jen o kousek, uff. Jinak s nemcinou rad pomuzu
Zdar chlapi, m52b28 v trice zacala mit nepravidelny chod a slaby vykon, mozna tak polovicni nebo ani ne..vymenil jsem svice, zadna zmena..nejake napady? Civka? Predem dekuju
- Francis
Diagnostika?
Francisi trvala mi odpoved, pac jsem zjistoval v setvisu na Slovensku, kde minule resili stejnou zavadu. Jo, uz se mi to jednou stalo, bylo to par set km po zastavbe do auta coz bylo loni na podzim. A tehdy diagnostika ukazala vadny snimac otacek motoru. Ten se vymenil, nic jinyho ne-a bylo skutecne po problemu.
Ted mi jde o to, ze to sice pravdepodobne bude to samy, ale nechce se mi na Slovensko tahnout tricu, kdyz jede jak htp a hlavne si myslim, ze to pokuckavani motoru nemuze delat dobre.
Tak jsem zatim vymenil svice a zatim bohuzel nic..
Jinak Tvuj diff, resp.jeho dylka mi dela nadale samou radost
ahoj, ten snimač otáček,který se mněnil, byl ten co snímá z kola hlavní řemenice? a je magnetický?
Dekuju za reakci, ale nemam poneti, zjistim to
jen se nám jednou stalo, že stačil ocelový kartáč a odrhnout/očistit kolo které ten snimač snímá :-)
jinak určitě diagnostika, jak píše francis...
ještě mně napadla váha vzduchu, jestli je možno od někoho vyzkoušet?
pokud vypadne snímač kliky jede m52 na signál z vačky se slabým výkonem a horšími starty
Tak nakonec se menil snimac vacky i kliky, delal Hanis, dal origo a funguje to. Tak ted resim ten vyfuk, aby tak nerval. NMa radu Hanise tam misto toho blaznivyho nerezu, co byla v m52 zastavbe, dame stredovy i zadni dil origo m20 z moji puvodni 2,5 a uvidime co to udela..
Zdarec chlapi mám takový nedořešek nedávno jsem koupil BMW e30 1988 původní motor 2.0 kat a ted tam je M52B28 z e39 jenomže problém je že převodovka kardan a difer jsou původní a má strátu výkonu dokonce i elektrika jen dopojena jednotka z e39 poradte mi prosím někdo co tam mám dát ohledně elektroniky a převodovky dík
Ja jen vim, ze kdyz jsem vybiral model z kteryho bych dal 2,8m52 do trici, tak se vsichni shodli, ze jedine e36. e39 a 46 ma uz novejsi variantu m52 tu , double vanos a jinou elektroniku a prej to v ty dobe-pred dvema lety-nikomu kdo zkousel tuhle modernejsi verzi, poradne nefungiovalo.
