da se dryftovat z e30 automat 1,8i
zajimalo by mne jestli se dá driftovat z automatem mam te jednoho 318 automat nemam ho jeste dodelaneho tak jeslti se da neco pokuti jako drifty nebo to ten automat nepusti
Re: da se dryftovat z e30 automat 1,8i
na mokru s blokovanou jednickou nebo dvojkou..dejme tomu..ale je to naprd
5er
tka nejaka 2,5i
kurna bych zel i do 2,4 td to by nebylo spatne ale kurna ceny jsou prilis vysoke proztaim jsem student tak si nemuzu dovolit nic jineho
No zalezi na tom co mas na mysli pod pojmem driftovat . Na to aby jsi to utrhával plynem na dvojku to bude urcite málo, ale pokud máš na mysli pri rozjezdu na krizovatce to utrhnout tak to bude jen o sikovnosti. Hodne udela samosvor. A pokud s tim budes palit pneumatiky nekde na letisti (to neni driftovani
) tak je automat docela zajimava vec protoze ti tam kopne dvojku aniz by jsi musel zpomalit , takze to asi v klidu pujde.
tady mas video E36 318 m40 http://video.google.com/videoplay?docid ... 3776227251
Zas tak propastnej rozdil mezi 1,6 a 1,8 neni ( vetsinou se to ztraci dle kondice jednotlivyho motoru ) a 36 je tezsi nez 30
Ja mel na mysli jak utrzeni na krizovatce, tak treba krouzeni po kruhaci, da se to. Paleni na miste jsem moc nepokousel.Torham píše:No zalezi na tom co mas na mysli pod pojmem driftovat . Na to aby jsi to utrhával plynem na dvojku to bude urcite málo, ale pokud máš na mysli pri rozjezdu na krizovatce to utrhnout tak to bude jen o sikovnosti. Hodne udela samosvor. A pokud s tim budes palit pneumatiky nekde na letisti (to neni driftovani) tak je automat docela zajimava vec protoze ti tam kopne dvojku aniz by jsi musel zpomalit , takze to asi v klidu pujde.
BMW 323i E36
Ta prvni veta nabyla mirana na tebe , ale na prvni prispevek, sory jestli to tak vyznelopaveld píše:Ja mel na mysli jak utrzeni na krizovatce, tak treba krouzeni po kruhaci, da se to. Paleni na miste jsem moc nepokousel.Torham píše:No zalezi na tom co mas na mysli pod pojmem driftovat . Na to aby jsi to utrhával plynem na dvojku to bude urcite málo, ale pokud máš na mysli pri rozjezdu na krizovatce to utrhnout tak to bude jen o sikovnosti. Hodne udela samosvor. A pokud s tim budes palit pneumatiky nekde na letisti (to neni driftovani) tak je automat docela zajimava vec protoze ti tam kopne dvojku aniz by jsi musel zpomalit , takze to asi v klidu pujde.
máš v háji Hydroměnič a pokud jsi jezdil tak dál tak se ti podařilo spálit lamely tím pádem kloužou a auto nejede.Připrav si tak 20000-25000Kč Jo a pár rad o driftování a hrabání s automatem!! NEDĚLEJ TO!!!!!!Žádnej automat nesmí hrabat a driftovat už vůbec ne.Jo dá se to ale to by tam musel být celí vnitřek závodní a to by tě vyšlo tak na 80000Kč a to se určitě nevyplatí.
atomat ti totiž řadí sám aniž bys chtěl a většinou se stane to že při hrabání máš vysokou rychlost a otačky a pokud ti pak kola zaberou tak nabíráš menší otačky a nižší rychlost jenže automat musí podřadit jenže prudce ale to nestihne a lamely co jsou vevnitř se kousnou a pálí se.Když to uděláš víckrát za sebou tak je 100% odpálíš.Ty to nepoznáš jenže ten popel z lamel ti ucpe fltr a tím spálíš spojku v hydroměniči a to je příčina toho že auto pak nejede jen dozadu protože tyto lameli se moc nepožívají proto se nespálí tak lehko.....
