BMW E-30 325 a její rychlost
Kluci prosím o pomoc,jsem novým majitelem 325 a při dnešní jízdě po dálnici jsem byl překvapen rychlostí,spíš otáčkama které jsem točil. Při 4 tis jsem tam měl asi + - 140 km/h na 5ku. to se mi zdá dost,jde s tím něco udělat abych točil méně a jel víc ???? Dík za info Rudy.
Rudy
- Chvalda 318iS
Je to tím že máš krátkej diferák, to znamená do zrychlení... Dělat by se s tím něco dalo, že bys při těch 140 točil míň, ale na úkor zrychlení a pružnosti motoru.. Maximálka by byla pak vyšší než co máš teď, ale na úkor zrychlení, to znamená horší časy z 0 na 100 a delší čas na dosažení maximálky... Pokud to máš na delší trasy a dálnice, tak si tam dej něco delšího, rozuměj tak že např. tam máš 3,9 poměr, tak tam dáš delší, například 3,64, nebo ještě delší... Na sprinty zase čím kratší, tím lepší...
jen doplním kolegu.: druhy-deferencialu-t47981.html
jsou tam konkrétní příklady diffů a a následný rychlosti...
- Chvalda 318iS
Díky Flipe, ještě dodám že to jakej máš převod zjistíš na štítku, který by měl být připevněn na víku diferenciálu pod jedním ze šroubů. Ale bývá zarezlej, tak pokud se ti nepodaří ten poměr přečíst z toho, tak se to dá ještě zjistit z poměru otáčení kardanu vůči poloose, tzn. kolik otáček kardanu ti stačí k jednomu otočení kola o 360 stupňů
Tak si ten poměr zjisti, z toho se pak dá vycházet
jo, napriklad "bmw rally" uprava?adam320 píše:jo, naky zkusennosti jsou...par potunenejch motoru jsem uz dokupy daval...ziskat pak z upraveny 2.5 zpatky svou zivotnost a seriovej vykon je kolikrat drazssi nez uprava samotna
no jinak co...tak predne vocipovat, to je jasna vec, pak kónus, at tam jde poradne horkej vzduch, no a jestli jses fajnsmekr poradnej, tak to jeste polecis treba turbonatorem nebo magnetizerem paliva...no pojede to pak jako krava!!!
samozrejme vyndat kat, dozadu nakej poradne ladak z polskaHanzz píše:no jinak co...tak predne vocipovat, to je jasna vec, pak kónus, at tam jde poradne horkej vzduch, no a jestli jses fajnsmekr poradnej, tak to jeste polecis treba turbonatorem nebo magnetizerem paliva...no pojede to pak jako krava!!!
- Luboš_325i
Já bych teda (zatim) 2,5li neladil, mě naprosto vyhovuje, jak jezdí ...
Ps. Teď se zeptám, jako "blbec" ale v čem je "špatný" zrušení katu ? Já si vždy myslel, že to jen "prospívá" lepšímu vyplachování motoru, kterej jde pak "osřeji".
... '91 VW Golf mk. II 1,6 GTD + BBS RS ...
" No smoke, no fun ! "
ex BMW: e30 2.5 - e36 2.5
- Dolfa 325i
Špatný to je z hlediska emisí...plnění emisních norem je jediná funkce katu.... Zrušení katu je přínos když víš co tam dat místo něho (když se dají jen trubky tak je to krok zpět..)Luboš_325i píše:Ps. Teď se zeptám, jako "blbec" ale v čem je "špatný" zrušení katu ? Já si vždy myslel, že to jen "prospívá" lepšímu vyplachování motoru, kterej jde pak "osřeji".
