o co se jedna podle vyrobniho cisla?
mel bych prosbu.dokazete mi nekdo podle vyrobniho cisla na hlave motoru rict presne o jakou hlavu se jedna a do jakyho motoru se davala?zitra ji budu sundavat tak byych sem vecer dal to cislo a jestli byste mi to nekdo nedokazal zjistit byl bych moc vdecnej.predem dekuju Vlada
tak je tam u termostatu vyrazeno 83(to bude asi rok jestli dobre chapu) a vyrobni cislo je 1,277,731.to asi hlava na motronica s katem nebude co?jestli ne tak sem dobre v prdeli a zajimalo by me co sem na tom motoru zkurvil
prosim prosim moc to potrebuju vedet.ten clovek co mi ji prodaval tak tvrdil ze je to z 2,0i motronic kat ale me bylo 15 a ja jeste nevedel jak to poznat tak jsem ji od nej vzal
podle vyrobniho cisla se na motronica vyrabela hlava s vyrobnim cislem 1,277,753
a zeptam se ted jeste trochu jinak.
kdybych predpokladal ze by ta hlava byla z jinyho motoru tim myslim 2,0litra ale treba z Jetronica tak co bych tim posral?jde mi o blok.na hlavu seru jestli to odsrala ona tak na ni kaslu a koupim jinou ale jde mi o blok jestli to neodskakali pistni krouzky
ja s tim najezdil neco pre 6tisic km a ted motor zacinal bejt nejak slabej(prestaval mit tah)a hlavne co me sralo tak znel jak diesel.hrozne cvakal.ale ventilama to nebylo to se klidne zarucim ty jsou serizeny asi ctrnact dni.a jeste jedna vec sundal jsem tu hlavu a tesneni pod hlavou bylo v poradku nikde podfoukly nebylo ale je zlomenej sroub v tom bloku takze stejne musela palice dolu.je zajimavy ze na volnobeh to bezelo krasne a potichu ale jak jsem pridal tak od tech 2000otacek to bylo des hrozne hlucny jak kdyby to to palilo ve spatnou chvily na vsech valcich.ptam se proto ze jestli to palilo jak melo ale je tam jina hlava tak se otevirali a zavirali ventily ve spatnou chvily ne to uze zpusobovat ten hluk
kdyby byl o zub tak by to bylo az tak znat?jinak jak jsem sundal hlavu tak na pistech a na chlave je to dost zaneseny jako by to spatne spalovalo.ted to dam dohromady a nebudu nic resit proste s tim zajedu na pocitac a snad mi reknou co s tim je.ja mam podezreni na lambda sondu
ja jsem se jenom ptal jetli by se to takhle projevilo nepsal jsem ze sem to mel o jeden zub posunuty.kdyz jsem to rozdelaval tak jsem si jeste otacel motorem a risky mi krasne sedeli na hlave a i na klice.Max-Max píše:posral si rozvod
ja sem klidnej, ty si ve sve velike mechanicke zrucnosti neco posukal a ja se smeju... ono nestaci jen dat to na rysky, je treba i dotahnout kladku, mit tam remen ve stejnym smeru otaceni jako byl predtim, remen spravne velikosti a podobne detaily. Zpatky to vratit muzes, ale ten rachot co slysis sou narazejici ventily o pisty, jeste ne takovou silou aby se to natvrdo potkalo ale vzajemne spoznavani uz zaclo. Takze ses patrne moc sikovnej mekanik. Vydrzet to muze, ale ja tvrdim ze spis to jednou v nejmene ocekavany okamzik prdne a to budes pak koukat co dokaze zlomenej ventil. Kdybys jen nepsal zbrkle s kazdou picovinou ale cetl i do detailu, tak presne tohle se zde nedavno resilo.
Jo, a pro priste, kdyz uz si umis dle cisla ktere ti nekdo v prubehu threadu napise zjistit co je z ceho, proc se ptas co za hlava je cislo takovy a takovy, kdyz pouzivat katalog umis? ses linej?
A jeste jednou specielne pro tebe: ses dobrej.
ja ti ale rikam ze ten remen mam spravnej kladku jsem mel dotazenou,debil nejsem ikdyz si to myslis a ty rozvody byly dobre nastaveny
tim to nebylo.povekj az dam ten motor zase zpatky do kupy by me zajimalo cvo budes rikat potom chytraku
vlada320 píše:ja ti ale rikam ze ten remen mam spravnej kladku jsem mel dotazenou,debil nejsem ikdyz si to myslis a ty rozvody byly dobre nastavenytim to nebylo.povekj az dam ten motor zase zpatky do kupy by me zajimalo cvo budes rikat potom chytraku
Vlado, ty už drž hubu. a nenavažej se do jinejch.
Stale jsou tu lidi ochotný radit(což se divim), tak radši poděkuj za radu a drž hubu.
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
ja jsem snad tak nezdvorilej ze jsem ani nepodekoval?
ja jen rikam ze ten rozvod mam nastavenej doprdele spravne takovej idiot zase nejsem
a vubec zatim ste mi stejne rekli kulovy vzdycky jsem si to musel zjistit nakonec sam
když maš potkanej motor, nemužeš to mit nastavený správně.....čo bolo to bolo, terazky to maš v piči.vlada320 píše:ja jsem snad tak nezdvorilej ze jsem ani nepodekoval?![]()
ja jen rikam ze ten rozvod mam nastavenej doprdele spravne takovej idiot zase nejsem![]()
Prostě přeskočil zoubek....
A pokud sis musel vše vždy zjistit sám, tak proč tady zasíráš forum svejma kecama.
Vyser se na forum a bude klid.
