Zdravim,
Mam v planu koupit E36 2.5i V6 automat za dobre penize na driftovani, a predelat to na manual, a mel bych dve otazky.
1. Neni automat na nauceni lepsi ? Nikdy sem ho nemel a nevim k cemu tam jsou ty polohy 2, 3, 4, znamena to ze tam proste zaradim a z toho prevodu se to nehne ? Jesli jo, tak jedinou nevyhodu vidim v tom ze nemuzu dostat auto do driftu pres spojku, ale pres rucku, nebo proste pridat a cekat nez se utrhne.
Predem diky za odpovedi.
EDIT: technickej dotaz na predelavku neni mozne pokladat v tehle sekci. Moderator
Automat na drifty ?
Automat na drifty ?
Driver D1
Re: Automat na drifty ?
4? Asi spíš 1,2,3 ne?TomH píše: 1. Neni automat na nauceni lepsi ? Nikdy sem ho nemel a nevim k cemu tam jsou ty polohy 2, 3, 4, znamena to ze tam proste zaradim a z toho prevodu se to nehne ?
Tyhle rychlosti se používaj spíš když táhneš třeba přívěs za autem a nebo při stoupání do kopce, vjíždění do garáže atd.
Na naučení čeho jestli je automat lepší? Na normální ježdění pro ženskou jo, na drifty ne
Zbytek jsou technický dotazy, takže jiná sekce.
e28 525i, e83 X3
- [CZ]Airwolf[OC]
Je tam 2/3/4 Alberte
Urcuje to maximalni stupen, ktery bude automat radit. Takze stale lze kickdownem pres pedal podrazovat o 1 ci 2 stupne. No a ohledne driftu, byly reci, ze je potreba u automatu provadet (mysleni, volant, razeni atd.) drift o cca 2s driv kvuli reakci, dnesni automaty zrejme tuhle dobru zkracuji. Nemusi to byt spatna skola pro manualovy drift (muj nazor)...
Ex E30 318iS
- DAN
- Věčně nespokojený
V poslední době chce každej driftovat a přitom většina těchto nových drifterů se rekrutuje z lidí, kteří neumí ani pořádně řídit.
Ale vlastně proč ne - jestli se naučí jezdit dřív bokem než rovně je asi skoro jedno. V normálním provozu je potřeba spíš umění vyhnout se krizovým situacím, než je umět řešit - správnou, nacvičenou reakcí,...
Automat na drifty klidně, ale je k němu potřeba toršku víc koní. 2,5i je na to asi slabá. I když zkušenej řidič si zadriftuje skoro s čímkoli.
Se silným motorem, automatem a samosvorem je driftování možná ještě větší zábava jak s manuálem. Pro začínající je to možná ještě snažší. Stará se jen o volant, plyn a brzdy. Nemusí si dávat pozor, co tam zrovna má za rychlost, jestli bude v optimálních otáčkách,...
- Francis
Pokud přepneš na * nebo M na posuvném spínači vedle voliče převodovky, bude tam vždy jen to, co navolíš. Např. dáš-li 4, bude se to na čtyřku i rozjíždět.[CZ]Airwolf[OC] píše:... Urcuje to maximalni stupen, ktery bude automat radit. Takze stale lze kickdownem pres pedal podrazovat o 1 ci 2 stupne...
