Zdarec po dlouhým hledání informací zda lze jenom tak jednoduše nabastlit do zadní sedačky opěrky a marným schánění sedačky s opěrkama, sem sehnal sedačku na pokusy a bádání. No aby sem to dlouho nenatahoval tak úprava je jednoduchá. Rovnou napíšu postup:
1. Máme vymontovanou zadní sedačku a dárce orgánů nebo-li obyčejnou přední sedačku, kterou seženeme za pusu.
2. Z přední sedačky sundáme zadní dekl (drží ho jenom dva šroubky na spodní straně deklu) vytáhneme opěrku. Pro zjednodušení sem použil lehce destruktivní metodu. Opatrně plochám šroubovákem vypáčíme černý kroužky trochu to křupe protože jsou na kroužku zoubky a zespodu je kroužek, kterej po nich přeskakuje. Potom trošku nastřihneme látku aby sme mohli vytáhnout průhlednej kroužek. A nakonec zbývá jenom vytáhnout samotnou vložku do přípravy u té stačí zamáčknout pojistky co jsou na spodní straně a vyvlíknout pouzdra směrem nahoru.
3. Sundáme plastík co je kolem pojistky sklápění sedadel.
4. Rozeberem opěrák tím způsobem, že ho vezmene za spodní stranu a odtrhneme záda sedačky. Pozor, aby ste to nevzali jenom za čalounění a nezničily si čalounění, ale musíte to zvít za plechový záda.
5. Potom už to je jednoduchý na zádech je stejná příprava jako je u předních sedaček takže se do nasunou pouzdra a musí se doklepnout paličkou na pouzdrech je pero takže se nemůže stát, že budou blbě natočený.
6. Molitan už má vybrání na tyčky opěrky, takže se jenom prostřihne potahová látka. Zevnitř se nasune průhlednej kroužek a z venku se nasune černej kroužek secvaknou se do sebe.
7. Nakonec už jenom zpátky nacvaknout záda nasunout opěrku a je hotovo.
Doufám, že je to psaný dost blbuvzdorně, kdyby byl nějakej dotaz tak rád pomůžu. Martin
Zadní opěrky hlavy v e30 touringu
Snad jo nevím jestli to saloony a coupéčka nemají jinak. Když se podíváš měly by tam být ¨na každé straně dvě trubičky +-5cm dlouhý a průměr +-1cm a je na něm po celé délce výstupek na pero co je na pouzdře.marlin píše:chtelo by to fotky
a predpokladam ze to jde na vsechny sedacky, ne jen do toura.
Jinak k těm fotkám něco nafotím aspoň to rozebrání tour sedačky a montáž jednoho pouzdra.
