demontaz predniho narazniku e36 postup - DOTAZ
Muzete pls nekdo napsat postup jak spravne a bez poskozeni demontovat (vymenit) predni naraznik vcetne mlhovek na e36 sedan predfacelift. Predem diky
BMW - uzijte si to
ex e30 325e
ex e30 318is R.I.P.
e36 320i mit Vanos
ex e30 325e
ex e30 318is R.I.P.
e36 320i mit Vanos
Re: demontaz predniho narazniku e36 postup - DOTAZ
Nejsem si uplne jistej, jestli to ma pred-facelift stejny jako FL, ale u FL odkryjes to misto se zavitem na tazne oko (a patricne misto na druhe strane) a budou tam na kazde strane 2 matky... pak jeste musis odmontovat nejake sroubky zespodu a tusim nejake, ktere drzi ten plastovy podbeh smerem k narazniku. Pak uz pujde celkem lehce stahnout. Rad bych pomohl, ale je to uz davno, co jsem to delal.MT píše:Muzete pls nekdo napsat postup jak spravne a bez poskozeni demontovat (vymenit) predni naraznik vcetne mlhovek na e36 sedan predfacelift. Predem diky
Vsemi diky za reakce i odezvy na SZ.
Vse je jiz demontovano a opet namontovano. Postup je vskutku snadny, v mem pripade byla demontaz zkomplikovana ponicenim narazniku, proto to neslo...
Jinak vskutku staci povolit torxy dole pri krajich pod naraznikem , pak 2 srouby zevnitr krytu pred kolama a pak 4 velky srouby pod listama, na kterych naraznik drzi. Tot vse, pak uz jen tahnout ven.
BMW - uzijte si to
ex e30 325e
ex e30 318is R.I.P.
e36 320i mit Vanos
ex e30 325e
ex e30 318is R.I.P.
e36 320i mit Vanos
