velikost vs. rychlost
porad se tak s lidma dohaduju, co se stane kdyz dam vetsi kola? ukazuje tacho vic nebo min nez je skutecnost?
když musíš, tak ..... BMW
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Re: velikost vs. rychlost
Uz jsem to tady jednou psal stahni si toto http://www.e30.cz/technika/tire.xls a uz se dohadovat nemusisdarkeye píše:porad se tak s lidma dohaduju, co se stane kdyz dam vetsi kola? ukazuje tacho vic nebo min nez je skutecnost?
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
mrkni tady si muzes spocitat rychlost podle kol a prevodu
vetsi prumer kol je vyssi maximalni rychlost ale zase mensi kola maj vetsi zrychleni
Zdravím mafiany s |BMW potreboval bych neco vedet co stoji na 320i spojka
Ja jsem nasel stranku kde není problém podle původního rozmeru dohledat jiny rozmer na stejný polomer kola.
http://www.pecka.info/mazda/techinfo.php
- Huska
Maranelo píše:Podle me bude tacho ukazovat minprotoze velky kolo se pomalejc otoci nez mensi
A nebude to spíše ukazovat pořád stejně????.... na převodu přece nic neměníš
Jen pro vysvětlenou:
na tachu bude rychlost pořád stejná, protože záleží na otáčkách v diferáku a čidlu
Větší kola mají větší obvod proto při stejných otáčkách ujedou větší vzdálenost...... tzn větší rychlost...... menší přesně naopak¨
nevim ale ty budiky tam byly nabastleny od predchoziho majitele tak nevim jak se mu to povedloVenca. píše:Tj. při 100 km/h rafička na 90?And píše:ja sem mel 185/70 R13 a ukazoval -10%
Co tam má bejt za origo rozměr u tý tvý nebohý káry?
no mozna to nebylo -10% ale vic jak -5% urcite..vim ze pri 120 realnych to ukazovalo kolem 112
- Huska
Hmmm ... takže tvoje respektive je přesně to co jsem napsal a tvoje reakce byla zbytečnáAnd píše:ne nebude ukazovat stejne respektvie bude ukazovat stejne pri jiny rychlosti nez predtimHuska píše:Maranelo píše:Podle me bude tacho ukazovat minprotoze velky kolo se pomalejc otoci nez mensi
A nebude to spíše ukazovat pořád stejně????.... na převodu přece nic neměníš![]()
Podměřování tachometru nelze přesně určit, vše je nastaveno na rozdílné poměry pneumatik, hloubky vzorku, ale taky tlak v pneumatice a v neposlední řadě výrobci. Všechny veličiny mají vliv na skutečnou rychlost proto jsou nastaveny tachometry tak že podměřují s oscilací kolem 8%, ale nelze přesně říct BMW E30 podměřuje o 10%.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
Huska píše:Hmmm ... takže tvoje respektive je přesně to co jsem napsal a tvoje reakce byla zbytečnáAnd píše:ne nebude ukazovat stejne respektvie bude ukazovat stejne pri jiny rychlosti nez predtimHuska píše:
jako promin ale to je odpoved jak od debilaHuska píše:Hmmm ... takže tvoje respektive je přesně to co jsem napsal a tvoje reakce byla zbytečnáAnd píše:ne nebude ukazovat stejne respektvie bude ukazovat stejne pri jiny rychlosti nez predtimHuska píše:
stejne tak kdyz se nekdo zepta kolik je 1+2 a ty mu reknes ze se to rovna 2+1
kdyz se tady ptal esi to bude ukazovat min nebo vic tak tim asi nemyslel tachometr ale rychlost takze jedina tvoje spasa je takova zes to myslel jako recesi
- Huska
And píše:jako promin ale to je odpoved jak od debilaHuska píše:Hmmm ... takže tvoje respektive je přesně to co jsem napsal a tvoje reakce byla zbytečnáAnd píše: ne nebude ukazovat stejne respektvie bude ukazovat stejne pri jiny rychlosti nez predtim
Já jsem odpovídal na reakci, když si Maranelo myslel že tacho bude ukazovat jinak a taky jsem narozdíl od tebe vysvětlil, jak to je!!!
Tak se nauč číst a odpovídat na co se kdo ptá
Příště to napíši tak, aby jsi to pochopil i ty a zbytečně neplácal nesmysly.
