Přestavba kastle
Přestavba kastle
Zdarec mám takovej dotaz co mám na autě kastli tak není v nejlepším stavu a můžu mít druhou kastli která je relativně zdravá, ale zajímá mě jak to zlegalizovat, aby sem nepřeskládal auto a potom to nešlo zlegalizovat. Takže moje auto je 325i touring a druhá kastle je 324td tour značky jsou v depozitu, ale z auta už moc nezbylo. Tak nevím jestli to TD na oko ekologicky zlikvidovat a potom si nechat náhradní technologií nechat vyrazit vin z původní kastle nebo si do papírů nechat zapsat vin z toho TD.
A potom druhá otázka jaký jsou rozdíly v eletrice mezi TD a benzínem šestihrnkem.
- MattyX
nevim jak je to dneska s nahradni technologii to zjistis na stk nejakym,treba jawak ma znamyho na stk kterej me hodne pomohl....ja bych ti neco poradil ale legalni to neni
vecer se uvidime tak ti to reknu
Už to prolízám na netu a oficiální cesta bude zajímavá.MattyX píše:nevim jak je to dneska s nahradni technologii to zjistis na stk nejakym,treba jawak ma znamyho na stk kterej me hodne pomohl....ja bych ti neco poradil ale legalni to nenivecer se uvidime tak ti to reknu
V renocaru mě musí schválit tu novou kastli jako náhradní díl. Potom to předělat zajet na evidenčku kde mě vyrazí můj původní VIN zakřížkujou starej, ale musí zůstat čitelnej. A potom to horší papírování na dopravce papír z renocaru papír z evidenčky moje papíry od toura smlouva o nabytí nové kastle a ještě k tomu velkej techničák od dárce.
Jenomže nevím jak to pořešit když je ten druhej tour v depozitu takže je ještě zapsanej v registru když se to na oko ekologicky zlikviduje tak nevím jak by to dopadlo když by ověřovali vin tak by to už nemělo existovat a druhá věc když to bude ekologicky zlikvidovaný tak by sem neměl mít velkej techničák, kterej potřebuju k zapsání nové kastle do TP.
Takže spíš to vidím na tu neoficiální.
- MattyX
pokud auto na oko zlikvidujes jakoze se zbavis dokladu tak pak to auto neprihlasis!!! na to bacha,jednou zrusis doklady tak to vinko se nesmi uz nikde obevit
- MattyX
musis se ti shodovat prvnich sedm cisel a pismenek vyrobniho cisla,pak ti stehlik musi dat lejstro ze je mozny tuto prestavbu provest a pak s tim musis na STK kde ti to vocekujou a pak na magorat se zmenou do TPksheery píše:Projel sem si celý forum ale mám z toho trochu zmatek.Jak to je když mám 320i Toura a budu chtít vyměnit jenom kastli za úplně stejnej typ musím na Stehlíka nebo stačí zajít na dopravku? Díky
- ksheery
Díky.Takhle sem to přesně potřeboval vyložitMattyX píše:musis se ti shodovat prvnich sedm cisel a pismenek vyrobniho cisla,pak ti stehlik musi dat lejstro ze je mozny tuto prestavbu provest a pak s tim musis na STK kde ti to vocekujou a pak na magorat se zmenou do TPksheery píše:Projel sem si celý forum ale mám z toho trochu zmatek.Jak to je když mám 320i Toura a budu chtít vyměnit jenom kastli za úplně stejnej typ musím na Stehlíka nebo stačí zajít na dopravku? Díkypokud budes davat do kastle ktera ma stejnou barvu,nejlevnejsi je prevarit cely predni torpedo na druhou kastlu,sice pracnejsi
ale urcite levnejsi a mozna i rychlejsi
