číslo motoru
Stoupa
číslo motoru
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 15:40
Zdarec,nevíte kde najdu číslo motoru na isu?? nemůžu ho najít :oops: dík
aula
Příspěvek od aula » 26. 05. 2009 16:00
Horší by bylo, kdybys ho našel. To číslo tam samozřejmě není :wink: . Buď rád :twisted: .
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 16:04
no ale na 316 i jsem ho taky nenašel... :lol:
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 16:07
ale podle mě každe auto by mělo mít čislo motoru ne?
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 16:18
potřebuji zjistit typ motoru! to zjistím jak??
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 26. 05. 2009 16:25
aula píše:Horší by bylo, kdybys ho našel. To číslo tam samozřejmě není :wink: . Buď rád :twisted: .
Cože? :twisted:
aula
Příspěvek od aula » 26. 05. 2009 16:26
Co cože? Chtěl zjistit číslo motoru a to tam prostě není. Je tam uvedenej jenom typ.
edit
:oops: no asi to tam bude, taky sem si na emisích říkal, kde to tam vyčetli
Naposledy upravil(a) aula dne 26. 05. 2009 16:28, celkem upraveno 1 x.
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 26. 05. 2009 16:26
Když se člověk postaví k řidičovýmu blatníku, koukne do motorovýho prostoru tak na bloku úplně dole u napojení olejový vany je výstupek, na kterým je číslo motoru i typ :wink:
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 26. 05. 2009 16:28
aula píše:Co cože? Chtěl zjistit číslo motoru a to tam prostě není. Je tam uvedenej jenom typ.
Hm, tak to máš hodně špatný informace... To číslo tam je, teď jsem se o tom byl i přesvědčit... První je napsanej typ, pod tím číslo 8)
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 16:40
no taky jsem se byl dívat a je to zbroušene...jestli to je teda přimo pod saním, mam tam vystupek, ale bez čisla a typu...
Chvalda 318iS
Re: .
Příspěvek od Chvalda 318iS » 26. 05. 2009 17:43
Stoupa píše:no taky jsem se byl dívat a je to zbroušene...jestli to je teda přimo pod saním, mam tam vystupek, ale bez čisla a typu...
Když by sis přečet ještě jednou, co jsem psal, tak bys zjistil, že jsem psal mezi blokem a olejovou vanou....
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 17:47
ja vim kde!!!!! dival jsem se kde to ma 316i -je to stejne,ale na isu je to zbroušene....
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 26. 05. 2009 18:17
Já jsem se jen lek slov "pod sáním" , jinak ok :wink:
WilD
Příspěvek od WilD » 26. 05. 2009 18:19
To je čeče celkem blbý... Číslo se nechá vymazat za 50, to je v klidu, ale typ tam mít musíš (na iSu je to 184S1).
=> WildWerke
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 19:07
no,vysvětlim situaci....koupil jsem 316 i předělane na 318 is...ve velkem TP nejsou zapsane emisni normy,takže sem napsal borcovi do prahy co do toho děla a poslal mu scen TP a on z něho zjistil že tam nesedi typ motoru...že takovy vubec neexistuje,že mam zjistit na motoru jaky tam je a že mi to přepiše.no ale neni tam :cry: a taky zjistil že je tam psane, že to ma pohon na předek a je to limuzyna :shock: nechapu jaktože jsem si toho nevšimnul :oops: takže přepsani na kupečko, nahon na zadek, zapsani spravneho typu motoru což je 316i a vyraženi noveho čisla na blok a dopsani emisnich norem bude stat 3000 :cry: :cry:
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 19:12
ten typ musi zůstat podle 316 i podle štitku,ale kyž mi napiše že typ souhlasi z motorem jak řikal a vyrazi mi tam nove čislo tak to bude ok, i na STK.... auto už mam koupene 3 měsice, ale diky tomu že tam nejsou emisni normy tak bych platitl eko daň 10 000..a na to bych se tak vysral...tak jsem to nepřepisoval a začal to řešit a kamoš mi dal typ tady na toho BMW guru z Prahy..no ale zjištuji že to byl dost špatnej kup...
WilD
Re: .
Příspěvek od WilD » 26. 05. 2009 19:15
Stoupa píše:no,vysvětlim situaci....koupil jsem 316 i předělane na 318 is...ve velkem TP nejsou zapsane emisni normy,takže sem napsal borcovi do prahy co do toho děla a poslal mu scen TP a on z něho zjistil že tam nesedi typ motoru...že takovy vubec neexistuje,že mam zjistit na motoru jaky tam je a že mi to přepiše.no ale neni tam :cry: a taky zjistil že je tam psane, že to ma pohon na předek a je to limuzyna :shock: nechapu jaktože jsem si toho nevšimnul :oops: takže přepsani na kupečko, nahon na zadek, zapsani spravneho typu motoru což je 316i a vyraženi noveho čisla na blok a dopsani emisnich norem bude stat 3000 :cry: :cry:
316i M40? To je typ 164E1, ale jestli tohle vyrazíš na iS, tak ti na to přijdou... Maj schematický nákresy těch motorů z databáze, takže si to nech udělat jako přestavbu na typ 318iS i s platným typem motoru (184S1)... Předpokládám, že už to máš u Stehlíka (takže pokud tam máš takovýhle nesmylsly a iS motor, tak jedině přestavba - což vyjde sice dráž, ale už ti nikdo nebude dělat problémy)
Edit: Mám ted podobnej problém s 2apůli... Štítek (ted ho dej dopryč) si vyřeš až dodatečně v Autecu podle TP, až ho budeš mít v pořádku, daj ti nalepovací... Rozhodně ti na STK (či EK) neprojde M42 s naraženým typem 164E1, vážně ne...
=> WildWerke
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 19:36
hm,hm :shock: kdybych věděl jake jsou stim problemy tak to auto ani nekupuji...ale zase mam vyhodu v tom,že mam znameho na STK...večer mu to dovezu a rano v 9 hodin mam novou STK za dobry peniz :D :wink: asi to necham tak jak to řikal pan Stehlik :roll:
WilD
Příspěvek od WilD » 26. 05. 2009 20:25
Přes známého možná... Ale s takovým mám taky zkušenost - celých 7 let byla v TP absolutní kravina a asi se řešila STK přes známé a pak to koupím já a najednou mám milion vyřizování a potřebuju potvrzení atd...to bych zabíjel... :evil: Jako ví Stehlík, že tam máš M42 a v papírech M40B16? Ten by ti asi totiž v tom případě těžko poradil narazit na to jednašestkovej typ...
=> WildWerke
Stoupa
Příspěvek od Stoupa » 26. 05. 2009 20:34
no pravě že jsem mu to řikal, sice byl v telefonu nějaky překvapeny ale takto mi to řekl z tim čislem...jestli jsme to teda špatně nepochopil :)
