zástavba M52B28 do E30
problem vyřešen naskytlo se něco horšího, dal jsem druhou eřj z 2.0 jedná se o BMW E36 zastavba z ISA na r6 2.0 M52.....
Dnes když se mi motor už začal točit tak se našel další problem motor se točí i s odpojeným imobilizerem takže bude chybe v Eřj ? nebo někde jinde ? potřebuju nutně poradit.. .děkuju
jestli to dobře chapu taky jsi daval motor m52b20 místo IS do e36?
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
is mělo immo?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
a dodělal si jej komplet včetně přerušení drátu ke starteru? jak máš umístěný kroužek na snímani klíčku? Máš jeden nebo více klíču s čipem?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
takže nemáš starter přes jednotku ews to jsou piny 1,3 proto ti starter točí i bez ews.
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jo to jo ale teď nevíš jestli ti ews povolila start. když ews nepřečte klíč tak ti nepovolí start a neotočí ani starter.Zkus zapnout zapalování a prozvonit pin1 a pin3 musí být průchozí pokud není ews nepřečetla klíč
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jestli máš jednotku opravdu bez ews tak v konektoru motorove elektriky odpoj pin 7 a vyklemuj na jednotce ews drát pro starter
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
