325-328 M20
no asi pujdou nový na b25 ale 4body jen co se i tady objevili na foru a popripade se pak bud naladi jednotka kdyby to bylo malo ...
takže jsem s tou 2,8 trochu pohnul a konečne mám spodek téměř hotový...... ale narazil jsem na menší problém..... Šroub kterým se dotahuje přímo na klice ozubené rozvodové kolo je prostě krátky... v té klice z 2.8 je asi závit o něco hlouběji. Šlo by to asi dotáhnout bez té extra tlusté podložky co tam je ale do toho se mi nechce..... Řešil to tu někdo, nebo mám zase problém, který ještěc nikdo nemel......
Teoreticky by měl stačit orig sroub na M52B28 ne?????
Dokud budu mít bmw, budu něco kutit
jednoznacne srob z hociakej m50tom28 píše:takže jsem s tou 2,8 trochu pohnul a konečne mám spodek téměř hotový...... ale narazil jsem na menší problém..... Šroub kterým se dotahuje přímo na klice ozubené rozvodové kolo je prostě krátky... v té klice z 2.8 je asi závit o něco hlouběji. Šlo by to asi dotáhnout bez té extra tlusté podložky co tam je ale do toho se mi nechce..... Řešil to tu někdo, nebo mám zase problém, který ještěc nikdo nemel......
šiska + laďak = /-8 ps/
ja nechal na tom puvodnim m20 sroubu ubrat hlavu
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Jen pro informaci kdyby někdo bádal, tak i s Mahle pístama by to mělo vyjít Ještě na ně nemám vybroušenej blok, takže jsem je neměl možnost zkusit v bloku...
- DJsoju
A nešly by tam písty klasický 84 mm písty s tím že by to bylo 3,0?MattyX píše:klika S52(US 3.2)/M54 (zdvih 89.6) , ojky 135mm , písty s vrtáním 85mmJIRKAe30BAUR píše:no a z ceho se potom pouzivaji pisty?m3?
BMW E30 331i Cabrio
vrtání je jenom na tobě jaký si zvolíš
- DJsoju
Máte někdo zkušenost nebo nějaký info o tom že by někdo použil kliku z S50B32 s 91mm zdvihem?
BMW E30 331i Cabrio
Chcem sa opytat aky je rozidel medzi blokom eta a 2,5 ?
Na mojej 2,5 je ulomeny uchyt na saci kos po havarii(sme to tam len provizorne privarili)
Cize ak dam hlavu 2,5+blokEta+kluku m52b28+ojnice eta+piestz 2,5 ?
328i ready
Samozrejme spravit uchytenie rozvod kolesa na kluku m52...
328i ready
E30 318is
E30 325i
E46 318iT
E30 325i
E46 318iT
Re:
[quote="MattyX"][quote="JIRKAe30BAUR"]no a z ceho se potom pouzivaji pisty?m3?[/quote]
klika S52(US 3.2)/M54 (zdvih 89.6) , ojky 135mm , písty s vrtáním 85mm[/quote]
je možná kombinace: klika M54 B30,ojnice a písty B28--do bloku M50vanos----co by z toho vzniklo? B30 nebo B28?
klika M52 B28+ojky a pístyM52 do bloku M50vanos=M50B28?
Re: 325-328 M20
zjistim :-)
