Tak jsem byl na brzde
BAD
Příspěvek od BAD » 21. 04. 2008 17:14
takze jsem se rozhodl ze nez dam nove svody na sve ISo tak ze zajedu na brzdu at vim jaky pak bude rozdil no a jelikoz tam mam i plyn tak jaky by byl rozdil vsak nakonec vse jde videt na grafu jinac se jedna o E30 318IS 1989 pro upresneni jo a plyn je tam normalni karburatorove ne vstrik zatim upravy co tam jsou ted jsou baz katu jen rezonator a vyfuk origo E36 2L a odlehceny setrvak z 9.5 na 7kg tod vse
Obrázek Obrázek
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 21. 04. 2008 19:02
Ta maximalni rychlost co je napsana na tom papire je realna...? Moc temto merenim nerozumim, tak se jen ptam... :oops:
adam320
Příspěvek od adam320 » 21. 04. 2008 19:06
Gangsta píše:Ta maximalni rychlost co je napsana na tom papire je realna...? Moc temto merenim nerozumim, tak se jen ptam... :oops:
to je max. rychlost kterou dosahlo auto v prubehu mereni...
Příspěvek od DC » 21. 04. 2008 19:07
ta maximální rychlost je brána na 4tý rychlostní stupeň protože to je 1:1 převod u e30, tudíž se měří na 4ku aby výsledky nebyly zkresleny
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 21. 04. 2008 19:23
DC píše:ta maximální rychlost je brána na 4tý rychlostní stupeň protože to je 1:1 převod u e30, tudíž se měří na 4ku aby výsledky nebyly zkresleny
JJ diky - ja vul si to vubec neuvedomil a to se tu o tom nedavno diskutovalo a Tebe jsem se ptal jak to je s merenim u E28... :oops:
Příspěvek od » 21. 04. 2008 20:11
vypada to huste 8)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 21. 04. 2008 20:35
Hayabusa píše:vypada to huste 8)
Co vypadá hustě? To že to má na benzín o 8 PS a na plyn 45 PS míň než by mělo být?
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 21. 04. 2008 20:38
Hanis píše:
Taky se na to dívám že na tom grafu není nic k chlubení,ale co alespoň majitel ví na čem je 8)
BAD
Příspěvek od BAD » 22. 04. 2008 04:54
Presne tak chtel jsem vedet jak natom jsem jinac jsem to delal ve skole v Kyjove zde je odkaz a cenu je 400Kc http://www.sossoukyjov.cz/sluzby.htm kdyby to chtel nekdo zkusit z okoli hodonina atd.
aula
Příspěvek od aula » 22. 04. 2008 07:58
No mě na tom překvapily dvě věci. Velký úbytek v plynovém réžimu a posun maximálního momentu nahoru na benzin.
BigMara
Příspěvek od BigMara » 22. 04. 2008 09:26
Cumim na ten druhej graf a nejak se mi nelibi propad vykonu od 4600-4900 ot/min.. Co by to mohlo zpusobit?
BAD
Příspěvek od BAD » 22. 04. 2008 10:27
jinac na ten plyn je tam 50KW reduktor ze skodovky takze ten vykon k tomu aj odpovyda kdyby tam byla stovka bylo by to asi o hodne lepsi
Kemal318i
Příspěvek od Kemal318i » 22. 04. 2008 17:12
Já bych naopak řek že na 20ti letej motor neni ten výkon s benzínem vůbec bídnej, čekal bych že to bude míň :wink:
BMW e30 318i -> BMW e30 320ic -> BMW e36 328i
Opel Ascona B 1600 ´78
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 22. 04. 2008 18:08
BigMara píše:Cumim na ten druhej graf a nejak se mi nelibi propad vykonu od 4600-4900 ot/min.. Co by to mohlo zpusobit?
Podle meho to zpusobi ten pridavnej kus LPG do sani. Zmeni se resonance saciho traktu a je to na svete. Zvetsi se objem sacich rour a tim se posune spodni resonancni frekvence dolu. Je to takova akustika, Viz reprobedny :)
Kdyz by vyndal smesovac LPG a nasadil puvodni sestavu, tak ta vlnka tam nebude.
kouBaMW
Příspěvek od kouBaMW » 23. 04. 2008 18:01
kua ja se vtom nevyznam :oops: jaktoze se poprve namerilo tak malo ? proc je tam teplota oleje jen 20° ? a jaky je rozdil mezi standartnim vykonem a vykonem motoru ?
maRas
Příspěvek od maRas » 24. 04. 2008 22:04
samiq píše:
Ale zvlastni, ze ten skok je i pri tom, kdyz uz mu to pocitalo pasivni odpory :?
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 24. 04. 2008 22:20
Mas pravdu na grafu s benzinem ano, to jsem prehledl. Asi jim trochu v otackach proklouzavaly kola na valcich. :) Ale je to divny.
Faktem je, ze u LPG je mensi pokles kolem 4450 RPM, o kterem jsme mluvili.
maRas
Příspěvek od maRas » 25. 04. 2008 07:49
Ja nechci nejak spekulovat, ale pri dobehovem pocitani pasivnich odporu se udela v krivce skok ( jak kdyby nekdo kratkodobe slapl na plyn ), tam uz zadny prokluz nic neudela. Mam pocit, ze ta krivka ztrat mela byt proste hladka, presne tak jako u toho mereni na plyn, takze o nejakem presnem mereni na benzin se moc rict neda :)
