Řáholec
od Řáholec » 13. 02. 2008 19:04
Jsem automechanik amateur, přes zimu jsem si vyklidil plac ve stodole, kde bych chtěl postupně kutit své vozy BMW. Nemám tam jámu ani rampu, chtěl bych ale dělat na spodku auta ve stoje. Kdysi jsem tu viděl jak ošetřoval svojí E30 zespodu myslim že Iwan? Měl jí pěkně na boku-to je hned jiná. Nemám ani ty voblouky na kterých se to dá zhoupnout. Zabejčíme teda s klukama a zvrhnem E30 na bok do měkýho. To pude ne? Na matrace, molitany... Na jakou stranu nejlépe? Voda v autě nejni, oleje tolik kolik ho má být. Potřebuji se také dostat k řadičce nad kardanem(tzn.vodšroubovat plech, kardan)řadička prý vyskočila z nějakého válečku-teď leží na kardanu,tak to chci samo opravit. Tak co vy na to?
od DC » 13. 02. 2008 19:48
tak si jámu vykopej a hlavně ji potom vystuž
DoDo
od DoDo » 13. 02. 2008 19:55
kamos to zkousel taky, ale na travu, a ty plechy na blatniku a na dverich z toho zrovna dvakrat nadseny nebyly... Jo a jeste taky ten predek od svodidel, ale to je jina...
Pokud to je auto na dojezdeni tak ok, pokud to je lestenka tak bych se na to urcite vysral. IMHO prohnes plechy a lak pujde po delsi dobe do hajzlu...
Řáholec
od Řáholec » 13. 02. 2008 19:59
Projekt celé garage už mám v hlavě. Realizace postupná. Jámu mi tam v létě vyhrabe kamarád s takovým tim chodícím bagrem. Sleze z TATRY, vejde s nim dovnitř, desetkrát hrábne a bude.
Spousta práce bude následovat poté. Výztuhy,šaluňk, beton. To se ví.
DVORIS
od DVORIS » 13. 02. 2008 20:41
Stáhni spolujezdcovi okýnka k přednímu a zadímu přistavte židli s nějakou starou matrací a na ni to opřete na bok.Olej bych vypustil a baterku vyndal
Řáholec
od Řáholec » 13. 02. 2008 20:47
Je to coupe, ale i tak dobrá rada s tou židlí. Další podpěry, zem-podlaha, napíchám kůly.
DVORIS
od DVORIS » 13. 02. 2008 21:14
Řáholec píše:Je to coupe, ale i tak dobrá rada s tou židlí. Další podpěry, zem-podlaha, napíchám kůly.
Nic nepíchej ta židle je osvědčená
Helldiver
od Helldiver » 13. 02. 2008 21:22
A neposkodia sa loziska kolies, disky alebo polosy pri takomto polozeni nabok? podla mna to musi byt vtedy pod strasnou zatazou...
E30 325i
E34 535i
Jan Kučera
od Jan Kučera » 13. 02. 2008 22:08
A nejni lepci si chvilku posetrit a pak koupit jetej hever treba takovej ten do 2 X, s elektropohonem, vypada to jako velkej paletak,....
Pláťákoslužby 608528957
524TdA RULEZZ
WRX Sti
..........................asi sem se posral,ale chci TURBO ... a klid
biker
od biker » 14. 02. 2008 00:03
auto na boku
silenbloky
hmmmm takova zajimava zkouska na strih
E+5
Mazety
od Mazety » 14. 02. 2008 09:35
onehdá sme převraceli na kolíbce žigula a co se nestalo, nějak nám přepadl na střechu
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
bazz
od bazz » 14. 02. 2008 13:17
BMW 318 IS that IS fun
