samosvor po Xte
Radek_750iA
samosvor po Xte
Příspěvek od Radek_750iA » 09. 06. 2007 12:02
Vim, ze se to tu nekolikrat resilo....Cetl jsem i Faq, ale i presto si nejsem jist. Dostal jsem diferak z 325iX, takze by to mel byt viskozni samosvorny diferencial. Na diferaku stitek bohuzel chybi, na spodni strane neni nic citelneho. Pri zkousce popisovany ve Faq se mi druhy vystup z diferu toci opacnym smerem, tudiz by to mel byt obyc. Jen jsem se chtel ujistit, jestli to u toho viskozniho neni trochu jinak a "nezavira" az pri prokluzu...a jestli se to necha nejak zjistit treba nejakou odlisnosti, nebo pri nejhorsim, jak to poznam kdyz bych ho rozebral. Diky Radek
Francis
Příspěvek od Francis » 09. 06. 2007 12:27
U správně fungujícího diferenciálu s viskozní spojkou vymontovaného z auta by mělo jít VELMI ZTUHA točit proti sobě (jedním "dopředu" a druhým "dpzadu") vývodama pro hnací hřídele kol, případně na autě při zařazeném neutrálu a zvednutém jednom kole jde tímto kolem točit velmi ztuha. Pokud jde točit lehce je buď v hájí viskózní spojka nebo je to obyčejný nesamosvor.
Je pravda že samosvor s viskózní spojkou zvyšuje svornost podle velikosti rozdílu otáček poháněných kol kdežto lamelový samosvor má svornost víceméně stejnou, ale i na diferenciálu vymontovaném z auta je svornost taková že jen s vynaloženám značné síly rukou na unašečích hnacích hřídelů kol se proti sobě sotva pootočí.
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 09. 06. 2007 22:13
dekuji ti....
