Powerflex
parvy83
Powerflex
Příspěvek od parvy83 » 29. 07. 2008 17:07
Jedná se mně o montáž powerflex siláče na zadní nápravu, lépe řečeno jak tam má bejt poskládanej je složenej ze třech dílů, ten velkej špalek, ocelová trubka a takovej "klobouček" já to chápu tak že ten velkej špalek strčim ze spoda do nápravnice do něj ta trubka a ten klobouček vyjde vlastně mezi auto a nápravnici nebo se pletu :oops: poraďte prosím někdo kdo ste tim prošel nebo foto dík moc.
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
parvy83
Příspěvek od parvy83 » 30. 07. 2008 13:43
Notak chlapi :?
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
parvy83
Příspěvek od parvy83 » 31. 07. 2008 10:38
To jako nikdo nemá powerflexi na zadní nápravěnebo co?
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
Hanzz
Příspěvek od Hanzz » 31. 07. 2008 10:48
:arrow: :lol:
Naposledy upravil(a) Hanzz dne 31. 07. 2008 11:27, celkem upraveno 1 x.
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 31. 07. 2008 11:16
Ja mam powerflexy v zadnej napravnici, ale v E34 a tam je to trosku inak, tiez z troch dielov, ale je to truba a dve uplne rovnake casti, tkore za zhora a zdola zasunu do napravnice, takze tam je to jedno... Pokial ma ten "klobucik"
rovnaku hrubku ako "vycuhujuca" cast toho velkeho dielu, tak by som tipoval ze to mas takisto zajedno.
E30 325i
E34 535i
adam320
Příspěvek od adam320 » 31. 07. 2008 11:20
obyc silaky jsou uplne jiny ale to co popisuje parvy nak nechapu, ja videl leda dva stejny protikusy a mezi nima futro...zadnej kloboucek, vyrobce byl powerflex :wink:
parvy83
Příspěvek od parvy83 » 31. 07. 2008 15:47
Ten velkej špalek vypadá jako origo silák na jednej straně osazení který se opře o tu trupku v nápravnici jako obyč. silemblok na druhé straně je skoro rovnej jen u středu je zhruba pul cenťáku čiroký osazení který je do konusu. Ten klobouček má venkovní rozměr stejnej jako to spodní osazení na tom velkym špalku takže se jednoznačně do tý trubky nevejde, uvnitř je to jako proti kus na ten konus a když se to na sebe nasadí a domáčkne tak to do sebe docvakne a zapadne. Problem je prostě v tom že nevim kam se ten klobouček nacpe dyť tam na to neni místo.
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 31. 07. 2008 16:07
A nechceš nám to radši vyfotit? :wink:
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 31. 07. 2008 16:10
Tazke ked to zlozis a zvonka sa na to pozres tak zospodu aj zvrchu tej trubky v napravnici vycnieva rovnako vysoku kus polyurethanu, ze? Potom je to predsa uplne jedno ci ten mensi kus bude medzi napravnicou a kasnou alebo napravnicou a tou dolnou miskou o ktoru sa SB opiera...
E30 325i
E34 535i
parvy83
Příspěvek od parvy83 » 31. 07. 2008 16:16
Rači to vyfotim.
PS: neumim to sem nacpat tak nějaká dobrá duše která mně s tim pomůž :?
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 31. 07. 2008 16:38
Fotky:
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 31. 07. 2008 18:15
Ten velkej nasuneš zespodu do nápravnice, zvrchu dáš tu menší část, pak prostrčíš hřídel a smontuješ aby vše sedlo :) žádný problém přeci:)
Jen bych ti trochu poradil že tomu jde konstrukčně trochu pomoci pro tužší funkci:) stačí mrknout jak to bude v celém smontovaném stavu a hned uvidíš fuk kde by se třeba hodilo navíc trocha materiálu :wink:
edit: a ta plechová podložka co je zvrchu se hodí dat taky větší přes celej průměr slb :)
parvy83
Příspěvek od parvy83 » 01. 08. 2008 00:35
Mě prostě mate ta horní část "kam se to tam vleze" :lol:
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
