Stany
od Stany » 19. 01. 2008 18:20
Potřebuji objednat kabeláž do řidičových dveří ale musí to mít i přípravu na origo alarm
Mám sehnané winko auta které mnělo origo alarm od výroby.Když zadám 7 posledních znaků do ETK tak mi to ukáže jen to co auto mělo,tedy i tu dveřní kabeláž s tou přípravou na alarm
Potřebuji to vědět na 100%
Tohle by mnělo být to číslo té kabeláže 61121380379
Dík Stany
od Max-Max » 19. 01. 2008 18:24
Stany píše:Potřebuji objednat kabeláž do řidičových dveří ale musí to mít i přípravu na origo alarm
Dík Stany
a co, ta moje byla spatna?
Stany
od Stany » 19. 01. 2008 18:38
Bohužel ten kulatý konektor byl KO.Uhnily uvnitř drátky,sehnal jsem jinou ta ale taky není nic moc.
Tam je sice ten kulatý konektor OK ale ty ostatní dráty zelený a některé uhnilé.
Prostě ta kabeláž s tím alarmem se nedá sehnat aby za něco stála
Chci koupit novou at to stojí co chce
ale potřebuji ten kod ověřit.
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 19. 01. 2008 18:42
a na ty kabelazi co mas nemas stitek s cislem?
jinak na ETK bych vubec nespolehal i kdybys mel vinko 3x
Mam shnilou 325i s KO motorem
od Max-Max » 19. 01. 2008 18:45
a nejde to nanovo udelat? kdyz mas dve, nejak to vyskladat, natahnout novou kabelaz, napajkovat na jednitlive piny a podobne... neda se?
od Max-Max » 19. 01. 2008 18:53
pokud ti to pomuze, VIN ty kary byl 2281211
Stany
od Stany » 19. 01. 2008 18:57
Bohužel na té kabeláži je sice ten papírový štítek ale nečitelný.
Opravit by to šlo ale potřeboval bych někde koupit ty kontakty a ten vytahovák na kontakty
od Max-Max » 19. 01. 2008 19:02
Stany píše:Bohužel na té kabeláži je sice ten papírový štítek ale nečitelný.
pokud si dobre pamatuju, byl to 7-mi kontakt jako meli starsi repro, mam dojem oznaceni DIN .. vemi ho sebou a jiste takovej koupis v radio potrebach, jsou rozebiraci, starej nak prozvonis a natahnes si k nemu novou kabelaz
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 19. 01. 2008 19:07
Stany ja teda nevim co s tema kabelazema delate ale pokud chces tak ja tuhle doma mam do levejch prednich dveri na sedana.jak jsem si tohle tvoje tema precetl tak jsem se na ni sel podivatzadny koncovky teda uhnily rozhodne nema.a mela by to bejt ta na ten alarm.je tam kabel k ovladani zrcatek,pak kabel k levymu zrcatku,potom k elektrickejm oknum,k motorku centralu,a pak jsou tady jeste dva.ten jeden ma dva piny a ten je myslim od toho snimace u zamku a ten druhej ma tri piny a ten si ymslim ze je na ten alarm.ale nejsem si jist pokud to chces vyfotit neni problem.jestli mas zajem ozvy se
a rozhodne na ty kabelazi nejsou zadny kabely zeleny to fakt ne
Stany
od Stany » 19. 01. 2008 19:12
Ta kabeláž k tomu el.zámku má na sobě značku Hirschmann.
Nevíte náhodou kde by se dal koupit ten vytahovák na ty el kontakty z konektoru?
Stany
od Stany » 19. 01. 2008 19:15
vlada320 píše:Stany ja teda nevim co s tema kabelazema delate ale pokud chces tak ja tuhle doma mam do levejch prednich dveri na sedana.jak jsem si tohle tvoje tema precetl tak jsem se na ni sel podivatzadny koncovky teda uhnily rozhodne nema.a mela by to bejt ta na ten alarm.je tam kabel k ovladani zrcatek,pak kabel k levymu zrcatku,potom k elektrickejm oknum,k motorku centralu,a pak jsou tady jeste dva.ten jeden ma dva piny a ten je myslim od toho snimace u zamku a ten druhej ma tri piny a ten si ymslim ze je na ten alarm.ale nejsem si jist pokud to chces vyfotit neni problem.jestli mas zajem ozvy se
Je tam ještě jeden spešl kabel z kulatým konektorem a má 7 kontaktů,někde mám i foto té kabeláže,moment.
Stany
od Stany » 19. 01. 2008 19:17
Tkhle nějak vypadá ten konektor
vlada320
- Teenager
od vlada320 » 19. 01. 2008 19:24
aha tak to nemam to je neco jinyho.promin
od Max-Max » 19. 01. 2008 19:33
tyhle konektory se daji koupit, Stany...jdi do radioamatera
biker
od biker » 20. 01. 2008 10:54
to je konektor ktery byl snad na gramofonech,ne?
to nebudes mit daleko stany
http://www.gme.cz/
E+5
Vasa
od Vasa » 20. 01. 2008 14:20
Stany píše:Ta kabeláž k tomu el.zámku má na sobě značku Hirschmann.
vytahovak na original konektory mam, ale myslim ze je vic velikosti. Ja ma na ty co maji velikost jako u original konektoru pro autoradio. Obcas se neco povede sehnat tam kde delaji svazky pro BMW. Bohuzel to neni uplne snadny , protoze tyhle "tools" jsou pry evidovane... mohu zapujcit
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 30. 01. 2008 18:18
supr ale jak sem rikal nez to nacpes do auta propipej si to
Stany
od Stany » 30. 01. 2008 18:35
Už se stalo
Dokonce mám i díru ve dveřích
od Max-Max » 30. 01. 2008 21:00
Stany píše:Tak kabeláž jsem nakonec opravil po svém,ze dvou jsem udělal jednu
snad to bude fungovat
ja ti to rikal ze to musi jit opravit
