e39 orig. audio a mp3
Albert
Příspěvek od Albert » 18. 03. 2010 08:17
Chlapi jak je to s origo rádiem u e39 (r.v. 96-99) , umí mp3? Nikde jsem to nevyčet, díky :wink:
A pokud neumí - jak to řešíte?
e28 525i, e83 X3
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 18. 03. 2010 11:21
tak co já jsem se o to zajímal, tak je nejlepší řešení zřejmě tohle: http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/ - to pak funguje i ovládání z volantu ap. - a mělo by to umět i normo mp3 přehrávač - myslím, že jediná podmínka je, aby autorádio mělo vstup na CD changer (zapojuje se to místo něj).
A jinak protože já se k tomu pořád nerozhoupal, tak mám v e39 pořád takovou tu nechutnou redukci/adaptér kazetu, ze kterýho vede kabel skřípe to a je to hnusný, ale dají se přes to hrát mp3.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 18. 03. 2010 12:09
Originál dodatečná sada na i-pod jde jen pro verze po faceliftu s rádiem profesional, Pokud je k dispozici palubní obrazovka je možné dokoupit vstup (aux) na připojení třeba mp3 přehrávače.
Známej kterej tohle řešil s neoriginální sadou to nikdy nedořešil prostě to nikdy nedořešil.
VendaHK
Příspěvek od VendaHK » 19. 03. 2010 08:30
ja bych taky mel prosbu, jakej je rozdil mezi radiem na cd po faceliftu a pred faceliftem dam ho do 97 nebo musim sehbnat radio na cd z 97?
EX-Ford Sierra 2,0 DOHC---
EX-BMW Z3 1,9 16V Cabrio...
EX-OPEL VIVARO
OPEL VIVARO WESTFALIA
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 03. 2010 09:43
Mělo by to jít bez problémů
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 19. 03. 2010 11:18
Hanis píše:Originál dodatečná sada na i-pod jde jen pro verze po faceliftu s rádiem profesional..
Ten odkaz na neorigo sadu, co jsem dal výš by zřejmě měl zvládat bez závislosti na FL .. musí mít jen vstup na CD changer - na youtube jsou vide, jak to funguje.
Někde jsem měl tabulku kompatibility a na moje auto tak 97 by to šlo.
Vím, že to chtěl i někdo na BMWklub, ale konkrétní zkušenost tam myslím pořád nikdo nenapsal.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 03. 2010 12:52
Těhle sad budou asi mraky, takže je možný, že určitě nějaká funguje.
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 07. 04. 2010 09:42
já teˇaktuálně asi zkusím tohle: http://www.aunika.com/Autohifi-1/USB-AU ... stup-BMW-1
davidekk
Příspěvek od davidekk » 07. 04. 2010 10:55
myslím že by to mělo funguvat
Příspěvek od Zavarenec » 07. 04. 2010 10:58
Využiju tohle téma, je dost podobný.
Jak je to s MP3 u 16:9 navi s cd changerem + subwoofer? Dá se zapojit subwoofer někam ??
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 07. 04. 2010 15:59
tak mám nakonec v kufru tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/
a budu to tam zkoušet dávat - uvidím, jak to půjde.
teď zrovna nevím, jak napíchat ty kabely do origo zásuvky :-/ doufám,. že tam budou volný pozice, kam to půjde zastrčit.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 07. 04. 2010 19:55
KuaJa píše:tak mám nakonec v kufru tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/
Myslim, ze píchání ti zrovna jde celkem dobře ... :shock:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 08. 04. 2010 09:05
tak jsem si včera nezapíchal :evil:
vybalil jsem to, vyndal rádio a začal napojovat dráty .. když už jsem měl dva nařezaný, tak jsem zjistil, že blbci ze STUALARMU mají normo ustřiženou šňůru z nějakýho jinýho auta a zřejmě vlastnoručně letují koncovky .. ovšem stylem, co já jsem pájel na první kuprexitovou destičku v cca třetí třídě, takže dva kabílky mi zůstaly v ruce .. takže vezu reklamovat .. jsem rád, že jsem to do auta nedal, protože by to asi shořelo.
Uvidím, co bude další reklamovaný kus.
Birkoff
Příspěvek od Birkoff » 09. 04. 2010 06:18
No ty voe. :shock: Tak dej potom vědět, jestli a jak to funguje. Osobně bych chtěl něco co se napojí na origo kabeláž, ale až v kufru. Tohle má přijít kam přesně? Nějak jsem to úplně nepobral.
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 09. 04. 2010 09:25
no já to zapojuju přímo do rádia, ale jestli máš navy a rádio modul v kufru, tak by se to snad mělo zapojit tam - ale třeba v přiloženém návodu tam už tohle schéma zapojení není.
Ono samotný konektor je jako origo, ale musiš si ještě nějak natvrdo propojit zdrojovvé kabely, signální (aby to o zařízení vědělo) a ještě jeden, co nevím přesně, co dělá :-)
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 14. 04. 2010 13:06
tak jsem dneska byl přístrojek vyměnit a dostal jsem místo něj tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbbm0 ... aux-vstup/
nechci to přechválit před tím, než to bude skvěle fungovat v autě, nicméně je to o pár kaček dražší a má to normálně kabelový "bypass", takže se nemusí nařezávat žádné kabely a podobné pyčovinky.
Doufám, že brzo dodám referenci o funkci.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 04. 2010 13:35
Na reference jsem zvědavej, když to bude fachčit, asi do toho taky skočím :)
http://www.e39.cz
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 15. 04. 2010 09:19
tak mám se zařízením jediný problém a to, že se v něm velmi intenzivně projevují otáčky motoru pískáním.
Zapojil jsem bez nastartovaného motoru, kdy je to super a tohle mě pak za jízdy trochu naštvalo. Nicméně jsem si přečetl návod až po montáži a píšou tam o nutnosti ukostření jakéhosi volného černého kabelu (toho jsem si sice nevšiml, ale je možný, že tam je) - tak snad to problém vyřeší.
Jinak samotná montáž naprosto super - cca 15 minut a to mi nejdýl trvalo tam narvat tu kostku redukce - doporučuji ji při vkladání rádia podržet ze spodu a rádio nadsunout.
Ten samotný přístrojek jsem dal do kastlíku - šnůra se protáhne snadno - není třeba nic vrtat nebo povolovat.
Ovládání funguje dobře, načítá to z flashky přijatelně rychle, kvalita zvuku je dobrá - nesrovnatelně lepší než z kazeta-redukce.
Záleží de facto jen na tom, aby rádio podporovalo changer - třeba já ho vůbec nemám, ale radio to stejně umělo.
Foto: Obrázek
VendaHK
Příspěvek od VendaHK » 15. 04. 2010 10:54
A co mas za presný tip radia premyslim o necem takovem taky, bylo b to celkem dobry...
EX-OPEL VIVARO
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 15. 04. 2010 11:17
na fotce je přímo moje rádio.
je to kazeta.
Než jsem to koupil, tak jsem se dival ze zadu, že je tam vstup na changer - pak by to asi mělo fungovat.
