od Max-Max » 09. 07. 2011 00:33
ta cervena picovina z TV je vrazda, staci ten motor pocut a karoseria ma na sebe roboty odhadom investicia tak 40-50. Dnes som ho dokonca videl cca z metra. Ked tvrdis, ze si tu nieco uz cital, mal by si vediet, ze 323i v plastaku byt nikdy nemohol, takze prekopavka aj v elektrike.
ta 318 - ked sa ti zda normalne, ze auto uz od pohladu je dobite jak Dukla, a jedine na co sa pouziva je palba po rozmlatenych kosickych cestach, tak prebudenie z toho sna asi bude krute, zvlast pri R4, brzdy z 325 mozno vpredu a aj to je iba bajka, lebo aj R4 moze mat vetrane kotuce, vzadu vidim podla mojho stareho zraku bubny. Samosvor v R4 je najskor zbozne zelanie.
to z Popradu nepoznam.
z tvojho vyberu asi najskor ta 327
ale celkovo mas Matko, dost na hovno vyber a financny limit, vsetko co si si nasiel este potrebuje nejaku starostlivost a to ako student asi vykrvacas.
