pojistny pretlakovy ventil
maca
Příspěvek od maca » 20. 11. 2011 18:25
resim preplnovani motoru a chtel bych poradit kde sehnat pojistnej pretlakovej ventil, nastavenej na 04 Bar, idealne stelovaci, aby se dal pak postelovat na zvcyseni tlaku pri kterym ma odpustit, dik za radu ci napad kde to splasit :wink: dalsi vec, co bude delat motor, kdyz odpojim odsavani ol par na viku ventilu? vim, ze zacne houpat, ale kdybych zaslepil zas druhou diru v sani, a na viko dal jen oddech filtr tak by to teoreticky mohlo fungovat ne?
