Problém s podvozkem
Problém s podvozkem
Potřebuji poradit mám na 323 E30 pneu 215/40/16 ráfek 9 a při vyšší rychlosti se to nedá udržet na silnici, vyměnil jsem tlumiče pružiny a je to pořád stejný.
Re: Problém s podvozkem
Nájdi si kus diaľnice kde nie sú vyjazdené koľaje a tam skúšaj, široké gumy sú sviňa vec.Mr.1 píše:Potřebuji poradit mám na 323 E30 pneu 215/40/16 ráfek 9 a při vyšší rychlosti se to nedá udržet na silnici, vyměnil jsem tlumiče pružiny a je to pořád stejný.
Hele který silenbloky a čepy na podvozku jsou špatný sám neobjevíš. Možná objevíš některý, ale rozhodně ne všechny. Já to zjišťuju tak že jedu na STK - mají tam ty pohyblivý plošiny. U nás dělají 2x do roka den otevřených dveří, kdy ti auto prohlídnou zadarmo. Vždycky slezu s maníkem do tý šachty pod auto a všechno si sám prohlídnu - tak máš 100% záruku, že objevíš všechny vůle.Mr.1 píše:Mám taky takový pocit,ale jestli s tím máš zkušenost tak mi porad jestli na přední nebo na zadní nápravě abych nemusel měnit všechny ale nejspíš stejně budu muset dík za odpověď.SlimShady píše:Silentbloky?
Pokud ti to někam táhne, hází nebo kope do pedálu při brzdění nebo se to prostě chová divně, tak první co bys měl udělat - odstranit všechny vůle. Takhle po netu ti nikdo pořádně neodpoví, odstraň všechny vůle a pak uvidíš. Mě to čeká tenhle víkend, je to práce naprd, ale je to třeba. Doporučuju značku dílů FEBI - údajně se dávají do prvovýroby.
Práci zdar.
Dej do předu nějaký úzký 14ky a vzadu nech válce, projeď se a pak zase obráceně. Třeba ti to helfne.Mr.1 píše:Mám taky takový pocit,ale jestli s tím máš zkušenost tak mi porad jestli na přední nebo na zadní nápravě abych nemusel měnit všechny ale nejspíš stejně budu muset dík za odpověď.SlimShady píše:Silentbloky?
Ondra ex.M-Fahrer
No a co se tím zjistí? Podle mě to bude pokaždý plavat jinak, ale kde konktrétně, to se stejně neuvidí. Jasně, třeba přijde na místo, kde je vůle největší, ale toť vše. Jsou to všechno subjektivní pocity. Dám příklad z praxe: Měl jsem na passatu vylítanej podvozek, vyměnil jsem uložení zadní nápravy, svezl se myslel si jak je to supr a jak to teď sedí atd atd... Přitom na předních nápravách byly vůle jak svině, ale mě se to podle jízdy zdálo dobrý...ondra_m píše:Dej do předu nějaký úzký 14ky a vzadu nech válce, projeď se a pak zase obráceně. Třeba ti to helfne.Mr.1 píše:Mám taky takový pocit,ale jestli s tím máš zkušenost tak mi porad jestli na přední nebo na zadní nápravě abych nemusel měnit všechny ale nejspíš stejně budu muset dík za odpověď.SlimShady píše:Silentbloky?
Hele radši se zkus domluvit s technikem na technický, jestli by ti to za nějakej bakšiš nedal na ty plošiny. Budeš to mít 100procentní.
