VÍCEPOLÓVÝ KONEKTOR NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE
Mám problém. Při demontáži přístrojové desky na 316 E36 (r.v.91) jsem ulomil pojistku držáku konektoru. Chci koupit novou pojistku, ale nevím kolikatipólove konektory tam jsou? Nevíte to náhodou někdo? Díky moc
Re: VÍCEPOLÓVÝ KONEKTOR NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE
Ono to dobre drží aj nezaistené, pokiaľ máš na mysli ten modrý alebo biely konektor.Kofrukt píše:Mám problém. Při demontáži přístrojové desky na 316 E36 (r.v.91) jsem ulomil pojistku držáku konektoru. Chci koupit novou pojistku, ale nevím kolikatipólove konektory tam jsou? Nevíte to náhodou někdo? Díky moc
