charlei
od charlei » 08. 09. 2006 15:26
Zdravim,koupil jsem si přez inzerát přední tlumiče na auto BMW E36 318i z roku 93 a bylo to z auta BMW E36 318i z roku 95. A ten tlumič má jedno uložení níže než já,moc tomu nerozumim,tak se chci zeptat jestli s tím má někdo zkušenosti a šlo by s tím něco udělat,třeba to převařit nebo něco,nebo si to můžu vystavit jako trofej
Předem díky za radu.
charlei
od charlei » 08. 09. 2006 18:46
abych to upřesnil uchycení na tyč stabilizátoru neni hned pod pružinou.
Možná blbost,ale nejde vyměnit jenom tlumič,žebych nechal svoji pružící jednotku,nebo jak se to jmenuje.
Nebo nejde přehodit nějaký díl z toho novějšího typu,aby mi to tam šlo,třeba ten stabilizátor?
Bohhy
od Bohhy » 08. 09. 2006 19:00
Kamosovi se stalo tohle:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Mel na aute tycku stabilizatoru (6) ale tlumic mel na (7) tak sehnal ty tycky (kratky co vedou dolu) a ty ucka (ty se prisroubujou do ramena)
Ale nevim jestli je to stejny problemi co mas ty? Jak to tak ctu tak mas ty oka v jiny vzdalenosi od naboje nez co mas na aute????
Wrangler YJ + BMW M3 E92 + BMW E34 525i + BMW E30 340V8 M3look+ BMW E39 530i touring
charlei
od charlei » 08. 09. 2006 19:13
Asi to mám stejně,mám na autě tyčku stabilizátoru a na tom tlumiči není žádný uchycení kam to přidělat,má to nějaký uchycení dole,takže jestli jsem to pochopil dobře,tak mě stačí odšroubovat moje tyčky stabilizátoru a našroubovat tam ty krátký z toho auta?
paveld
od paveld » 08. 09. 2006 22:04
Zas to uchyceni primo k tlumici (pres tu delsi kost) mi prijde lepsi, radsi bych se pokusil zbavit tech tlumicu (vratit, prodat) a koupit ty co tam maji byt.
BMW 323i E36
Bohhy
od Bohhy » 09. 09. 2006 10:02
charlei píše:Asi to mám stejně,mám na autě tyčku stabilizátoru a na tom tlumiči není žádný uchycení kam to přidělat,má to nějaký uchycení dole,takže jestli jsem to pochopil dobře,tak mě stačí odšroubovat moje tyčky stabilizátoru a našroubovat tam ty krátký z toho auta?
No musis je sehnat na e36 se davaly bud ty dlouhy nebo ty kratky.
