startovani ze tepla????
Bobik
Příspěvek od Bobik » 29. 08. 2007 20:51
nevite nekdo cim to muze byt ze mi auto , kdyz se zahreje nekdy nechytne na prvni sup? az na druhy a to jeste docela dlouho to musim protacet, jinak za studena to chytne hned lip jak novy auta,tak rychly startovani sem jeste za studena nevidel...diky
Re: startovani ze tepla????
Příspěvek od Max-Max » 29. 08. 2007 22:39
Bobik píše:nevite nekdo cim to muze byt ze mi auto , kdyz se zahreje nekdy nechytne na prvni sup? az na druhy a to jeste docela dlouho to musim protacet, jinak za studena to chytne hned lip jak novy auta,tak rychly startovani sem jeste za studena nevidel...diky
vitej v klubu
Anton
Příspěvek od Anton » 30. 08. 2007 07:27
mam na m20 to samý..a nikdo neví čim to je....studený chytne sotva otočim klíčem....když je uplně teplý tak taky, ale jakmile chvíly stojí tak to porád točí a točí..a chytne za hroznou dobu.
ex e34 525i ->ex e46 330Ci -> exE36 ///M3-> e46 m3
Oldman
Příspěvek od Oldman » 30. 08. 2007 08:23
Anton píše:mam na m20 to samý..a nikdo neví čim to je....studený chytne sotva otočim klíčem....když je uplně teplý tak taky, ale jakmile chvíly stojí tak to porád točí a točí..a chytne za hroznou dobu.
Pánove,asi budu v klubu za nějakou dobu,zatím je to u mého vozu velice zřídka.Myslím že to bude v nějakém bazmeku který teplem změní své vlastnosti nebo hodnoty a dává Rj špatnou informaci,nejspíš...
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 30. 08. 2007 08:41
ja mam to same.jinak nemam zadnej problem s motorem.ale ted jsem dal nove cidlo teloty vody pro RJ a zatim se zda vse v poradku :roll: chytne to pokazdy krasne 8)
Bobik
Příspěvek od Bobik » 30. 08. 2007 10:14
kua docela mi to sere,kdyz nikdo nevi cim to muze byt tak to je skoda no, budu se muset spokojit se startovanim na podruhe :cry: :cry:
Miguel
Příspěvek od Miguel » 30. 08. 2007 12:24
Kontrola čidla teploty, kontrola vstřiků (jestli neuchcávaj) a někdo tvrdí zabrousit ventily (zkroucená sedla).
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 30. 08. 2007 12:34
Jenom můj malý postřeh z poněkud irelevantní M40, ale za studena chatala dobře a za tepla třeba po 3-5 vteřinách a postupně hůř a hůř až pak začal i volnoběh ap., když byly zpuchřelé hadice - asi se to za tepla "ňák roztáhlo" :-)
Bobik
Příspěvek od Bobik » 30. 08. 2007 14:37
tak na to seru, striky nechcijou,cidlo teploty taky OK a ty ventily nevim....
Příspěvek od Max-Max » 30. 08. 2007 16:01
Bobik píše:striky nechcijou,cidlo teploty taky OK
muzu se zeptat, jak si na to prisel?
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 30. 08. 2007 16:03
KuaJa píše:Jenom můj malý postřeh z poněkud irelevantní M40, ale za studena chatala dobře a za tepla třeba po 3-5 vteřinách a postupně hůř a hůř až pak začal i volnoběh ap., když byly zpuchřelé hadice - asi se to za tepla "ňák roztáhlo" :-)
ktere hadice to byli? tlusta od vahy? taky mam podpbne simptomy :?
Bobik
Příspěvek od Bobik » 30. 08. 2007 17:53
Max-Max píše:
me se zeptat muzes,ale ja ti nic nereknu, protoze mi kontrolovali v jednom servisu.Pokud kecali tak si to nejak overit nemuzu,jelikoz zas tolik tomu nerozumim :wink:
parvy83
Příspěvek od parvy83 » 30. 08. 2007 18:51
ČERPADLO :arrow: skusten podle chytrý knížky jednoduchej test odpojit za filtrem strčit hadičku do nějaký flašky, vyndat relé pro čerpadlo propojit kontakty 87b a 30 drátem na kontaktech čerpadla musí být min. 11,6V za 30 sec. to u 318í musí natlačit min 700cm3 pak podle obsahu víc já sem dostal z čerpadla sotva 0,5l filtr a hadice nový. Mněl sem uplně stejný problémy, za studena na šktnutí za tepla po chvíli stání třeba na po 5tý taky sem skoušel všecno možný vstřiky, čidla atd. jestly máte tu knížku tak se na to podívejte tam je to přesně popsaný. :D
318i m10 ex.
318i m40 ex.
325d M57
Bobik
Příspěvek od Bobik » 01. 09. 2007 10:36
parvy83 píše:ČERPADLO :arrow: skusten podle chytrý knížky jednoduchej test odpojit za filtrem strčit hadičku do nějaký flašky, vyndat relé pro čerpadlo propojit kontakty 87b a 30 drátem na kontaktech čerpadla musí být min. 11,6V za 30 sec. to u 318í musí natlačit min 700cm3 pak podle obsahu víc já sem dostal z čerpadla sotva 0,5l filtr a hadice nový. Mněl sem uplně stejný problémy, za studena na šktnutí za tepla po chvíli stání třeba na po 5tý taky sem skoušel všecno možný vstřiky, čidla atd. jestly máte tu knížku tak se na to podívejte tam je to přesně popsaný. :D
jaka chytra knizka? myslis jak na to? nebo jakou?
Jiří
Příspěvek od Jiří » 05. 09. 2007 19:29
tak já mám čerpadlo nové a dělá to pořád . Tak tím to asi nebude
horis
Slabší duchem
Příspěvek od horis » 06. 09. 2007 06:40
... mám naprosto stejný ..... :D i u býv. e30 325ii :lol:
e30 323i :arrow: e30 320i :arrow: e34 535i :arrow: e30 320Ci :arrow: e39 528i :arrow: e30 325i
