Kola jsem schodil- drhlo mi levý kolo o podběh (asi velkej příklon-zatim nevyřešeno
souhlas..........Max-Max píše:spis pokvetou hrabe nez pojede seriova 1.8 M40 220 (i dle tacho, pac max ma psano 185, coz by dle tacho mohlo byt pri stavu z fabriky cca 205 tacho).
nebo naopak zacnou poradne po ohratibudha píše:hm a 85 kW ma bezkatova verze, a tu asi ty nemas....
no a ke cvakani: vsechny M40 tak nejak cvakaj a kdyz neco zacalo cvakat vic, tak bych se nejdriv zameril na lagry...vezmi nasadu od kostete a poslouchej dole na klice pres blok motoru jeden valec po druhym.
Pokud by to mely byt hydrostely tak by to bylo horsi za studena a pak by se to uklidnilo, a samozrejme pri pridani plynu by se opet ozvaly.
