Každopádně to stálo za to. Je to příjemně strmé ale zároveň tuhé, takže nekličkuju jak zajíc po silnici, jak se někteří obávali.
Tak jsem právě nainstaloval servo z E36 do E30 bez serva.
Konečně jsem se dostal k montáži serva do mojí 325ky kde původně servo nebylo. Když už jsem u toho byl, tak jsem tam rovnou dal servo z E36. Asi sesmolím postupný návod a zkusim vyplodit nějaké foto, aby ostatní co to maj taky v plánu nemuseli moc přemejšlet.
_Boban
Re: Tak jsem právě nainstaloval servo z E36 do E30 bez serva
To je super, tesim se na navod. Ja jsem se spis obaval, jak je to s dorazem v krajnich polohach, E36 ma udajne delsi rejdovy paky na tehlici, tak jsem mel obavy, aby kolo pri plnym rejdu nedrhlo o stabilizator. Jak to mas ty?Robert píše:Konečně jsem se dostal k montáži serva do mojí 325ky kde původně servo nebylo. Když už jsem u toho byl, tak jsem tam rovnou dal servo z E36. Asi sesmolím postupný návod a zkusim vyplodit nějaké foto, aby ostatní co to maj taky v plánu nemuseli moc přemejšlet.![]()
u 6V je servo dobrý, já mám dvě M40 jedno se servem a druhý bez, musím říct, že to bez serva je lepší, sice se blbě parkuje, ale při větší rychlosti je lepší tužší řízeníDAN píše: Ani ne tak zamotaný ruce, jako spíš uplně vysílenej.
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
ale daj se na to servo navesit spojovacky z E30, nebo Robert pouzil puvodni z E36 ?_Boban píše:E36 ma udajne delsi rejdovy paky na tehlici, tak jsem mel obavy, aby kolo pri plnym rejdu nedrhlo o stabilizator.
Taky už jsme dávali s Matyašem servo z e36 o prázdninách.Šlo to úplně v pohodě.Starý řízení sundat a nový nasadit. Stálo asi kolem 3tisíc.Pak se připojil kompresor a hotovo.Nic složitýho.Jen teda geometrie.
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
- ***Apollo***
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- ***Apollo***
TO Aula: mam M40 + Servo takze vse mam ale chcije mi hreben a chci tam dat ten z E36
TO M40TURBO: ten clanek jsem cetl asi 100x
ale je to o prestavbe z neservo E30 na servo E36 a o to mi nejde slo mi o to jsetli je ten uchyt na hreben stejnej u E30 neservo a E30 servo a tudiz jinej nez E36 servo.
PS. nechapu proc kazdej prispiva a neprecte si to na co prispiva navod je na trochu jinej postup nez ceka me.
co ztoho nechápeš abysi namontoval řízení z e36 na e30 musíš udělat ty vymezovací podložky
e30 má stejnou napravnici jak pro servo tak neservo
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- ***Apollo***
Ahoj Omlouvám se za vytažení ale potřeboval bych poradit a pomoct. Na mé tříce, původně 320i neservo řízeni, ktere mi odešlo ted se snažim dat servo z 325 e36, jenže mam dva problemy, mám tam původní spojovačky e30 jenže sou moc dlouh, kolo mám v plnym rejdu a stejně potřebuju minimálně centák abych je tam zašrouboval, stalo se to už někomu? A druhá věc, jak dlouho jte daly propojovací tyč od volantu k řízení? já mam zřejmě tu střední s dvěma křížema a ta je tak o 10 cm delší než co potřebuju a hlavně u řízení má menší tisícihran. Moc děkuji za rady
