Jak rychle kvete E30?
z.a.j.o.c.h
Příspěvek od z.a.j.o.c.h » 18. 09. 2010 09:32
Čau, zajímalo by mě jak rychle rezne E30 při denním používání (zima, sníh, sůl apod.)? Nesežere mi to auto přes zimu a nebudu muset na jaře vyvářet půlku auta? Nebo myslíte že je lepší se kouknout po, ne tak hezkejch :) E36? Díky za rady a odpovědi :wink:
Příspěvek od Gabo » 18. 09. 2010 09:44
Jak kvete E30? Bez postarání se rychle. Auto už máš a nebo teprve hledáš?
Pokud hledáš, najdi si auto s co nejmenším podílem koroze a nebo už vyvařené, které je následne dobře antikorozně ošetřeno - dutiny + podvozek. Koukej na tradiční místa E30 (pod baterkou, kolem pojistkovky, zadní kapsy, zadní lemy, prahy, kostky, kolem víčka nádrže) a podle toho hodnoť. Nějakou dirku najdeš na 99% aut ...
Možná se vyplatí koukat po E30 ve švýcarský verzi, řiká se něco o pozinku, jestli je to pravda to nevím. Nicméně moje auto je švýcarská verze a na to, že předemnou se nikdo moc nestaral byla koroze celkem v pohodě, když odečtu dveře. Na vyvaření byl jen zadní podběh trochu a obě kostky - jedna silně načatá, druhá durch.
E36 hnije snad možná ještě víc než E30. Ale vždycky to záleží na údržbě.
Příspěvek od Zavarenec » 18. 09. 2010 09:55
Dle mě e36 hnije ještě 2x rychlejc než e30
curich
Příspěvek od curich » 18. 09. 2010 10:46
když na auto v zimě nebudeš kašlat a minimálně jednou týdně s ním zajedeš na wapku, tak by se ti koroze zase nějak extrémně rozlízt neměla. Jde o to, že jakmile tu sůl smyješ, tak ti to auto už nemá co rozežírat.
Škoda Fabia 1.2TSI 12' :oops:
ex:
NISSAN Almera N16 1.5i 00' :|
Suzuki Swift 1.0 98' :roll:
BMW E30 318i M10 85' :D
///MHD Power :cry:
z.a.j.o.c.h
Příspěvek od z.a.j.o.c.h » 18. 09. 2010 12:07
Auto mám už vyhlídnuté, zamluvené, čekám až přijdou peníze. Je i tady na foru e30-320i-coupe-95kw-t81620,highlight,burbak.html Pod baterkou celkem spapaný, načatá hrana kufru a trochu i dveří, ale nic velkýho jsme s kamarádem nenašli.
Takže to vypadá že jsou zase plusy pro E30 oproti E36 :) Takže budu wapkovat a co ještě můžu udělat proti korozi?
Příspěvek od Gabo » 18. 09. 2010 12:29
Udělej minimálně pořádně dutiny. A když budeš mít čas, prolez spodek, kde je poškozenej origo nástřik takovou to krupicí tak to ořízni no ztracena, nazákladovkuj (já používám základovku Fest-B, osvedčila se mi kdysi dávno na 120tce) a pak natři třeba tlumex plastem. Tenhle postup opakovanej funguje na tátovo fáčku 14 let a to auto je opravdu bez koroze. Dutiny se dělaj co dva roky, spodek se natírá co 3-4 roky ...
Teddy
Příspěvek od Teddy » 18. 09. 2010 12:29
To co i u jinejch aut.Starat se.
Můžeš vystříkat dutiny voskem,podvozek nastříkat nebo vytřít Bodyčkem.Neparkovat moc na trávníku,protože při dlouhodobým stání na trávě ti auto ze spodu rozkvete jak kytička,atd...
FaMart
Příspěvek od FaMart » 18. 09. 2010 14:41
Ozaj počul som, že je cez zimu dobre umyť auto vapkou zospodu a nechať primraziť. Malo by to fungovať ako určitá ochrana pred soľou :)
kouBaMW
Příspěvek od kouBaMW » 18. 09. 2010 17:41
sry, ale podle me pekne blby dotaz, asi neco jako: ktere auto je nejlepsi ?
aula
Příspěvek od aula » 18. 09. 2010 18:30
BMW 8)
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 18. 09. 2010 18:39
Velice individuální záležitost... Neparkuj na trávě, ranní rosa tomu dá kouř jak nic jinýho, nezajížděj se zasoleným autem do teplý garáže, auto před zimou a po zimě (až přestanou solit) důkladně nech umejt wapkou (ideálně horkou) zespodu... Porušenej plastizol na spodku odbruš a ošetři nejlépe zinkovým základem, osvědčil se mi "Zinc spray" od Motipu... Ani při důkladný údržbě nezachráníš všechno, tzn jak něco vyleze, tak obrousit až na holej plech a ošetřit, pakliže jsou díry, vyvařit a ošetřit... Nicméně bych z toho neměl hlavu v pejru :wink:
kouBaMW
Příspěvek od kouBaMW » 18. 09. 2010 18:40
edit: ktere bmw je nejlepis ?
edit: ktera e30 je nejlepsi ?
edit: jakou vybrat dvaapuli ?
ze vubec neco pisu :lol:
du radsi do hospy :lol:
Iwan
Příspěvek od Iwan » 21. 09. 2010 23:54
Koupil jsem krasnou tricu, temer bez koroze...prvni zima ok, druhou zimu stala u baraku v zaveji...treti zimu v garazi 8) pac tam kde byla min. koroze se to rozjelo jak prase...
B ílo M odrá W rtule
