E36 cabrio pomoc se strechou.....
Bohhy
Příspěvek od Bohhy » 01. 04. 2007 20:01
Zdravim, hlavne ty co maj e36 v cabriu a trosku znaj mechanismus strechy.
Potreboval bych poradit bud primo, nebo nekoho kdo umi serizovat tyhle strechy. Obcas se mi stava treba po dni ze vlastne pri stahovani strechy tak pri vyjizdeni ty zadni casti se zasekne asi 5 cisel pred uplnym otrevrenim (to jest neni uplne kolmo)a zacne se otevirat viko a tim padem se zapre o tu strechu. Vsechny koncaky mam serizeny a vsechno promazany, uz nevim co vic. Za kazdou radu dekuji.....
44vp
Příspěvek od 44vp » 08. 04. 2007 16:38
Čau mám uplně stejnej problám se střechou.Kdyby si náhodou věděl co s tím tak dej prosím vědět.Díky
Bohhy
Příspěvek od Bohhy » 08. 04. 2007 20:49
44vp píše:Čau mám uplně stejnej problám se střechou.Kdyby si náhodou věděl co s tím tak dej prosím vědět.Díky
Tak v tom aspon nejsem sam. Co sem zkousel tak kdyz odpojim motory tak mechanismus strechy funguje dokonale, tam bude proste problem bud v tom prevodu co ji sklapi a nebo moturek, ale je to jen domenka......
44vp
Příspěvek od 44vp » 08. 04. 2007 21:43
No mě se to ted stalo i když sem "přepnul" střechu do manualu.Takže to v moturku nebude
Leni
Příspěvek od Leni » 10. 04. 2007 13:04
Mam e36 kabrio a kdyz jsem mela problemy se strechou, tak mi je resili v Bmw Krotil v Praze a vyresili
Je to ale uz 4 roky zpatky, tak netusim jaka je situace ted... Jestli jsi z Prahy, tak se tam zkus zeptat.
E30 323i usa edition
Ex - E36 318i cabrio
Leni
Příspěvek od Leni » 10. 04. 2007 13:09
44vp píše:No mě se to ted stalo i když sem "přepnul" střechu do manualu.Takže to v moturku nebude
Jak se strecha prepina do manualu? :shock:
Vim, ze je pod zadnima sedackama nejaka packa, ktera otevre to viko pokud ti strecha prestane fungovat, kdyz je stazena, aby sla zavrit...
44vp
Příspěvek od 44vp » 10. 04. 2007 16:10
Tou pákou se mechanicky odpojí motory střechy.k tý páce sou dvě lanka.Od motoru střechy a od motoru deklu.Když chceš střechu zase ovládat elektricky tak musíš ručně zacvaknout motory zpátky.příští tejden se chystám na opravu toho otvírání.už mě to štve protože kvůli tomu mám úplně rozmlácený to těsnění na deklu-jak se to dře
44vp
Příspěvek od 44vp » 14. 04. 2007 11:29
Zdravím.Tak sem konečně přišel na závadu při el. otvírání střechy.žádná věda.dělá to čep na jedné výstuze střechy.Je to ta nad zadním oknem.Když se tam koukneš tak její uchycení jezdí v takový prohnutý drážce na čepu.šroub s ložiskem.Nesjíždělo to až do dolní polohy.Zasekávalo se to někde uprostřed.Stačilo povolit a namazat.udělám si časem nový ložisko (nevyběhaný).Hlavně to udělej v čas protože se tam dost mačká látka střechy.Aby se ti neprosekla.Doufám že Ti to pomůže
Bohhy
Příspěvek od Bohhy » 14. 04. 2007 19:15
Leni píše:Mam e36 kabrio a kdyz jsem mela problemy se strechou, tak mi je resili v Bmw Krotil v Praze a vyresili
Ja sem z berouna, takze nou problem, diky za radu.
