Macek
od Macek » 05. 01. 2009 19:56
Tak jsem dneska řádil z ixem, jedu docela příkrý kopeček do kopečka po sněhu,jedna plnej, dvě plnej, hrabalo to jak vzteklý, 10m před silnicí chci přibrzdit, hamtnu na pedál, ABS zašveholilo, pedál ztuhnul a ixo se řítilo dál plnou rychlostí, přišlápnul jsem co to šlo a stále pedál jako kovadlina. Pomohlo až odbrždění a opětovné sešlápnutí... od té doby chodí zase normálně... no a teď babo raď... asi dostane winterwagen vypínač na ABS a už ho nikdy nezapnu...
tel. 777595357
Asmodeus
od Asmodeus » 05. 01. 2009 20:39
Neodešlo ti čidlo na některém kole?? Mi to tak udělalo pravé zadní kolo (resp. čidlo ABS na něm) na bývalém Touru!
Byla to pěkná sviňárna, vůbec jsem to nečekal!:) Pak se s tím ani moc nedalo jezdit, pedál byl při každém brždění tvrdý. A stalo se mi to taky na sněhu!
Macek
od Macek » 05. 01. 2009 22:11
Nic neodešlo, teď to normálně funguju, chviková indispozice ABS...
tel. 777595357
Begbi e32
od Begbi e32 » 05. 01. 2009 22:44
..možná uplná pikačovina,ale mě se to už taky stalo na 46ce..a to když sem v tědlech mrazech vyjel sníh a přes otvory v hliníkách se dostal na celej kotouč...pořádně sem zabrzdil asi až na třetí prošlápnutí
...the bus stops are waiting for the Champs
Vasa
od Vasa » 05. 01. 2009 23:22
Macek píše:Nic neodešlo, teď to normálně funguju, chviková indispozice ABS...
naprosto bezna vec na Fabii - bohuzel i na suchu. Tam se to ale projevilo trochu jinak - ABS zasahlo a pedal jsi mohl mackat jak jsi chtel - porad se propadal. Vyborna vec
Jeden borec z Boleslavi mlzil, ale u piva vecer se trochu podrekl, ze je to chyba v softu RJ ABS. Jestli to vyresili nevim, radsi jezdim starym BMW bez ABS. Proste to brzdi...
Anton
od Anton » 05. 01. 2009 23:33
Mě se zase asi 2x stalo, že se rozvítila kontrolka ABS a začalo to samo brzdit
ex e34 525i ->ex e46 330Ci -> exE36 ///M3-> e46 m3
od Max-Max » 06. 01. 2009 00:41
sice blba otazka, ale jak si odvzdusnoval ABS? se zaplym klickem?
od DC » 06. 01. 2009 07:39
jo tohle prostě ABS dělá když neví co udělat - mě to udělalo při driftech na Sosně, když jsem se přetočil a chtěl jsem zabrzdit tak ani fň a jinak úplně v pohodě
Macek
od Macek » 06. 01. 2009 08:08
Tohle auto jsem ještě neodvzdušňoval, vyměna brzdovky mě čeká v nejbližší době...ale pochybuji, že je tohle zapříčiněno vzduchem... spíše mi přide, že se v ABS zapoměl otevřít nějaký ventil...
tel. 777595357
aula
od aula » 06. 01. 2009 08:19
Vlada už tu na to dřív taky nadával, mám takovej dojem. Řešil to odpojením...
Dolfa 325i
od Dolfa 325i » 06. 01. 2009 08:53
Na ixu jsem měl stejný problém, řešil jsem to odpojením...další majitel vyměnil čidla na kolech a bylo to prý vyřešený...
Vasa
od Vasa » 06. 01. 2009 11:05
ono asi ne nadarmo to nektery auta maji vypinatelny na tlacitko (mam pocit, ze nejake modely AUDI z drevni doby)
mychal
od mychal » 06. 01. 2009 16:38
Vadná ŘJ ABS měl sem naprosto stejný problém na iX (občas stvrdnul pedál a auto nebrzdilo ,po opětovném sešlápnutí zase brzdilo) vyměn tu jednotku, bude ti to dějat čím dál častěji. Ušetříš si narozdíl odemě pár litrů potu.
jo a jsi ve špatné sekci
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Helldiver
od Helldiver » 06. 01. 2009 17:24
S tym vypinatelnym ABS na tlacitko je to dobry napad, zopar kamosov si to tak spravilo na 36tkach, aj ked oni to maju hlavne kvoli burnoutom...
E30 325i
E34 535i
marlin
od marlin » 06. 01. 2009 17:59
a nebyl to treba problem ze se zaneslo cidlo snehem?
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
Macek
od Macek » 06. 01. 2009 22:54
Zanesený čidlo sněhem určitě ne, to jsem se ještě ani nezanořil do závějí... čidla jsou naprosto vpořádku, to se projevuje jinak, to řj pro sicher vyměním, dík za radu...
P.S. dneska najeto min. 50km a funguje to normálně, tak jak má...
tel. 777595357
mychal
od mychal » 07. 01. 2009 09:44
Macek píše:Zanesený čidlo sněhem určitě ne, to jsem se ještě ani nezanořil do závějí... čidla jsou naprosto vpořádku, to se projevuje jinak, to řj pro sicher vyměním, dík za radu...
tu ŘJ ale opravdu vyměn radši, ono ti to zase třeba 500km neudělá, nebo ti to udělá zase hned v třetí zatáčce...
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
hrb.ttoda
od hrb.ttoda » 11. 01. 2009 21:24
uplne jsem si vzpomel na sebe, taky ix, normalne to brzdilo pri vysokych rychlostech a taak, pri dobrzdovani na semaforu ,a proste v mensich rychlostech obcas zatuhlo a hovno jedes absolutne rovne dal
taky se mu to stalo osudnym
NORMANN
od NORMANN » 12. 01. 2009 18:01
A jaxe projevuje čidlo od sněhu? mám totiž podezření, že se mi do kola při vjetí do hlubšího sněhu zaneslo čidlo. Pak mi asi 2 až 3 dny střídavě fungovalo/nefungovalo ABS, ASC a ruku vruce s tím tempomat na E38. Navíc mám na zimu takový 5ti paprskový kola, kam se snadno v závěji nahrne sníh.
BMW Freude am Fahren mit E38
Ex: E12,E28, E32+E30, E34 M50 520i Touring, E34 525ix Touring
Macek
od Macek » 13. 01. 2009 10:15
Tak jsem ještě náhodou přišel na jednu souvislost, když jsem odmražoval disky (byl tam nesimetricky namrzlí led a tudíž nevyvážený kola) jsem jel cca 70km/h, jednu nohu na plynu a druhou jsem přibržďoval a asi po 3-4 šlápnutí to přestalo brzdit... opakovaně...stačilo pustit plyn a znovu šlápnout na brzdu a zas to fachčí...
tel. 777595357
