Klika td
Klika td
Chtěl bych se zeptat jestli klika z Omegy 2,5td je totožná s Bmw TDS.
nejsou tam nějaký změny???? Jde mi o zástavbu do M20. A ještě jeden dotaz: kolik bych tak měl za ní zaplatit. Už mi leží doma ale peníze jsme ještě neřešili.Díky za odpovědi
no td je i v bmw slabsi nez tds, u omegy je ale este k tomu dementne sprevodovany a s tou vahou co ma to je totalne mrtvy...Max-Max píše:omega je proti tds skrcena, ale to asi vis... podle mne je slabsi nez tds verze
ja to alep ochopil tak ze on by pouzil jen kliku do motoru bmw...nebo ne?
dyt ja nic jinyho ani netvrdim... a na prikladu toho ze omega je skrcenej bmw motor poukazuju ze teroeticky bude ta klika slabsi nez u origo bmwadam320 píše:no td je i v bmw slabsi nez tds, u omegy je ale este k tomu dementne sprevodovany a s tou vahou co ma to je totalne mrtvy...Max-Max píše:omega je proti tds skrcena, ale to asi vis... podle mne je slabsi nez tds verze
A nemá někdo odpověď k věci????
Omega je seškrcená přes počítač,má jinej charakter než 5ka a nemohla mít stejnej výkon už marketingovejch důvodů. Myslím si že blok je identickej,prostě to zkusím to tam spasovat,uvidíme....
Re: Klika td
Petr Bohm píše:Chtěl bych se zeptat jestli klika z Omegy 2,5td je totožná s Bmw TDS.
šiska + laďak = /-8 ps/
Re: .....
Petr Bohm píše:Klika td,setrvačník -3kg,288 Schrick,nastavitelný kolo na vačku,svody hartge,chip hartge H27,kat ven,výfuk-rámus 4,10 špéra,
Krom vačky mám všechno komplet, a říkáte že 1000 stačí,ok
robis nezmysel ...zotrvacnik odlachcis a kluku pouzijes tachsiu
to sa nerobi
Re: .....
"To sa nerobi" asi jenom nekdesys325i píše:
robis nezmysel ...zotrvacnik odlachcis a kluku pouzijes tachsiu![]()
to sa nerobi
"Nezmysel" je akorat blbe kecat bez znalosti vsech souvislosti...
Re: .....
plne s tebou suhlasimBoban píše:"To sa nerobi" asi jenom nekdesys325i píše:
to sa nerobi, slusne zavodni motory samozrejme kovane kliky maji a necele kilo navic na klice se snadno eliminuje odlehcenim setrvacniku. Klika ma oproti setrvacniku mnohem mensi prumer, takze zvyseni momentu setrvacnosti se zvysenim hmotnosti kliky tolik neprojevi, naopak odlehceni setrvacniku na vnejsim obvodu o par kilo se projevi velmi vyrazne, protoze moment setrvacnosti narusta s druhou mocninou polomeru, na kterem se hmota otaci. To ze tvoje upravy vydrzela seriova lita klika neznamena, ze se ta klika nekrouti a nezpusobuje vetsi opotrebeni a nezadouci kmity.
a to zvysenie vykonu na ktory sa chysta tento clovek s dieslovou klukou bude mat mozno o 50ps viac ked sa to podari....myslis si ze normalna kluka s 2,7e /teda ked mu ide o zdvih/ to nevydrzi ???? myslis si ze tych 50 ps narast vykonu je uz za jej zivotnostou???? ja mam 400ps vykonu a kluka si veselo kruti svoju pesnicku bez zjavnych vedlajsich efektou uz celych 15000km....... a to ze je o 800gramov tachsia od 2,5 neviem ale ked som to ja vazil tak rozdiel od 2,5ky bol 2,7kg a rozdiel od 2,7e bol 1,6kg.......ono ani tie kluky niesu vsetky rovnako tazke ...boli medzi rovnakymi klukamy aj 700g rozdiel........a ked pouzije namiesto /kovanej/ cize dieslovej kluky kluku lachsiu cize z 2,7e tak to bude len lepsie......................a co mu kto poradi z toho si chalan vyberie cize skus trochu konkretnejsie popisat co bi mal urobit a nie kritizovat druhych nazor ........cize poradit.............
Re: .....
nadstavitelne kolo na vacku sa ladi tak ze motor si das do hornej uvrati presny stred......../kluka na znacku/........povolis vacku a natocis do maximalnej polohy smerom oproti ako sa toci motor az kym necitis ze sa ti ventil opre o piest.........kusok povolis naspet a skusis premacknut ventil .....samozrejme das si indikator na ventil a zatlacis ho a minimalna vzdialenost ventilu od piesta bi mala bit 1,5mm........cim viac vacku natocis tym viac posuvas vykon do hornych otacok s narastom ......ide o to aby sa ti saci ventil neskor zatvaral ako pri seriovom nadstaveni vacky...ta dynamika plynov vo vysokych otackach je mensia a motor sa nevladze nadychnut a natocenim vacky mu trochu pomozes.....samozrejme lepsie sa to ladi na motoroch co maju 2 vackove hriadele /saci,vyfukovi/........pry tychto motoroch co maju jednu vacku je to o kompromysoch ked zoberes spodok tak to bude dost lenive a zase kazde preradenie sa tio nechce v premavke tahat az za 4200rpmBoban píše:Jak to ladis, mas pristup k brzde? Mas s tim uz nejaky zkusenosti?Petr Bohm píše:...nastavitelný kolo na vačku...
jen muj poznatek ke klikam-skoro kazdej typ motoru, ma jinej tvar kliky, takze je mozny, ze nebude pasovat...
jen eta ma min 2varianty..mel sem rozhozeny 2,7e bezkat a 2,5i kat, ze si udelam 2,7i a mely ruzny tvary protizavazi a pistu ze spodni
strany, takze protizavazi narazelo do pistu.. no a jinej zdvih..takze sem to nechal bejt ..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
Re: .....
400 koni jsi asi dosahl preplnovanim a jeste k tomu s mensim zdvihem. Mimochodem pri kolika otackach tech 400 koni mas? Ja si opravdu nemyslim, ze se ta klika pretrhne, o to tu vubec nejde. Jde o to, ze pri zvyseni zdvihu na 81 mm a zachovani maximalnich otacek 325i, nebo mozna s chipem od Hartge i jejich zvyseni na 7000, se dost podstatne zvysuje pistova rychlost a ucinky setrvacnych sil a da se predpokladat, ze standardni lita klika 2,7e, ktera se normalne toci max. 5500, se uz bude znacne rozkmitavat, coz predevsim snizuje zivotnost lozisek. Sice nevim presne z jakeho materialu je kovana klika v dieselu, ale da se predpokladat, ze z lepsiho, nez lita v 2,7e.sys325i píše: ...a to zvysenie vykonu na ktory sa chysta tento clovek s dieslovou klukou bude mat mozno o 50ps viac ked sa to podari....myslis si ze normalna kluka s 2,7e /teda ked mu ide o zdvih/ to nevydrzi ???? myslis si ze tych 50 ps narast vykonu je uz za jej zivotnostou???? ja mam 400ps vykonu a kluka si veselo kruti svoju pesnicku bez zjavnych vedlajsich efektou uz celych 15000km...
Lepsi to asi nebude, to krouceni kliky ucinky setrvacnych sil od vlastni hmotnosti bude asi zanedbatelne. Mozna se bude motor ochotneji vytacet, ale totez se da docilit i odlehcenim setrvacniku.sys325i píše: ...a ked pouzije namiesto /kovanej/ cize dieslovej kluky kluku lachsiu cize z 2,7e tak to bude len lepsie...
Jestli nechapes muj prvni prispevek jako radu, aby pouzil dieslovou kliku, pak se obavam, ze s tebou jen ztracim cas...sys325i píše: ...a co mu kto poradi z toho si chalan vyberie cize skus trochu konkretnejsie popisat co bi mal urobit a nie kritizovat druhych nazor ........cize poradit.............
Re: .....
Ja vim, jak takovy kolo vypada, takze je mi i jasny, jak se da vacka natacet a dokonce i vim, co se tim da ziskat a za jakou cenu. Spis me zajimalo, jestli to Petr dela odhadem (jako ty) nebo to dela na brzde...sys325i píše: nadstavitelne kolo na vacku sa ladi tak ze motor si das do hornej uvrati presny stred......../kluka na znacku/........povolis vacku a natocis do maximalnej polohy smerom oproti ako sa toci motor az kym necitis ze sa ti ventil opre o piest.........kusok povolis naspet a skusis premacknut ventil .....samozrejme das si indikator na ventil a zatlacis ho a minimalna vzdialenost ventilu od piesta bi mala bit 1,5mm........
Chtěl jsem na brzdu a vyzkoušet i pár chipů,ale dneska jsem se byl podívat na 735i manuál kat. Technicky 1A,180tkm,v německu stála přes 1t Eur,popravili jí neofigo přestavbou,torpedo s vinem je zavařený-zprasený jak sviň a auto je teď díky tomu jen na díly a za super peníz.takže asi 335i
