Rozperna tyc - osazeni
pip
Příspěvek od pip » 30. 07. 2010 11:29
Zdravim,
Dnes mi prisla predni rozpera...
... ale ma diry (zespoda mirne vystouple) ktere vubec nesedi do tech tri, ktere drzi tlumic. A ted nevim jak ji osadit. Vrtat diry do podbehu aby to sedlo na ty diry v rozpere se mi moc nechce a druha moznost je vyvrtat dalsi diry do rozpery aby sedli na diry pro uchyceni tlumice na podbehu a chytit to tak.
Je to standardni procedura? Nemeli by ty diry snad sedet orig. na ty v podbehu pro uchyceni tlumicu?
Stany
Příspěvek od Stany » 30. 07. 2010 11:35
Rozpěra musí padnout jak prdel na hrnec :wink:
Pokud tomu tak není je něco zkroucené nebo naražené :lol:
Občas pomůže vyheverovat auto uprostřed za nápravu
DoDo
Příspěvek od DoDo » 30. 07. 2010 12:31
mám stejnou rozpěru a sedlo to dobře. Akorát mám oproti tvýmu obrázku levej držák napravo a obráceně
sys325i
Příspěvek od sys325i » 30. 07. 2010 12:46
a co takto nerobit stresy a ohnut tu rozperu tak aby pasovala....neverim ze majstri co zvarali ten hlinik mali 100percentne kopito e30 a hned po dovareni to prirovnavali........ved je to zasrana hlina co sa kruti jak list ked sa to zvara....tak nerobit zcestne zavery a trochu hrubou silou upravit rozperu
šiska + laďak = /-8 ps/
Stany
Příspěvek od Stany » 30. 07. 2010 13:45
To je fakt :lol:
Tahle rozpěra se ohýbá jek vocas v trenýrkách :wink:
Je k ničemu jen jako ozdoba,ta dvojitá je lepší.
Příspěvek od Gabo » 30. 07. 2010 14:35
Já mám držáky na klouboukách taky obráceně.
Mám tu samou rozpěru a v instalaci jsem si pomohl hrubou silou, kladivem a pilníkem ... A napřed jsem našroboval na uložení tlumiče držáky a až následně jsem tam dával ten prostředek.
pip
Příspěvek od pip » 30. 07. 2010 14:47
Pani,
Pohnutu kastlu nemam a sroby VS. diery nerobia rozdiely do par milimetrov, ale su od seba diera co diera dookola tak zo tri centimetre. Predsa by som sa nepytal ako idiot, keby som videl, ze mi to staci poupravit alebo pohnut kastlu aby mi to sadlo.
A to, ze je to nic extra mi je jasne, ale jaksi dvojite rozpery su trochu uzky profil, takze tato bude musiet docasne stacit.
Kazdopadne mi ale bolo povedane, ze je ta rozpera od vyroby zle zlozena a teda pravy a lavy uchyt su prehodene. To by som videl realne, takze to vyskusam prehodit a uvidim.
ed - Coz ma teda tiez mohlo napadnut :roll:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 30. 07. 2010 17:18
podle fotky tu rozperu nekdo spatne svaril (pootocil tu palacinku vuci zbytku) :roll: zabalit poslat zpet a jeste jim nakopat zadek :twisted:
georgewolfik
Příspěvek od georgewolfik » 30. 07. 2010 18:34
Gabo píše:Já mám držáky na klouboukách taky obráceně.
Já to tam cpal absolutně stejně :D :D :twisted: :twisted: :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=HdXYsiuD0zs comntář by BOOOBIKÁÁÁÁ
www.vlk-art.cz 776 390 176
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 30. 07. 2010 19:05
jezis ted koukam ze je to sroubovaci :oops: v tom pripade otocit a hotovo :lol:
waltr
Příspěvek od waltr » 30. 07. 2010 20:59
dej levej za pravej a mas to vzdyt je tam to vybrani na kostru :shock:
Příspěvek od Max-Max » 30. 07. 2010 21:20
jeste je mozne ze mas e36 rozperu.... najprv skus,ci ti sadne nejaka poloha dier, pri akejkolevkpolohe zvysku rozpery. Ked ju nasadis atyc bude trebrs trcat do predu, tak je iba zle zvarena. Ake ked roztec dier nesadne ani pri vsetkych troch moznych otoceniach, tak mas e36 taniere
pip
Příspěvek od pip » 01. 08. 2010 13:30
Tak bolo to len zle zmontovane. Vymene dosedy lavy-pravy/pravy-lavy. Nesedi to presne na milimeter, treba to tam narvat ale tak, ze sa tlaci ta rozpera smerom do auta, teda je prilis siroka, co by som nevidel ako negativum, lebo to pojde bez vacsich problemov a mozno aj ako pozitivum, kedze bude ta rozpera napnuta a poriadne opreta do ulozeni tlmicov.
Příspěvek od Max-Max » 01. 08. 2010 21:41
pip píše:Tak bolo to len zle zmontovane. Vymene dosedy lavy-pravy/pravy-lavy. Nesedi to presne na milimeter, treba to tam narvat ale tak, ze sa tlaci ta rozpera smerom do auta, teda je prilis siroka, co by som nevidel ako negativum, lebo to pojde bez vacsich problemov a mozno aj ako pozitivum, kedze bude ta rozpera napnuta a poriadne opreta do ulozeni tlmicov.
hovno ti to pomoze, lebo jednoducha sa ohne a konec hry,efekt ziaden. Zozen dvojitu, mas R6, tak nebude problem s nasadenim.
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 01. 08. 2010 22:24
Jestli už jde jen o milimetry, tak když vyheveruješ auto za nápravnici, tak ti tam půjde naprosto pohodlně.
Ondra ex.M-Fahrer
