Samosvor nastavení
fidoo
Samosvor nastavení
Příspěvek od fidoo » 17. 07. 2004 00:15
Ahoj Chlapi. Nevíte jestli se dá nějak nastavovat samosvor? Má dvě auta se samosvorem (stejnej stálej převod) a jeden se mi zdá, že funguje míň. Někdy mi u toho jednoho mi v ostrej zatáčce hrabe vnitřní kolo. U toho druhýho to nedělá nikdy. Je možný, že jsou ojetý lamely. Dají se nějak vyměnit nebo seřídit (přitáhnout)?
RedBaron
Re: Samosvor nastavení
Příspěvek od RedBaron » 18. 07. 2004 05:21
fidoo píše:Ahoj Chlapi. Nevíte jestli se dá nějak nastavovat samosvor? Má dvě auta se samosvorem (stejnej stálej převod) a jeden se mi zdá, že funguje míň. Někdy mi u toho jednoho mi v ostrej zatáčce hrabe vnitřní kolo. U toho druhýho to nedělá nikdy. Je možný, že jsou ojetý lamely. Dají se nějak vyměnit nebo seřídit (přitáhnout)?
Když má vopálený lamely jak ho chceš přitahovat? :)
O ničem takovým jsem bohužel neslyšel. Taky je třeba si dát pozor na to, jak samosvor funguje. V zimě jsem se na něj párkrát spolehnul a dělat jsem to neměl. Na asfaltu dělá auto piruety, ale jak je rozdíl povrchů pod koly větší než 50% tak funguje jako otevřený. Na sněhu, ledu a jedním kolem na prachu je to docela protivný.
Fidoo
Příspěvek od Fidoo » 18. 07. 2004 09:32
No já to myslel tak, že na obrázku jsem viděl ten samotnej samosvor jako takovej válec v kterym jsou zřejmě ty lamely naskládaný na sobě a uzavřený je to takovym víkem na kterym je několik šroubů. Tím pádem jsem si myslel, že kdyby se ty šrouby víc utáhli tak se zmenší vůle která se opotřebenim zvětšila. To jen taková doměnka. Možná to tam fungzje úplně jinak. Měl to někdo z vás už někdy rozhozený. Jak vypadají ty lamely? ají se z něčeho vyrobit?
Huska
Příspěvek od Huska » 19. 07. 2004 10:20
Fidoo píše:No já to myslel tak, že na obrázku jsem viděl ten samotnej samosvor jako takovej válec v kterym jsou zřejmě ty lamely naskládaný na sobě a uzavřený je to takovym víkem na kterym je několik šroubů. Tím pádem jsem si myslel, že kdyby se ty šrouby víc utáhli tak se zmenší vůle která se opotřebenim zvětšila. To jen taková doměnka. Možná to tam fungzje úplně jinak. Měl to někdo z vás už někdy rozhozený. Jak vypadají ty lamely? ají se z něčeho vyrobit?
Mám doma jeden rozebraný. Nic seřizovat nejde...tedy lépe řečeno není uspůsobený k seřízení. ¨Když budeš cokoli dotahovat tak akorát začne hučet ale efekt bude veškerej žádnej :?
:-) Born to be for BMW :-)
Fidoo
Příspěvek od Fidoo » 19. 07. 2004 11:19
A dají se ty lamely vyndat a případně vyměnit nebo nechat vyrobyt? Nemohl bys sem dát fotku toho samosvoru? Nebo poslat na meclak82@seznam.cz ?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 07. 2004 11:23
Fidoo píše:A dají se ty lamely vyndat a případně vyměnit nebo nechat vyrobyt? Nemohl bys sem dát fotku toho samosvoru? Nebo poslat na meclak82@seznam.cz ?
Dá se vyměnit celej unašeč i s lamelama, dodává se to i jako náhradní díl.
Huska
Příspěvek od Huska » 20. 07. 2004 12:32
Klidně Ti to nafotím, ale domů se dostanu nejdřív za 14dní tak budeš muset vydržet. Celá ta kluzná spojka jde rozebrat, ale jestli se to prodává počástech nevím. Jinak já mám špatnej koš a talířové kolo. Možná bychom se mohli vzájemně domluvit na odkupu... už mi chybí když zadek předbíhal :wink:
Robert
Příspěvek od Robert » 30. 08. 2004 07:43
Já jsem ještě samosvor rozkuchlej neviděl, tak by mě zajímalo jak je to vevnitř udělaný. Nemáte někdo nějakou orientační fotku třeba i z jinýho auta?
Začíná mi bejt trochu slyšet a mám dojem, že oprava je asi nereálná.
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 30. 08. 2004 08:46
Hanis píše:Dá se vyměnit celej unašeč i s lamelama, dodává se to i jako náhradní díl.
hmmm....napad: ... koupit vnitrek a narvat do nesamosvoru? slo by to?
Francis
Příspěvek od Francis » 30. 08. 2004 09:08
Slo, kdyz vymenis i hrusku a talir a zustane ti jen obal :-)
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 30. 08. 2004 09:33
Francis píše:Slo, kdyz vymenis i hrusku a talir a zustane ti jen obal :-)
hmmm...co to stoji takovy "nahradni dil"?...dalo by se eventuelne pohrat i s prevodovym pomerem? 8)
Francis
Příspěvek od Francis » 30. 08. 2004 09:42
GeRoX píše:
V ETK neni uveden, takze asi nejde objednat. Cely difer samosvor 2047 euro :-(
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 30. 08. 2004 09:58
Francis píše:
GeRoX píše:
to jsem cekal...za ty prachy se uz da udelat samosvor na zakazku... 8)
