Laděné koncovky výfucků
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 03. 02. 2008 20:06
Zdáárek Chlapi .. rozjíždím tu debatku o laděných výfukách jaké máte , spokojenost se zvukem jak se přenáší do vnitř auta :-) Vím že každej má rád něco jinýho ,ale záměrem takové debaty pro mě je zvolit si svůj výfuk příště takový aby byl slyšet ve vyžších otáčkách a pokud možno to moc neznělo v autě.
Osobně mám koncovku WM sport motor M10 karbec takže žádnej kat.
a zvuk je dobrý tak akorád do města tupej a docela silný zvuk ale moc moc pěkný ale na delší cesty je dost dost na obtíž (moc se přenáší do auta) a to ho mám od svodu až na konec na gumových závěsech
Příspěvek od DC » 03. 02. 2008 20:14
možná by bylo fajn si uvědomit rozdíl mezi koncovkou výfuku a koncovým tlumičem výfuku
koncovka je jen termín označující výstup z koncového tlumiče ;-)
jinak na motorově málo, nebo vůbec neupravené auto doporučuju origo a na to koncovku z nerezu mírně většího průměru, což dělá ticho při běžné jízdě a jen malinko přidává basy
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 03. 02. 2008 20:35
Koncový tlumič výfuku ;) :) ten WM sport je na obsah 2,0 takže je tam o malinko větší pruměr těžko říct zda to má vliv na zvuku asi určitě ano .... koncovka výfuku .. je vcelku na nic je to vesměs jen okrasa a nějakým způsobem to narvat na originál je podle mě ne moc good řešení koncovky mají ten stahovací šroub a ten štoub a pak i to místo kam se zavrtá má moc ráda koroze (jinej způsob jsem ještě neviděl v obchodech nez ten upínací šroub) a nebo to nějak upravit a navařit na originál asi není moc dobrá volba
má to kamarád na Favci a má to zvuk originálu a v otáčkách je zvuk prakticky stejný
Příspěvek od DC » 03. 02. 2008 20:58
no já mluvim z vlastni zkusenosti na 325i - origo s nerez koncovkou (rozumej nerez roura 70mm 2x) nejlepsi co slo vymyslet ale pokud vybiras z tuzing šopů, tak enjoy ;-)
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 03. 02. 2008 21:22
já tě chápu tam jsou ale 2 koncovky výfuku origo .... ale na 1.8 je sám o sobě tlumič kulatý a vcelku malej pruměr a koncovka je jen jedna takže tam vymýšlet nějakou koncovku a vrtat do něj je prakticky devastace origa takže zas takové možnosti jako si měl ty já bohužel nemám ikdyž by se rozšíření pruměru o jedné kocovce a z nerezu by se dalo vcelku lehce .
Nechci ti odporovat DC vím že máš taleko větší přehled o tom než já .. proto taky tohle téma .
Vím že i tenhle bastl tuzing dokaže být i lepší jak original a zvuk decetní a moc pěkný :-) tak proto se ptám ...
Naposledy upravil(a) Stenlie dne 03. 02. 2008 21:27, celkem upraveno 1 x.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 03. 02. 2008 21:22
Mám laděný výfuk. Po městě, v létě, otevřené okénko, nálada se vozit a je to krása, za nic bych nevyměnil. Opak je město, 5:30 ráno, cesta do práce, rozespalej....to bych vylezl ven a vejfuk ukopl. Holt věcí názoru a doby. Já už bych volil místo laděného originál + jemně laděnou právě jen koncovku, která nedělá takový randál.
bmw club 35
Příspěvek od bmw club 35 » 03. 02. 2008 21:26
Koupil jsem koncový díl výfuku na e30 2,0 neoriginál a nechal jsem si na něj po čase navařit koncovky 2x 70mm schallding zvuk je super Obrázek
BMW Touring club 35
www.bmw-touring35.com
Tweety
Příspěvek od Tweety » 03. 02. 2008 21:29
A jak je to s montáží jen koncovek na origo tlumič...origo trubky jsou tam tak nakřivo...
Příspěvek od DC » 03. 02. 2008 21:31
moje řeč
nerez trubka/koncovka se prostě přivaří na výfuk, což zvládne kdekdo a je hotovo
2Tweety - tak se ta trubka na místě přivaření k výfuku řízne pod úhlem a je to ;-)
Tweety
Příspěvek od Tweety » 03. 02. 2008 21:33
DC píše:moje řeč
No to nic neřeší...co když jí chci z plastu rovně ? :twisted:
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 03. 02. 2008 21:41
sakra ta koncovka nemusí být špatná :lol: ale zas na druhou stranu na 6 válci bych to ani jinak neviděl protože ten 6válec má velmi hezký zvuk i v originálu :-) ale u 4 válce by se velká změna od originálu asi nekonala
bmw club 35
Příspěvek od bmw club 35 » 03. 02. 2008 21:52
Mám takový pocit že to rovně nedáš aspoň u 6-ti vála mám dvě vedle sebe a jinak než ze šikma to nešlo ono to ve finále stejně vypadá líp když je to ze šikma Obrázek
BMW Touring club 35
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 03. 02. 2008 22:29
no teď zrovna mám stejnej práblém :D koupil jsem M-tech I ale ten koncovej tlumič 10 cm mimo to vykrojení pro výfuk . takže jsem si v práci udělal rozbočku z nerezu budu to muset převařit a protáhnout a vymyslet nějak uchycení jak to uchytit na ten gumový zavěs když to bude o 10 cm mimo něj mám už něco v hlavě že navařím uchyt z pásoviny přímo na ten tlumič šikmo a na to udělám pásovinu přímo na míru a sílu toho gumovýho závěsu a prošroubím to dvouma šroubama aby to bylo rozebiratelné
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 03. 02. 2008 22:31
dosáhnu tím vlastně to že bude ta koncovka rovně :-)
paveld
Příspěvek od paveld » 04. 02. 2008 15:28
Ja mam na 2.0 origo koncovy tlumic i s origo koncovkou, ale misto katu rezonator... a uplne supr zvuk, neco jako kdyz to zduraznuje ten zvuk 6valce. Necham to jak to je, mozna na tu osklivou koncovku jeste nasadim jeste nejakou peknou at to nejak vypada :).
BMW 323i E36
Wita
Příspěvek od Wita » 09. 06. 2010 14:17
Trosku ozivim starsi tema. Uvazuji o tom dat na auto misto katu rezonator. Ale otazka zni jaky?Na netu jich je nepreberne mnozstvi s ruznymi cenami. Jen tak namatkou http://www.sportovniautodoplnky.cz/vyfu ... ezonatory/
Co myslite?
viewtopic.php?f=22&t=85218
viewtopic.php?f=3&t=79406
viewtopic.php?f=3&t=69953
Wita
Příspěvek od Wita » 21. 06. 2010 08:43
Nikdo nic :?: :idea:
KArlos325i
Příspěvek od KArlos325i » 21. 06. 2010 23:16
kup si Dynomax trush ten červenej je do 350 koní a vypadá hezky :D
Wita
Příspěvek od Wita » 22. 06. 2010 09:45
KArlos325i píše:kup si Dynomax trush ten červenej je do 350 koní a vypadá hezky :D
Ted nevim jestli to mela byt ironie :?: Ale o to ze vypada hezky mi teda nejde, spis bych ocenil nejakou uzitecnou radu :wink:
Příspěvek od MattyX » 07. 07. 2010 06:53
jestli muzu pridat jednu zkusenost kamaradovu , tak celou dobu resi na zavodaku vyfuk , prvně byli rezonátory a koncovky byli dvě pro každou trubku... fungování ? napicu :lol: aby to bylo nějaký akční tak neustálé točení přes 5000tis/ot , krouták v nízkejch nulovej , pak konec vymenil z menší kubatury nějakej uni z 3.0 omegy , pribyl nejakej kroutak ve spodnich tockach ,ale proste porad nanic... pak zkousel udelat X-pipe jako ma origo M5 i ve stejne vzdálenosti od svodu kvuli polozenymu kroutaku , samodomo a vysledek zase na picu , kroutak dole padl , a pribyl až za 6000ot... takže zase řešení na kundu :lol: pak auto zavezl týpkovi co dělá závodní výfuky , ten to omrkl a už když mu dělal před půl rokem rám tak říkal že je to nakokot vyřešený ... výsledek je teďka takovej že umístění Xka je napočítaný + koncovej tlumič a střed jsou jen dvě trubky a ještě že by se svody průměrově daly u chloupek rozšířit ale na to už nejsou prachy :lol: každopádně výplach naprosto brutální , auto se nezahlcuje okamžitá odezva , zvuková kulisa je pak jako bonusovej doplnek :D ještě se napoji programovatelna jednotka a pak s tím zajede na brzdu , se bude vědět víc... každopádně výfuk řešit nějak samodomo někdy může vést akorát k uplnému zbytečnému zkurvení výkonu...
