Materiál Mtechniku
BigFish
Materiál Mtechniku
Příspěvek od BigFish » 23. 12. 2011 22:08
Neví prosím někdo přesně označení materiálu ze kterého je vyroben Mtechnik 1? Nikde se mi to nepodařilo najít.
BigFish
Příspěvek od BigFish » 29. 12. 2011 15:52
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 29. 12. 2011 16:22
abs plast?
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 29. 12. 2011 16:34
ABS ani náhodou... Jdu se mrknout do garáže, jestli to tam někde není napsaný :wink:
BigFish
Příspěvek od BigFish » 29. 12. 2011 16:49
abs určitě ne. Nevim jestli to Chvaldo najdeš já jsem to na něm nenašel
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 29. 12. 2011 16:59
Tak tam nic není... Ale kamarád říkal, že to uměj vařit, tak mu zkus brnknout, třeba bude vědět, co je to za materiál a asi by to i zavařil, pokud něco potřebuješ - 737578020 - Pavel
Fuseon
Příspěvek od Fuseon » 29. 12. 2011 18:45
Ak mate na mysli ten zlty plast, tak je to nejaky druh ABS platu no varit sa neda, ja som to lepil dvojzlozkovym lepidlo od FORCHU a drzy to viac ako ten plast okolo!!
A vůbec všech investic do kábra je nesmysl. Buď to člověk chce a nebo ne a dál to nemá cenu řešit
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 29. 12. 2011 19:12
před nejakou dobou jsem to hledal ruzně na internetu na bmwforumech a co si pamatuji tak mtech je z abs plastu myslim že tu i byla diskuse na toto tema vařit pry nejde, nechci to tvrdit to je jen to co jsem z toho vyvodil
pablo.e36
Příspěvek od pablo.e36 » 29. 12. 2011 19:44
jj varit to nejde.jde to jen lepit...
ObrázekObrázek
adam320
Příspěvek od adam320 » 29. 12. 2011 22:25
PUR
BigFish
Příspěvek od BigFish » 29. 12. 2011 23:25
vařit to prej nejde nijak dobře protože to má v sobě obsah parafínu nebo čeho a při zahřátí to dělá bublinky. ale mám člověka kterej by to zkusil zavařit nebo nějak opravit jen chtěl vědět přesně co je to za matroš.
Příspěvek od Max-Max » 29. 12. 2011 23:41
muj opravar plastu to sije fest tenkou ocelovou niti a pak zalejva nakym epoxidem, pac je to jak pisou kluci, nejde to varit ani lepit.
Golfik
Příspěvek od Golfik » 29. 12. 2011 23:56
BigFish píše:vařit to prej nejde nijak dobře protože to má v sobě obsah parafínu nebo čeho a při zahřátí to dělá bublinky. ale mám člověka kterej by to zkusil zavařit nebo nějak opravit jen chtěl vědět přesně co je to za matroš.
Nevařit lepit...
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 30. 12. 2011 21:00
je to samé i s materiálem plasťáckýho lízátka nebo to je z vařitelného plastu?
325ic
Vune benzinu
Příspěvek od Vune benzinu » 31. 12. 2011 01:03
U Zender plastu by mel byt pouzit polypropylen (domnenka jednoho prodejce).
Jisti svareci plastu rikali,ze Zender plasty tez nejdou varit a lepi to kevlarovym lepidlem s primesi skla do toho pak vpatlaj perlinku.
Je to,ale uplne k nicemu,pac plast je houzevnaty a to jejich lepidlo ztvrdne jak sutr a pak pri nejblizsi prilezitosti praskne znova.
Z toho plyne oprav si to sam.
Ja jsem se svareci plastu skoncil.
