Vejšky do zrcátek E30
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 14. 10. 2008 19:37
Na jaře jsem tu koupil vejšky do zrcátek E30.Byly tam repro od NOKIA.Nevim jestli je to orig ale vypadaly a hrály celkem dobře.Jen při plný zátěži trochu nestíhaly a drnčely,tak jsem je moc netrápil a užíval si poslech na normální hlasitost.Najednou nehraje ani jeden.Jo tady na fóru jsem se dověděl,že je mužu napojit na přední repro.Mohly odejít?Nemohla být chyba v připojení?Jde sehnat nějaká náhrada v odpovídající velikosti a pokud možno lepší kvalitě?Kdo ví a poradí?Díky.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 14. 10. 2008 20:08
jestli se nepletu origo vejsky nemaj zadnou vyhybku takze pokud si je napojil normal na vystup proste si je odpalil do vecnejch lovist...
pokud je A spravne staci koupit jakykoliv jiny vejsky (s vyhybkou) podle libosti jen se drzet rozmeru aby si je dostal do tech plastu pote ty origo nokie vydloubat a misto nich treba tavnym lepidlem zandat ty new :wink:
mam to tak a zadnej problem dyt jsou to "jen" vejsky :twisted:
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 14. 10. 2008 20:14
Asi to tak bude.Asi je pořídim někde v obchodě s autohifi co?A jak s tou výhybkou mi asi taky poraděj co?S tím jsem se ještě nezabýval.Dík za radu.Už se těšim až zas budou vejškovat.Bylo to s nima fajn. :wink:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 14. 10. 2008 20:46
ALA E30 píše:Asi to tak bude.Asi je pořídim někde v obchodě s autohifi co?A jak s tou výhybkou mi asi taky poraděj co?S tím jsem se ještě nezabýval.Dík za radu.Už se těšim až zas budou vejškovat.Bylo to s nima fajn. :wink:
Předělej to za něco kvalitnějšího není to problém akorát ty Nokie tam někdy drží jako čert,v krámě pak jen řekni že potřebuješ jen výškáče s výhybkou, a oni ti poradí,zezadu to poznáš že je tam napájená cívka či kondík v podobě malého válečku :wink: Já tam osobně mám Dexony za pár kč a hrají velice pěkně - lidově řečeno jen cinkají :wink:
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 14. 10. 2008 20:55
Díky kucí. :wink:
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 14. 10. 2008 21:00
Jak je to tedy delane original?
Je mozne, ze original vejsky se davaly pouze s original zesilovacem a ten uz ty propuste mel? Nebo jsou kondenzatory nekde v original vedeni k tem vyskam?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 14. 10. 2008 21:27
Domnívám se že to bylo součástí original BMW Sound system?A nebo byly propustě u středobasových repro dole u svorkovnice?
Flip
Příspěvek od Flip » 14. 10. 2008 21:33
já mám na vejškách vzadu kondíky.. už tam byly když sem je koupil od člena fóra.. 8)
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 14. 10. 2008 21:35
Flip píše:já mám na vejškách vzadu kondíky.. už tam byly když sem je koupil od člena fóra.. 8)
Hm, ale pochybuju, ze to tak bylo original z fabriky.
SPis by me zajimalo, jak to bylo origo, aby se ty vejsky nespalily.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Macek
Příspěvek od Macek » 14. 10. 2008 22:26
Originál josu vejškáče napojený na reproduktor v prostoryu nohou a ten měl v sobě kondík (výhybku)
Já tam teďkonc díval tyhle a hrajou super.
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... 18&catg=28
tel. 777595357
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 15. 10. 2008 16:27
Já je ale připojil právě k těm orig. v prostoru nohou a odešly.A výhybky tam žádný teda nepozoruju. :(Jo sorry.To tam ta výhybka asi je jen u modelů vybavených z fabriky vejškama co? :wink:
Macek
Příspěvek od Macek » 15. 10. 2008 21:54
jojo, je tam na nich extra vývod od kondiku...
Ty od TVM jsou i s kondikem a hrajou super.
tel. 777595357
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 16. 10. 2008 18:50
Kluci a když teda koupim tu tzv výhybku,kam se umístí?K hl.reproduktoru,k výšce nebo kamkoliv mezi? :wink:
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 16. 10. 2008 19:39
ALA E30 píše:Kluci a když teda koupim tu tzv výhybku,kam se umístí?K hl.reproduktoru,k výšce nebo kamkoliv mezi? :wink:
K vyskovemu reproduktoru ...
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
