maturitní výr. pro BMW -za jedna!
chamuraphi
Příspěvek od chamuraphi » 18. 09. 2007 19:11
Mám k vám prosbu :)
Potřebuji informace k motoru M40 a jeho průběh výkonu a krouťáku,předem dík :wink:
SZ nebo cwojta@seznam.cz
Maturita se pomalu blíží a s ní i maturitní výrobek. Rozhodl sem se dělat přeplňování M40 elektrokompresorem.Jednalo by se o malé tlaky,pro které není třeba dalších úprav(písty,ojnice,vstřiky,...).K tomu to výrobku mě přivedl nález v dílně po pradědovi.Objevil sem v prachu starý elektro kompresor s nádherným vlnovcem(ala turbo). Zjistím co je to vůbec za elektro motor a popřípadě vyměním za vhodnější. Budu snímat otáčky motoru a přes řídící a akční člen regulovat otáčky el.motoru,tudíž i jeho plnící tlak.
Mám představu 3 režimů:
1)zahřívací - kompresor se bude chovat,jako by tam nebyl,dokud se motor nezahřaje na potřebnou pracovní teplotu
2)běžný provoz - kopresor bude plnit max. 0,15baru
3)ostrý režim - používal by se jen na okruhu,RZ,sprintech a plnil by tak 0,20-0,25baru
Jednalo by se konkrétně o motor 1,6 M40 bezkatová verze
Zatím je to v plenkách a hodnoty jsou zatím jen orientační.
díky za vaše názory,návrhy a rady :wink:
Jsem na elektro,tkž otázka proč to neženu řemenem je zbytečná, neprošlo by to komisí... :?
Naposledy upravil(a) chamuraphi dne 17. 06. 2008 11:37, celkem upraveno 10 x.
E30iS http://www.youtube.com/watch?v=6fiXvD36eO4 2013 - Brno 2:38.6 , Most 2:05. 2014 - Brno 2:32, Most 2:02, Slovakiaring 2:49
Akcelerace: https://www.youtube.com/watch?v=YgN3sTvGe74
Příspěvek od Venca » 18. 09. 2007 19:51
Výkon, resp. příkon elektromotoru je kolik?
adam320
Příspěvek od adam320 » 18. 09. 2007 21:04
max. tlak 0,25 Baru elektromotorem? :lol: To tam mužeš pustit meluzínu z pod okapu
***Apollo***
Příspěvek od ***Apollo*** » 18. 09. 2007 21:52
az to das dohromady tak se podel s vysledkama docela me to zajima :wink:
Škoda Favorit 136L ==>> BMW E30 318i Touring M40 r.v. 94
***Apollo*** CAR
chamuraphi
Příspěvek od chamuraphi » 19. 09. 2007 08:49
Tak to prošlo a bylo schváleno,tkž dokud nebudu přeplňovat tak neodmaturuju, prostě 2 mouchy jednou ranou :wink: :lol:
Venca- O tom el.motoru co tam je zatím nic bližšího nevím... Až ho přivezu tak podám info a nafotím,je to fakt nádhera :twisted:
adam320- Plnící tlaky jsou orientační,nevím s kolika si poradí řídící jednotka ,aby nepřišel k úhoně.Jináč mám zatím k dispozici jen jeden motor,ale pokud to vyjde a budu mít další,tak se experimentů nebojím :)
Apollo-neboj budu informovat :wink:
Nemáte někdo ten graf z "výkonový" brzdy vaší M40?
Fx
Příspěvek od Fx » 19. 09. 2007 09:05
Mě by spíš zajímalo, jaký to bude mít odběr, protože tím budeš zas navíc zatěžovat alternátor a tím i motor - aby to nebyla změna k horšímu :)
E39 535i sedan
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 19. 09. 2007 09:49
Fx píše:Mě by spíš zajímalo, jaký to bude mít odběr, protože tím budeš zas navíc zatěžovat alternátor a tím i motor - aby to nebyla změna k horšímu :)
Souhlasím, s tím by se mělo počítat, jen tak přemýšlím a myslím, že budeš muset upravit i řídící jednotku, když tam jde víc vzduchu, musí i paliva(chudá směs), možná by to šlo částečně obejít většíma vstřikama, možná i lepší pumpou, nejsem expert, takže jen teoreticky.
Jinak přeji hodně při matuře úspěchu a štěstí při realizaci.
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
adam320
Příspěvek od adam320 » 19. 09. 2007 09:56
přesně tak jsem to myslel :wink:
nugget
Příspěvek od nugget » 19. 09. 2007 11:21
koukni sem do Archivu
http://www.e30.de/
Příspěvek od Venca » 19. 09. 2007 11:26
adam320 píše:
A ze stejnýho důvodu zajímá mně ten výkon, resp. příkon.
Výkon elektromotoru by musel být pěkných pár kW, aby to něco skutečně natlačilo a mělo efekt.
A tím pádem by na pokrytí odběru nestačily zdroje - alternátor dá cca 1 kW a baterie rychle "zhasne".
Celý experiment považuju za takovou malou srandičku, nic to nemůže přinést.
Hoonnza
Příspěvek od Hoonnza » 19. 09. 2007 11:58
a kam že to chodíš na školu?
Toyota KE35, AE86, Golf Mk2 20v turbo, BMW E30 335i tour, E30 335i Turbo coupe, E30 324td chromák sedan, E34 520i tour
chamuraphi
Příspěvek od chamuraphi » 19. 09. 2007 14:05
ten kompresor vypadá něak takhle: http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/tu ... 17160.html ,proto jsem o tom začal hned uvažovat když sem ho našel 8)
Hoonnza: SPŠE slaboproud VAT(automatizační technika a programování ):lol: ,ale auta mám mnohem radši než ňáký tranzistory a pod.
uvidím jak s tím odběrem,ale neviděl bych v tom problém. Zatím teoreticky předpokládám odběr jako sahara,kdyby běžela immer vehre
Příspěvek od Venca » 19. 09. 2007 14:33
chamuraphi píše:ten kompresor vypadá něak takhle: http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/tu ... 17160.html ,proto jsem o tom začal hned uvažovat když sem ho našel 8)
Teoreticky odběr jako větrák na chladiči..?
Tam je cca 80-250W, zbytečný tam dávat, nic to nenatlačí, leda se sám přesvědčíš o zbytečnosti takových pokusů.
Ta ptákovinka na francouzských stránkách má takový odběr, že vycucne baterie během pár vteřin - proč je tam taky asi o nich zmínka...
Čili to bude těch několik kW výkonu motoru, který jsou skutečně schopný něco natlačit.
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 19. 09. 2007 15:02
vypadá to jak turbo křížené se startérem, dle mě to to bude mít efekt nula k nule pošla. Ikdyž za 2 éčka by to mohlo fungovat :lol:
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
Příspěvek od DC » 19. 09. 2007 17:13
sem na tenhle pokus hodně zvědav a sem mírný optimista :wink:
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 19. 09. 2007 19:02
Chamuraphi, ja ti fandim :!:
Podle toho fr webu lze shrnout par zakladnich parametru:
(jen ty sileny nemetricky jednotky :roll: ve Francii, kolebce metricke soustavy, v Parizi maji schvanej oficialni metr :twisted: )
ten jejich zazrak CEA lze pouzit pro evropske motory do objemu valcu 5.7L (nechapu proc tak presne :D )
elektricky prikon kompresoru 5 az 8 Ch tedy HP, PS, nebo konskych sil, je 3.7 az 6kW.
1 az 3 elektromotory motory na 24V (1.2 az 4 kW kazdy)
moznost pouziti 40 x 15 sekund, nez se akumulatory vybiji
Plnici tlak je 12 Psi (poundu na ctverecni palec) = 0.816 baru , dosazeny behem 1 sekundy.
muj koment:
potreba akumulatoru 24V , tedy 2 ks 12V ktere se budou elektronicky prepinat a za normalni neturbo jizdy dobijet.
Ten proud je silenej: 24V * 200A = 4.8kW a jeste k tomu nejake ztraty navrch. Nekdo tu poznamenal startery, upravene z nakladaku to bude ono...
Potrebna kapacita accu, odhad:
40*15 sec = 600sec = 10min = 0.167 hod
0.167h *200 A = 34Ah protoze je nelze vybijet do mrte, je potreba kapacitu vyssi mozna 55Ah.
Je potreba:
a) hlidat vybijeni napetovym komparatorem, ochrana proti hlubokemu vybiti accu.
b) merit proud a napeti, hlidat a odpinat accu pri nadproudu (=zkratu ? > 400A ? )
c) merit teplotu accu, hlidat a odpinat accu pri vysoke teplote
d) merit tlak a teplotu vzduchu
Jak regulovat plnici tlak? Patrne PWM regulatorem, ktery bude regulovat proud do elektromotoru. Jako vykonovy clen jeden kovarskej MOSFET z tramvaje, nebo nekolik (8??) mensich na 55A paralelne. Uz jsou k dispozici fety s odporem v sepnutem stavu Rds 2mOhmy. Nebo pouzit "inteligentni spinace" jako je treba IRF3313, ...
Mozna to neregulovat a jen nechat tlacit co to da.
Bez toho mocneho tranzistoroveho spinace se ale neobejdes!
hodne stesti :)
rekl bych, ze je to spis namet na diplomku :idea:
Příspěvek od Venca » 19. 09. 2007 19:13
No, takže co jsem tu odbyl pěti řádky, tu samiq zcela neprůstřelně a profesionálně rozebral.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 19. 09. 2007 20:31
to samiq: slušný, asi se v elektru vyznáš, jinak konečně něco rozmného :wink:
ex E28 525e
mihals
Příspěvek od mihals » 19. 09. 2007 21:37
vim o tom kulovy, tak ti drzim palce at to vyjde!!!
hodne stesti Vojto! :wink:
DoDo
Příspěvek od DoDo » 21. 09. 2007 12:43
http://www.e30-portal.de/html/motor/LEI ... AGRAMM.jpg
tohle je ten prubeh 318i, akorat je problem ze musis od sesbe rozlisit cernou caru 318i a cernou caru 318is :lol:
