Odvdzušnění chladící kapaliny
Jak nejlíp odvzdušnit chladící kapalinu na325i.Leju vodu do přepadu mám povolenej odvzdušnovák ale voda z něj neteče ale uchladí se to.Nevím co s tím snad to neni pumpa a termostat je skoro novej.
Lejes vodu do prepadu jo ? To ja ji vetsinou leju do expanzky a vetsinou to facha. Jinak oficialni postup je - zalejt chladic pri otevrenym odvzdusnovaku, pockat az se to vohreje a termostat otevre, pak znova povolit odvzdusnovak a nechat bublat a dolejt. Ja teda ani chladic nezalejval a povedlo se dobre. No a jestli ti to nejde, tak to asi bude nekde neco spatne, ale zase kdyby to bylo zarostly, tak se to asi zrovna dobre chladit nebude
Uvažujme. Ak je v prdeli vodná pumpa, necirkuluje voda v systéme. Ak necirkuluje, voda stojí vo vnútornom okruhu motora. Ak sa neobmieňa cez chladič, prehreje sa a motorček urobí pssssssst a bum. Alebo máš v prdeli čidlo teploty. Rukou chyť hadice, či sú teplé aj tie od a do chladiča. Zrada bude inde, v pumpe to myslím nebude.
- Flery
- Bazarník
oo
a jak vypada ten odzdusnovák kde je a nejlepe to nekdo vyfotte..nikdy sem se s tim nesetkal..nalil vodu otevrel topeni projel zahral pak dolil vodu a ok?? tak kde je co na odvzdusneni????
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
- Spooky-0987
