BMW 318is, chyba v lejstrech
Koupil jsem před měsícem 318is, číslo kastle souhlas, číslo a typ motoru jsem nezkontroloval a nesouhlasí. V papírech je auto zapsané jako 318i, takže typ motoru- čísla a Ečko, ale na motoru je mezi čísly eSko, jako u pravého isa. Motor je tedy is, ale v lejstrech je ta chyba. Evidenčku mi samo neudělali,STK mám do dubna 08. Jak postupovat dale?Díkys předem za rady.
- Lukáš Brandejs
Re: BMW 318is, chyba v lejstrech
dej sem fotku motoruŘáholec píše:Koupil jsem před měsícem 318is, číslo kastle souhlas, číslo a typ motoru jsem nezkontroloval a nesouhlasí. V papírech je auto zapsané jako 318i, takže typ motoru- čísla a Ečko, ale na motoru je mezi čísly eSko, jako u pravého isa. Motor je tedy is, ale v lejstrech je ta chyba. Evidenčku mi samo neudělali,STK mám do dubna 08. Jak postupovat dale?Díkys předem za rady.
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
Ani nevim, jak sem vložit tu fotografíiMazety píše:dej sem fotku motoruŘáholec píše:Koupil jsem před měsícem 318is, číslo kastle souhlas, číslo a typ motoru jsem nezkontroloval a nesouhlasí. V papírech je auto zapsané jako 318i, takže typ motoru- čísla a Ečko, ale na motoru je mezi čísly eSko, jako u pravého isa. Motor je tedy is, ale v lejstrech je ta chyba. Evidenčku mi samo neudělali,STK mám do dubna 08. Jak postupovat dale?Díkys předem za rady.
jakej máš napsanej výkon v tp? nejednou se stalo, že při přestavbě baba na registru vozidel nepřepsala všecky údaje. pokud tam máš 83kw tak je to jasný. pak bys musel podstoupit ofic. přestavbu, teda pokud je auto coupé, protože se e30 iS v jiný verzi nedělaly a tudíž by to zastoupení bmw neschválilo.
- Lukáš Brandejs
- Blumen_071
- member of yacht club Monaco
presne tak,hlavne bacha na bouracky,jelikoz jestli zacne kolem toho cmuchat pojistovak a zjisti to,tak veskerou uhradu skody budou chtit abysi uhradil ty a ne pojistovna plus jeste nejaky opletacky s policiiBlumen_071 píše:a podle VINu je to iS? asi ne, ze? takze tam ten motor nekdo nadelil, ale inzenyri z bmw to nebyli![]()
prodavajici na tohle mel upozornit. je to neschvalena uprava a tim padem neses veskery rizika napr. pri nehode atp.
Přeražením to pouze "vyřešíš".Řáholec píše:tak mam si nechat přerazit typ? Ve velkym TP je typ 184E1 KAT, na motoru pak 184 S1, tak mi to poradil i typek na Evidenčce, abych vybrousil a přerazil
Pokud se nic závažnýho nestane a na všech budoucích prohlídkách budeš mít štěstí, může být celkem kolem toho klid.
Už zhruba dva roky zpátky mi na některých STK prohlíželi dost detailně třeba VIN na kastli a jeho okolí, štítek (nelíbilo se jim, že je u 318i M40 přichycen šrouby, napsali to i do poznámek v protokolu) a dokonce i typový označení motoru.
Při nehodě s vysokými škodami, vážnou újmou na zdraví a podobně se autem bude zabývat soudní znalec. Pak je takové přeražení čísla asi dost pádný argument proti majiteli.
a 30 ti líto neni???Řáholec píše:VIN sedí, výrobní číslo už ne a ten typ také ne, jak jsem psal výše.
E30 jsem koupil "na zimu", cena byla příznivá,auto je zachovalé, na to, že je mu 20let. Ale že s tim bude takové sraní, to bych nepomyslel. Mám E21, kterou už jsem schoval pod střechu, nerad bych jí v zimě zasolil,nebo pomačkal.
